HORUS X12S et MAC!
HORUS X12S et MAC!
Bonjour à tous, je suis sur Mac.
Je débute avec ma Horus X12S toute neuve (et récente), et après qq problems normaux pour un néophyte comme moi en informatique, je tombe sur un problème que je qualifierais d'inquiétant, non pas pour mes avions, mais pour la carte Horus; en effet il est impossible d'éjecter la le disque interne baptisé par le constructeur "Horus". Après plusieurs dizaines d'essais ( en plusieurs fois), je débranche donc la prise USB et j'ai, à chaque débranchage USB, dans l'ordre, un message d'impossibilité d'éjecter la "carte Horus" car utilisée par un logiciel (même companion fermé) et ensuite la petite lucarne en haut à droite "erreur d'éjection".
Une idée? Une info?
Merci d'avance et bons vols
Une idée? Une info?
AIGLE4- Messages : 664
Re: HORUS X12S et MAC!
Tous les possesseurs d'une X12S ont le même problème sous MacOS.
Dans une fenêtre de "terminal"
1 - taper la commande "diskutil list" pour repérer le numéro de disque que tu ne peux éjecter
tu auras un truc du genre : /dev/disk3 (external, physical) qui sera ton disque externe horus
2 - taper la commande "diskutil unmountDisk force disk3" avec le numéro correspondant à ta horus (attention au "D" majuscule important)
nb : si la commande unmountDisk ne fonctionne pas ; en fonction de ta version de OSX ; remplacer "unmountDisk" par "unmount" ou "umount" pour les plus anciens
Oui, cette solution fonctionne effectivement...
Mais c'est un peu plus fastidieux qu'un "clic/éjecter".
Bonjour et merci beaucoup.... Mais je vais la chercher ou cette fenetre "terminal"???
AIGLE4 a écrit:Bonjour et merci beaucoup.... Mais je vais la chercher ou cette fenetre "terminal"???
Dans les applications/autres...
Bonjour Jo, OK, c'est ouvert et une ligne ressemblant de loin à une adresse mail s'affiche (avec un "@").. La je donne dans l'inexploré!!!
Et donc faut-il effacer cette ligne ou la conserver?
Merci d'avance
Merci d'avance
Moi j'ai cette fenêtre...
Ne rien effacer, saisir la ligne de commande après le % ensuite (Enter) pour valider.
OK, merci.
Ma horus est en charge, je tente des que possible
Merci de l'info Jo, mais j'en fait quoi de tout ce blabla un peu incompréhensible pour moi. Je vois bien, sur mon Mac, "disk0, disk1, et disk2" (ma Horus n'est pas connectée au Mac) et ton "disk1" est identique à mon "disk2" aux "SIZE" pret
Tout ceci est bien loin d'une erreur d'éjection....
Merci quand même
Bons vols
Merci quand même
Bons vols
et bien quand ta horus sera connectée, il y aura un "disk" de plus ce sera ta horus et c'est là que tu taperas la ligne de commande "diskutil unmountDisk force disk3" puis appui sur la touche "Entrée" pour éjecter la horus (avec le numéro de disk correspondant à la horus)
mais bon si c'est vraiment compliqué pour toi, contente toi d'éjecter la carte SD puis débranche la horus, de toute façon tu n'écris pas dessus, il te restera à fermer la fenêtre d'information d'erreur d'éjection
je suis quand même curieux de savoir quel logiciel utilise la horus et bloque ce process ???
OK Jo, je tente l'essai rapidement.
Bon, j'ai peut-être trouvé pourquoi
Si un ou plusieurs utilisateur(s) Horus peuvent tester, ce serai sympa (je n'ai pas de Horus)
Il semblerait que ce soit l'utilitaire "Spotlight" qui utilise le disque pour l'indexer, il faut donc désactiver Spotlight pour ce disque
- connecter la Horus au mac
- ouvrir "Pomme" "préférences système" puis sur "Spotlight" puis sur "Confidentialité"
- cliquer sur le "+" en bas pour rajouter le disque "Horus" (sur l'image jointe j'ai mis une clé usb Traveler pour illustrer)
- fermer la fenêtre des préférences système
c'est totalement réversible, il suffit de choisir ce disque et de cliquer sur le "-" pour le retirer de la liste
Rien ne fonctionne (meme plus le Mac) avec les deux solutions (sablier multicolore)???
Fonctionement Mac retrouvé à la déconnexion USB sans aucun message d'erreur.
Il va bientot falloir créér un nouveau métier: Psy en informatique!!!
Merci quand même
Bons vols
Merci quand même
Bons vols
Ce que tu décris est bizarre, si plus rien ne marche c'est peut-être que tu a forcé l'éjection sur le disque Macintosh au lieu du horus
ne trifouille pas trop si tu ne te sens pas à l'aise car tu vas tout planter
Jo le Papy a écrit:Bon, j'ai peut-être trouvé pourquoi
L'astuce Spotlight ne fonctionne pas chez moi...
"Same Player, Try Again"
Jo le Papy a écrit:et bien quand ta horus sera connectée, il y aura un "disk" de plus ce sera ta horus et c'est là que tu taperas la ligne de commande "diskutil unmountDisk force disk3" puis appui sur la touche "Entrée" pour éjecter la horus (avec le numéro de disk correspondant à la horus)
Par contre, la commande "diskutil unmountDisk force disk3" dans le terminal fonctionne nickel
ouais, n'ayant pas de Horus, c'est difficile
il faudrait trouver quel logiciel accède au disque Horus lorsqu'il est connecter et empêche son éjection
merci pour le "essaies encore"
» horus X12s
» Horus x12s
» Horus X12S en fin de vie ?
» HORUS X12S et MP3
» HORUS_SD_STATUS_NO_CONFIG sur HORUS x12s
» Horus x12s
» HORUS X12S et MP3
