Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Page 16 sur 19 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Message par MCVAVT le Mar 5 Déc 2017 - 13:58
Mes respects ,plus vite que l'éclair(bon mes excuses celle la je l'avais loupée!!)
MCVAVT
MCVAVT
Message par MCVAVT le Mar 5 Déc 2017 - 14:19
En fait je l'avais parcourue rapidement vu que je ne travaillais pas avec compagnion,mais vu que je travailles de plus en plus avec les phases de vol entre autre j'ai besoin d'une visualisation à l'écran de ce que je réalise,en tous cas je me mets dessus illico!!!
MCVAVT
MCVAVT
Message par MCVAVT le Mar 5 Déc 2017 - 14:56
Je viens de me plonger dedans et en telechargeant compagnion 2.2 j'ai vu qu'un nouveau baptise  2.2.0RCI etait sorti avec des modifications au niveau des réglages radio dans le menu option de compilation :entre autre masstorage a disparu :que faut il cocher pour une Horus a présent?
MCVAVT
MCVAVT
Message par LapinFou le Mar 5 Déc 2017 - 15:05
MCVAVT a écrit:Je viens de me plonger dedans et en telechargeant compagnion 2.2 j'ai vu qu'un nouveau baptise  2.2.0RCI etait sorti avec des modifications au niveau des réglages radio dans le menu option de compilation :entre autre masstorage a disparu :que faut il cocher pour une Horus a présent?
Je suppose que tu parles de la version 2.2.1RC1.
Effectivement l'option massstorage a disparu.
Maintenant, c'est beaucoup plus pratique. Ta Horus te demande comment tu veux te connecter à l'ordi.
Voir ici:
http://frskytaranis.forumactif.org/t6390-opentx-2-2-1rc1#71575
Et ici:
http://frskytaranis.forumactif.org/t6391-compatibilite-d-une-horus-x12s-avec-compagnon-sous-ios#71599
Message par MCVAVT le Mar 5 Déc 2017 - 15:23
oK et pour les autres options que me conseillent tu de cocher ,je vole en avion ,helico ,j'utilise des X8R des RX8R ET des 6SR
MCVAVT
MCVAVT
Message par LapinFou le Mar 5 Déc 2017 - 16:38
Par défaut tu n'as besoin d'aucune option.
Les options sont là pour certains utilisateurs précis (si tout le monde l'utilisait, ce ne serait plus une option, mais directement intégré dans OTX).
Personnellement, j'active l'option nooveriridech. Si tu laisses le curseur de la souris au-dessus de l'option, une info-bulle va s'ouvrir expliquant à quoi cela correspond.
Mais il faut décider en connaissance de cause.
Plus d'info ici → Coupure moteur
Message par MCVAVT le Mar 5 Déc 2017 - 17:55
C'est fou les possibilités d'OPENTX ,le tout c'est de bien effectuer les arborescences des finalités de commandes que tu as très bien expliqué au travers des shématiques et des vidéos présentées,si tu permets hors cadre de ce tuto ,ou s'arréte la limite du nombre de voies que l'on peut commandées moi je suis à 16 en couplant 2 X8R sans utilisé le SBUS(on arrive quand même rapidement en butée d'utilisation sur des machines complexes:volets multiples,moteurs multiples,éclairage commandé,parachutage ,etc!),2°petit oups:les fichiers waw à utiliser sur la Horus sont de quel ordre:mono,stéréo,fréquence etc (sur la taranis ,j'avais des bandes de musique enregistrées que j'écoutais lors des vols planeurs )sur la horus avec Audacity ,je ne trouve pas les bons réglages!
Bref il va falloir que je vienne t'apporter les chocolats à Falaise pour qu'on en discute!!
MCVAVT
MCVAVT
Message par MCVAVT le Mer 6 Déc 2017 - 14:09
Je vais essayer ca,merci au Lapin Normand!!
