Bluetooth audio on X20
Une des différences entre les modèles X20 et X20S est que la X20S supporte la liaison sans fil audio à destination d'un récepteur audio Bluetooth. Je me suis posé la question s'il était possible re rajouter cette fonctionnalité sur la X20. D'après la page https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3703807-FrSky-X20-X20S-X20HD-X20-Pro-Tandem-24-Channels-with-ETHOS/page1711, il semble possible de réaliser cette opération en changeant le "keyboard" de la X20 par celui de la X20S, de charger le bootloader de la X20S sur la X20 puis d'utiliser Ethos Suite pour charger le firmware de la X20S qui lui gère la partie audio Bluetooth. La deuxième grande différence entre les deux modèles est situé au niveau de la qualité des manches mais je pense (peut-être à tort) que cela ne devrait pas poser de problème au niveau du firmware d'Ethos.
Est-ce que quelqu'un a une quelconque expérience en relation de ce sujet ?
Bonne journée à tous
filduch- Messages : 1738
Re: Bluetooth audio on X20
Les manches sont vendus en upgrade donc aucun soucis de prise en compte.
Je n'en sais pas, plus pour le bluetooth qui ne me sert pas.
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 226
Merci Jc, oui effectivement il est possible d'acquérir les manches X20S et de les installer sur la X20. La question concernant les manches d'origine de la X20 était de savoir s'ils étaient bien gérés par le firmware X20S (je pense que oui).
Ils le sont puisque l'on peut acheter l'upgrade qui est écrite comme compatible avec les 4 modèles.
Par contre, sur la X20S, au Keyboard, s'ajoute le module Bluetooth. Aucun n'annonce une compatibilité avec la X20 signe qu'il va falloir faire quelque chose pour ce matériel soit reconnu.
@Jccdu37 : Je pense comme toi en ce qui concerne les manches.
Le module Bluetooth intégré dans le keyboard prévu pour la X20S devrait être reconnu pour autant que le firmware le supporte. Le firmware (Ethos) de la X20S le reconnait et c'est pour cette raison qu'il faut l'installer sur la X20. Pour pouvoir installer le firmware de la X20S sur la X20, il faudrait préalablement installer le bootloader de la X20S sur la X20 (opération potentiellement dangereuse)
» personnaliser l'audio de son émetteur
» Fichiers audio
» Retour audio variomètre
» Fichiers audio brevet B
» pas de retour audio du vario
» Fichiers audio
