Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
+40
denisbacheley
Titus44
Chamou76
Didier85
sam26
tranbert14
ProfBen
MCVAVT
FIREFOX340
COLAB
rl57
TheVraiBeauGosse
catalina68
funfly54
fdeb31
Gu1ohm
zurfer
Pete Mitchell
thetux
scoubidou
Bendau
goldendark78
zest02
hotrod
Raptorking
44 participants
Page 17 sur 19
Page 17 sur 19 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Bon, je viens de comprendre, l'Horus n'accepte pas des micro SD 64Go
Larzac- Messages : 364
Peut-être que les 64Go ne peuvent pas être lu par la carte de l'Horus. Et les MP3 non plus.
Oui Murphy, j'ai, eu vite compris en changeant de carte
Question, le firmware pour la X12S avec ou sans "massstorage" ???...
J'ai un autre petit souci de connexion avec le PC de l'atelier (sous Windows 7), j'installe le bon drivers avec Zadig je connecte la radio, là c'est bon dans le gestionnaire de périphériques, mais radio allumée ça me change le drivers (visible via le gestionnaire de périph.) et du coup le contenu de la radio n'est pas visible dans l'Explorateur de fichiers.
Pas grave, comme j'avais fait la X12S du collègue avec mon portable (sous Windows 10), j'ai connecté la radio, là c'est bon
Jean
Jean
Je viens de passer la X12S sous OpenTX no problem
Pour info. le document à télécharger en début de poste, n'est plus tellement à jour, du moins moi ça m'a laissé dans le doute sur les étapes finales.
Maintenant une question est que je peux reprendre un modèle de la Taranis X9D + pour y mettre sur la X12S
Jean
Jean
Oui, avec Companion
Bon, entre temps il y a eu une nouvelle version de "Dossiers carte SD" j'ai remis ça en ordre, est ce normale qu'à chaque connexion au PC radio/ON que l'on soit obligé de choisir USB joystick (HID) ou bien sur Stockage USB (SD) doit y avoir un truc à désactiver quelque part.
OK, j'ai trouvé pour le "Stockage USB"
J'ai besoin du Slider SL qui sous la X9D+ était LS, via Companion il n'existe pas et via la radio, je vais devoir potasser la catalogue!!!!.... c'est pas grave, en "Simulation" ça fonctionne quand même.
Le Slider fonctionne, mais à l'envers, à gauche il est à 100%, hors moi je l'aimerais à -100, je préfère garder la logique de "pousser" pour mettre du moteur , je ne comprend pas bien car sous Companion c'est tout bon????.....
J'ai pas du tout de son, la aussi me faut trouver se qui ne va pas, donc le catalogue!!!... Résolu.
Jean
Jean
companion ne trouve pas la carte sd sur la horus
au moment de connecter la horus à companion (radio éteinte ) pour lire le firmware la carte sd n'est pas trouvé message: "impossible de trouver la carte SD horus" j'ai bien installer zadig , bien fais la manip de moris , le cable que j'utilise est celui qui me sert pour la taranis pour tout transférer entre pc et radio et tout fonctionne avec ce câble normalement.
j'ai installer tout les dossier sur la carte SD , ils sont tous vide comme stipulé ...
que puis je faire maintenant ??
tranbert14- Messages : 43
tranbert14 a écrit:au moment de connecter la horus à companion (radio éteinte ) pour lire le firmware la carte sd n'est pas trouvé message: "impossible de trouver la carte SD horus" j'ai bien installer zadig , bien fais la manip de moris , le cable que j'utilise est celui qui me sert pour la taranis pour tout transférer entre pc et radio et tout fonctionne avec ce câble normalement.
As tu regardé ICI ?
pat31- Messages : 777
salut,
oui j'ai suivi toute les indications, et rien à faire
oups, c'est bon, je cliquais pas sur le bon bouton de companion , je cliquais sur lire les réglages plutôt que le firmware
Grrr!!!!