MCVAVT
MCVAVT
Message par Invité le Mer 6 Déc 2017 - 14:35
J'ai fait un tuto pour créer des annonces avec Acapela et Audacity.
http://frskytaranis.forumactif.org/t4388-tuto-creer-des-annonces-et-autre-avec-acapela-et-audacity#50093
Mais Acapela n'est plus utilisable actuellement car problème de création d'annonces. Donc prendre à la place TextAloud.
Message par MCVAVT le Mer 6 Déc 2017 - 15:54
Merci MURPHY, avec vos 2 aides je devrais y arriver!!
MCVAVT
MCVAVT
Message par MCVAVT le Mer 6 Déc 2017 - 18:39
Soucis,la radio ne veut pas chanter malgré vos bonnes indications ,le pack son de notre garenne normand quand à lui fonctionne sans soucis?
MCVAVT
MCVAVT
Message par MCVAVT le Jeu 7 Déc 2017 - 21:22
Oui c'est ce que j'avais fait ,j'ai des résultats positifs mais en fonction des musiques ,j'ai des résultats négatifs ,pour certaines je suis obliger de modifier la fréquence ,pour d'autres ca ne fonctionne pas du tout !
MCVAVT
MCVAVT
Message par LapinFou le Ven 8 Déc 2017 - 9:16
Je ne peux pas t'aider plus, car je n'ai jamais essayé. Tout ce que je peux dire c'est qu'il faut des fichiers .WAV qui respecte cela:
Sample Rate: 32 kHz ( or 16 Khz, 8Khz )
Bits / Sample: 16 ( or 8 )
Tracks: 1, mono
Compression Codec: PCM ( or u-law, a-law )
Message par MCVAVT le Ven 8 Déc 2017 - 17:51
Merci Sébastien ,c'est Nickel et puis il faut découvrir par soi même et essayer de trouver le pourquoi du non fonctionnement!!
MCVAVT
MCVAVT
Message par Pascal92 le Lun 11 Déc 2017 - 0:36
LapinFou a écrit:Par défaut tu n'as besoin d'aucune option.
Bonsoir à tous,
je ne comprends pas une chose: La case EU? Masque le protocole D8! Légalement obligatoire.... Du coup je ne sais pas quoi faire. Dans les précédentes versions je ne souviens pas l'avoir vu. j'utilise des D8, des séries X(X8R, RX8R, X6R..) en EU-LBT.
Si je veux être dans la légalité je coche la case mais je n'ai plus le protocole D8 et du coup mes Récepteurs d8rii plus ne vont plus pouvoir fonctionner?
J'ai vu aussi un de tes messages LapinFou:  IMPORTANT: Il ne faut surtout pas rester en mode EU. Possible problème de perte de contrôle.
par LapinFou
le Mer 6 Déc 2017 - 16:10
Rechercher dans: Les firmwares
Sujet: flashage X9D+ en EULBT impossible
Ok c'est peut être pas pour les Horus mais du coup je suis paumé! Si quelqu'un peut m'expliquer ... Merci d'avance.
Pascal92
Pascal92
https://www.facebook.com/groups/523765684473055/
Message par LapinFou le Lun 11 Déc 2017 - 10:34
Tu es perdu, car tu mélanges certaines choses (c'est pas évident au début).
Tu as 2 choses distinctes dans ta radio:
1. La version du firmware qui est dans le module radio interne.
2. La version d'OpenTX.
Les 2 travaillent ensemble, mais les mise à jour sont différentes.
Regarde ces tutos pour avoir plus d'info:
Le point sur les normes ETSI
D8 vs. D16 vs. LR12: explications pour les nouveaux dans le monde FrSky
En résumé:
1. Le firmware du module RF interne (XJT) peut être flashé en mode FCC, EU-LBT ou EU (ce dernier est obsolète et c'est celui-là qu'il ne faut pas utiliser). Cette mise à jour a un impact uniquement sur le mode D16.
2. OpenTX peut être flashé avec ou sans l'option EU qui va pas masquer ou pas le mode D8 (donc c'est différent du mode D16 EU-LBT ou pas).
