Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
horus X12s
horus X12s Empty horus X12s
Message par Erwann1556 Mar 26 Mai 2020 - 11:53
je suis actuellement en dsm2 et j'aimerais passer sur horus x10 ou x12, et j'aimerais savoir si ce changement est possible en restant sous FrOS?
Merci beaucoup pour vos retours
Erwann
Erwann1556
horus X12s Empty Re: horus X12s
Message par ProfBen Mar 26 Mai 2020 - 17:23
Bonjour Erwann1556,
ta demande n'est pas assez claire:
Soit tu as une radio de marque lambda:FutaGrauPlex et tu as un module externe pour faire du DSM2, si ton module est du type Graupner/JR tu pourras le placer dans la X12 ou la X10.
 Soit tu as une radio en DSM2 avec module interne (spectrum), tu ne pourras pas passer sur une Horus (X10 ou X12) sans t'acheter de module externe (soit "universel" soit DSM2).
Si tu penses à changer de radio tu peux aussi te pencher sur la jumper/radiomaster T16S (ou pro) qui est livrée avec un module universel .
Quant à utiliser FrOS, je trouve l'idée "saugrenue" pourquoi t'empêcher d'utiliser un programme OPEN SOURCE, TRÈS bien documenté et maintenu (parcours le forum et les différentes saisons de : "Lapin fou vs OpenTX"!) et rester contraint dans des choix pré établis et qui finiront par t'ennuyer (vécu sous futaba FF9 où j'ai réussi à faire ce que je voulais mais je ne sais toujours pas comment j'y suis arrivé!).
Bon Vols, Bons Choix
ProfBen
ProfBen
Masculin Messages : 234
Message par Erwann1556 Mar 26 Mai 2020 - 18:22
Merci pour ta réponse.
En réalité j'ai une radio JR dsx11 en dsm2 natif.
Mon idée était de passer sur une radio plus récente mais toujours en dsm2 afin de garder tous mes rx.
La horus me plait bien mais je ne veux pas me lancer dans un tas de manip pour flasher la radio ect...
Les programmes de base devrait me suffit pour mes avions.
Je connais assez bien la jumper t16, mon père en a une. Mais je ne suis pas fan de la programmation (toujours pour les avions ).
Donc en gros je coulis savoir si il était possible de mettre un module dsm2 ou dsmx dans la horux x10 ou x12.
Erwann
Erwann1556
Message par ProfBen Mar 26 Mai 2020 - 22:35
Fais une recherche sur le forum, de mémoire c'est : module multiprotocole.
Je crois qu'ils font le dsm2.
L'intérêt avec une Horus c'est que tu pourras un jour ou l'autre passer à OpenTx!
Même pour les programmations simples tu pourras ajouter des trucs chouettes, sécurité moteur, dual rate proportionnel, check liste d'avant vol, conditions liées à un capteur ( interdire la sortie du train si l'altitude est grande et/ou la vitesse élevée)
Bref comme ils disent " Sky is the limit"
ProfBen
ProfBen
Message par Erwann1556 Mer 27 Mai 2020 - 3:47
Ok merci beaucoup, et la dernière info que j'ai du mal à trouver, pour les modules multiprotocol, qu'ils soient internes ou externes, ils fonctionnent sous FrOS? Pas besoin de flasher sous Open Tx?
Erwann1556
Message par ProfBen Mer 27 Mai 2020 - 12:09
SAlut Erwann1556,
La plupart de ceux (je n'en fait pas partie) qui utilisent les modules multi protocoles utilisent OpenTX, on peut ainsi directement depuis la radio sélectionner le protocole voulu.
Des versions plus anciennes ont un sélecteur au dos du module qui permet de selectionner le bon protocole.
Dans ton cas si tu souhaites toujours rester en DSM2, une fois le réglage fait, tu n'auras plus à y toucher, (donc compatible FrOS).
Bons Vols, Bons Choix!
ProfBen
ProfBen
Message par LapinFou Mer 27 Mai 2020 - 13:59
Si tu veux rester sous FrOS, il te faut un module Multi de ce genre:
iRangeX IRX4 Plus 2.4G
ou
Jumper JP4IN1 Multi Protocol Transmitter Module
ou
Multi-protocol STM32 TX (sans boitier)
Info à savoir, ces modules ne sont pas homologués... A voir si cela peut poser un problème dans ton club.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. horus X12s 2258904616
horus X12s Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par Erwann1556 Mer 27 Mai 2020 - 16:21
Ok merci pour toutes les infos
Erwann
Erwann1556
Message par Erwann1556 Mer 3 Juin 2020 - 19:42
une dernière question, la radio est commandée Laughing
j'ai vais aussi commander ce module:
https://www.banggood.com/fr/2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multi-protocol-STM32-TX-Module-With-Antenna-p-1153902.html?rmmds=myorder&ID=521277&cur_warehouse=CN
qui me permettra de passer sous open TX par la suite...
Pouvez vous m'aiguiller sur la difference entre la version du module "FrSky" et "JR"?
parceque le "FrSky" est hors stock Sad
Erwann1556
Message par Ledabe Mer 3 Juin 2020 - 20:30
Erwann1556 a écrit:Bonsoir,
Il va te manquer un boitier pour fixer ce module au dos de la radio. Pourquoi ne pas prendre celui-ci.
https://fr.aliexpress.com/item/4000844177280.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e4a3f47A6AAJJ&algo_pvid=b104acaa-53b8-4a4e-aecb-2a4f53125e35&algo_expid=b104acaa-53b8-4a4e-aecb-2a4f53125e35-1&btsid=0ab6d59515912089300737430e6e9e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 749
Message par Erwann1556 Mer 3 Juin 2020 - 20:48
Bonsoir
Parceque ce module ne fonctionne que sous opentx il me semble?
Erwann1556
Message par Ledabe Mer 3 Juin 2020 - 22:12
Que ce soit celui de BG ou Ali ils sont les deux multiprotocole. Je ne vois aucune différence car il faut programmer le protocole sur la radio. C'est quand même plus facile de le faire sous Opentx.
Sinon j'ai un IrangeX en boitier JR qui va pour Frsky. Si ça t'intéresse...
https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-Plus-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1225080.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
horus X12s Irange10
Ledabe
Ledabe
Message par LapinFou Jeu 4 Juin 2020 - 9:33
La différence FrSKy/JR, c'est l'ordre dans lequel il faut envoyer les voies au module multi.
Donc, c'est facile à changer. Cela peut se faire très simplement avec une mise à jour du module Multi.
Si tu veux utiliser FrOS, il faut choisir un module Multi avec une sélectionneur rotatif.
Tu trouveras la liste ici: Multiprotocol Module Hardware Options
Celui que Ledabe te propose en occasion est parfait pour ce que tu veux faire. Il faut juste s'assurer que le Bootloader est bien chargé dans le module (c'est le petit bout de software qui permet d'utiliser le port USB).
horus X12s Anim310
Message par Ledabe Jeu 4 Juin 2020 - 11:10
Le module servait sur une X9D en mode PPM pour du DSM2/DSMX.
Ledabe
Ledabe