Pour un Normand, tu nous fais honte, tu seras fouetté sur la place publique.
Bonjour a tous,
j'ai suivi le Tuto dans ses grandes Lignes et j'ai fait une boulette... ma radio ne s'allume plus du tout.
j'ai voulu transférer le firmware de la dernière version stable, télécharger en amont.
et en voulant téléverser le firmware a la radio, je me suis planter de fichier,
Sans m'en apercevoir. j'ai balancer le firmware d'un S6R a la place de celui de la X12S .
Après Transfert, et une fois déconnecter proprement la radio, j'ai essayer de l'allumer,
et la c'est le drame,
la diode c'est allumé bleu, j'ai pu lire a l'écran, qui avait une trés faible luminosité, un message du genre:
". . . PROBLEM PCB BOARD . . ."
j'ai coupé, vu ma connerie, j'ai test avec le vrai Firmware,
et a l'allumage, BAH RIEN ! plus de diode ! plus d'écran ! NOIR complet...
j'ai réinjecter le firmware d'origine que j'avais sauvegarder avant, et toujours pareille, HORUS R.I.P.
si vous avez une histoire du genre, ou une astuce, faite tourné ! merci
Humm, ca me semble impossible de flashser un firmware sr6 déjà, mais bon.
Le problème que tu mentionne me fait plutôt pense a une option PCBDEV quant elle ne devrait pas y être ou l'inverse.
Fabtom,
Question, comme l'Horus n'a pas besoin d'une manip "trims+ON" pour être connecté au PC, est ce que si tu la connectes tu voies quelque chose dans l'explorateur de fichiers de windaube, dans le cas contraire tu vas en être quitte pour un retour usine.
Jean
Jean
alors, quand je branche la X12S au pc, radio éteinte.
elle est bien reconnu en STM32BOOTLOADER. mais je n'est pas de répertoire, je vois aucun dossier.
Compagnion lui la voit Toujours, et je peut toujours injecter les firmware.
Sous w10, un petit coup de zadig pour être sur que le driver est installé. Dans le dossier firmware de la sd, dépose le fichier X12S BOOTLOAD.dfu que tu trouveras ici: https://www.frsky-rc.com/horus-x12s/ dans le zip FW-X12S-1.5.03.zip.
Avec companion, fais toi un profil X12S, connecte ta radio non allumée en usb et transfère le xxx.dfu vers la radio. Puis remet OpenTx en place. J'ai fait cela hier sur ma X10 car j'avais le même constat avec écran noir et allumage impossible.
Tiens nous au courant.
Perso. j'avais eu un souci avec l'Horus d'un ami, c'était une première pour moi, tu peux lire le sujet ici https://frskytaranis.forumactif.org/t6113-horus-x12s-passe-sous-opentx-plus-reconnu-sous-companion
Dans ton cas et au regards que nous ne savons pas se que tu as fait comme manip (procédure: https://frskytaranis.forumactif.org/t4153-open-tx-2-2-sur-horus-x12s) pas facile de te venir en aide.
Sauf erreur de ma part, pour qu'un microcontrôleur fonctionne il lui faut un bootloader et un firmeware, mais dans le cas de l'Horus je ne sais pas comment il faut faire pour ré-injecter le bootloader.
Faut que je regarde comment est reconnu mon Horus dans le gestionnaire de périph. autre que sous Windows 10
Tu nous dis que Companion voit ta radio????... le test pour savoir si Companion communique avec une radio, c'est de "prendre" les modèles qui sont dans la radio afin de les afficher sous Companion.
Tu peux toujours injecter les firmwares, oui, mais il se passe quoi exactement, ça dit que le transfert est bon???...
Tu que ne puisses voir le contenu de la radio m’inquiète car du coup tu ne sais pas si tu as les bon fichiers.