Message par Invité le Lun 11 Déc 2017 - 10:50
Bonjour mon Lapinou.
Euh, dans ton post au dessus, si tu peux corriger ta faute de frappe (3eme ligne) "internet" par "interne" siltiouplé.
Sinon ,il y en a encore qui vont se poser des questions. Si tu vois ce que je veux dire   .
Message par Pascal92 le Lun 11 Déc 2017 - 11:12
Merci Lapinfou je regarde ce soir en rentrant du boulot. L'option EU dans OpenTx apporte quoi ?
Pascal92
Pascal92
Message par LapinFou le Lun 11 Déc 2017 - 11:38
chewi a écrit:Bonjour mon Lapinou.
Corrigé !!
Merci mon truc à poils. Very Happy
Pascal92 a écrit:Merci Lapinfou je regarde ce soir en rentrant du boulot. L'option EU dans OpenTx apporte quoi ?
L'option EU qui masque ou pas le mode D8.
Si tu veux être en règle avec la législation Française, tu coches EU et cela cache l'accès au mode D8. En effet le mode D8 n'est plus légal pour les nouvelles radios importées en France.
Message par ProfBen le Lun 11 Déc 2017 - 15:45
Merci à tous pour votre TUTO hyper clair, le passage de FrTx à OpenTx a été un non évènement!  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Tout est documenté, pas de surprises!!  Razz  Razz  Razz  Razz  Razz  Razz  Razz  Razz
Merci encore!
A+ les Horussiens!!!!! santa santa
ProfBen
ProfBen
Message par Larzac le Dim 21 Jan 2018 - 11:17
Bon.... le Jean à reçu son Horus hier après midi, hyper rapide HK/UK
Mon premier travail à était de connecter la radio au PC de l'atelier (Windows 7 sur SSD) mais toutes mes sauvegardes sur clé USB 64Go, bref j'ai suivi le tuto de Moris pour Zadig, ça c'est top Wink
Donc maintenant, radio allumée et connexion au PC j'ai le sigle USB en plein écran et je voies les fichiers suivant dans l'Explorateur de Windows
CONFIG
IMAGES
SOUNDS
SYSTEM
Dans la radio je suis avec d'origine un:
HardWare X12SEU14
SoftWare 1.2.25
Jusque là ça baigne, maintenant la question, dans la procédure il est question de "massstorage", j'avais eu un souci avec ça sur la radio du collègue
http://frskytaranis.forumactif.org/t6113-horus-x12s-passe-sous-opentx-plus-reconnu-sous-companion
Hors avec OpenTX Companion 2.2.1 plus de "massstorage" c'est grave docteur!!!!... que fait nous????... car bien sur je vais devoir au travers de Companion télécharger le firmware qui correspond à mes choix: Horus 12S, EU,multimodule et nogvars (multimodule c'est parce que je vais mettre mon TU2 Jeti), voilà, je me suis arrêté là pour le moment, me faut attendre les microSD que j'ai commandé. Merci à vous. Je fait en même temps tuto dans son intégralité sous Word.
Je vous souhaite un bon dimanche.
Jean
Message par Larzac le Mar 23 Jan 2018 - 16:11
J'ai pas reçu mes cartes micro SD, mais je me suis débrouillé autrement, j'ai récupéré la 16Go de mon smartphone, elle ça va être pour OpenTX et j'ai une 64Go qui elle va servir temporairement pour tester sous FrTX, bref, sur la 64Go j'ai créé les répertoires (ou dossiers) FIRMWARE, LOGS et MUSIC dans le quel j'ai mis un bout de MP3, puis inséré la micro SD dans la X12S, radio sur ON, j'ai bien l’icône qui représente la carte SD, le hic est qu'il y un triangle avec un point d'exclamation dans l'icône, via la touche "SYS" je suis allé sur "MUSIC" ça me dit "No music files" donc ça ne voit pas mon fichier MP3
Du coup je n'ose pas aller plus loin
Jean