Je connais pas la philosophie de cette radio (comme je connais la Jeti) normalement on doit avoir les fichiers sur la carte SD interne, faudrait que tu ouvre la radio pour récupérer cette carte et voir se qu'elle à dessus (fichiers qui sont ici ://frskytaranis.forumactif.org/t5171-pack-sd-card-pour-opentx-2-2)
Il ne faut pas tout confondre.
Le STM a son bootloader, qui n'a rien a voir avec celui d'OpenTx. Il n'est pas possible de modifier le bootloader du STM (ce qui est tant mieux), même si on fait une erreur en choisissant le firmware que l'on flash avec companion. En d'autre terme, on ne peut pas 'briquer' une Horus comme on peut briquer un téléphone par exemple. Par contre, on peut très bien avoir des soucis de drivers sur le PC qui pose des soucis, mais ca "n’abîme" en aucun cas le Horus, ca peut juste empêcher de la flasher sur le PC concerné tant que le soucis de drivers n'est pas résolu. Dans ce mode, ce qui était flashé auparavant, ou le contenu de la SD n'a aucune espèce d'importance, c'est complètement ignoré.
De même Larzac mentionne "Tu nous dis que Companion voit ta radio????... le test pour savoir si Companion communique avec une radio, c'est de "prendre" les modèles qui sont dans la radio afin de les afficher sous Companion.". C'est inexact dans le cadre de son soucis. Pour que companion puisse voir les modèles sur une Horus, il faut que le firmware OpenTx soit flashé et fonctionnel, radio allumé. Ce mode utilise des drivers windows qui n'ont rien a voir avec ceux qui sont utilisé lorsque que la radio est éteinte.
Malheureusement, Fabtom n'est pas très précis dans ses descriptions, et manque un peu de connaissance, vu qu'il s’étonne de ne pas voir de dossier quant il connecte la radio éteinte au PC, alors que c'est tout a fait normal. Du coup, on ne peut pas être certain que son companion flashe réellement (il peut arrivé que ca ne marche pas et qu'il n'y ai pas de message d'erreur évident, l'utilisateur expérimenté s'en appercois car le flash est beaucoup trop court, mais ici, ca n'est pas sur).
D'autre part, l'erreur qui a été indiqué s'explique par un mauvais choix de l'option pcbdev, mais la encore, on a aucune précision ni sur la radio, ni sur les options de firmwares choisis
Bonjour "3djc"
J'aime bien tes compléments d'info., bien que je ne sois pas dans la panade comme l'ami "Fabtom" j'aime bien en apprendre toujours un peu plus
Peux tu nous dire STP se qu'est le STM (je pense au microcontrôleur) je ne connais pas se terme, qu'est ce que tu entends par "briquer", par contre c'est intéressant de savoir que l'on ne puisse "cramer" le bootloader au moins c'est rassurant, cela veut dire que l'on doit toujours pouvoir faire revivre une Horus.
Je suis d'accord avec toi sur le fait, que radio éteinte c'est pour mettre le firmware et qu'elle ne sera pas visible dans l'explorateur de fichiers de Windows, mais l'on peut voir la connexion de celle-ci dans le gestionnaire de périphériques (sous réserve que Windows la détecte) et l'on doit voir s'afficher "Universal Sérial Bus devices et en dessous STM32 Bootloader" si l'on déconnecte la radio ces deux lignes disparaissent.
Radio allumée, j'ai donné cette info. sur le fait qu'il faut toujours vérifier la communication entre la radio et Companion en "prenant" les modèles, j'ai un PC qui lui ne veut rien savoir avec la Q X7 du petit fils????.... alors que ça fonctionne sur les autres PC que j'ai à la maison.
Bref il faut que l'ami Fabtom prenne des notes quand il fait quelque chose afin d'être plus précis avec les infos qu'il nous donne ici
Jean
Jean
Oui le STM fait référence au processeur STM32F4 de la Horus.
Briquer, c'est pour une fois pas un anglicisme, ca viens de la bonne vielle brique, c'est rendre un appareil électronique aussi utile qu'une brique. Ce terme est très employé pour les téléphones par exemple, dans lesquels on peut rééecrire les bootloader de bas niveau, mais si on se plante, il n'y a pas moyen de s'en sortir, c'est retour SAV. Mais ce risque n'existe pas sur l'Horus car le bootloader du processeur ne peut pas être effacer ou réécris par erreur, donc sauf panne hardware, on peut toujours la recupérer en la reflashant avec le bon firmware
Bien, voici une confirmation importante.
Donc en résumé pour X10 ou X12:
si on veut flasher ou récupérer les modèles de la radio --> elle doit être éteinte
si on veut transférer des modèles donc accéder à la SD --> elle doit être allumée
Est-ce exact ?
Est-ce exact ?
Bonjour a tous et merci pour vos réponse,
a ce jour, je n'est toujours pas réussi a "dé-briquer" ma Horus,
j'ai remis un coup de Zadig (radio éteinte)
j'ai toujours le STM32BOOTLOADER reconnu dans le gestionnaire de périphérique, (en USB2.0 et 3.0)
j'ai injecter le firmware openTX 1.5.03 via compagnion, le transfert me parait normalement long, genre 4min.
jai recréer une Carte SD 16go#10 formater en fat32, avec un adapteur lecteur adéquat,
et remis la trame originale qui va bien, avec le fichier "X12S BOOTLOAD.dfu" dans le dossier firmware.
Même symptome, Radio inactive, je peut appuyer sur tout les boutons, elle ne réagit pas.
toujours écran noir, et aucune diode.
j'ai du nouveau les amis !
jai refait une tentative de flash. sans batterie;
A la fin du transfert sur compagnion, jai ce message dans les détails:
File downloaded successfully
No valid DFU suffix signature
Warning: File has no DFU suffix
j'allume la radio, et la, surprise ! une belle led bleu,
avec un message en français vraiment trés illisible du a la luminosité,
"PCB Incorect Détecté"
elle ne va pas plus loin, mais ya du mieux.
C'est ce que 3djc avait mentionné dans le post ici: #78610
L'option ci-dessous ne correspond pas à ta Horus:
Pour répondre à Mipel, c'est un peut dans le désordre se que tu nous as écrit
Radio allumée, c'est pour prendre ou injecter tout se que tu bidouilles en modèles volants et le firmware, attention sous réserve que tu es bien déclaré ton modèle de radio sous Companion, voir le tuto que j'ai fait la dessus, autre précision, la radio allumée est vu par Windows en tant que "Contrôleur de bus USB" dans le gestionnaire de périphériques section USB et bien sur visible également dans l'Explorateur de fichiers.
Radio éteinte, elle sera visible dans le gestionnaire de périph. en tant que: Universal Serial Bus device/STM32 Bootloader (si l'on débranche le cordon les deux lignes disparaissent) via se type de connexion c'est pour y injecter le programme OpenTX en lieu et place de celui du constructeur. La radio n'est pas visible dans l'explorateur de fichiers de Windows.
Autre précision déjà évoqué ici, l'ordi. peu y être pour quelque chose dans nos déboires, j'ai un PC ou tout va bien dans le gestionnaire de périph. sauf sous Companion (radio allumée) ou ça me dit que la carte SD n'est pas accessible??... alors que je suis sur la bonne radio (me faut faire attention, j'ai l'Horus et la Q X7), de toute façon j'ai le même message pour les deux radios.
Pas grave j'ai plus d'ordi. que de radios!!!!!.....
Bon si j'ai écrit des bêtises je ne devrais pas tarder à le savoir
Jean
Jean
» recherche d'un open TX 2.2.1 pour une horus X12S
» VOIX EN FRANCAIS SUR OPEN TX HORUS X 12
» Horus x12s
» HORUS X12S et MP3
» horus X12s
» Horus x12s
» HORUS X12S et MP3
» horus X12s
Page 17 sur 19
