Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
+40
denisbacheley
Titus44
Chamou76
Didier85
sam26
tranbert14
ProfBen
MCVAVT
FIREFOX340
COLAB
rl57
TheVraiBeauGosse
catalina68
funfly54
fdeb31
Gu1ohm
zurfer
Pete Mitchell
thetux
scoubidou
Bendau
goldendark78
zest02
hotrod
Raptorking
44 participants
Page 7 sur 19
Page 7 sur 19 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 19
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
moi maj fait tout ok
pour la carte j'ai copier le contenue 0006 sur la carte 0005 et j'ai fait remplacer
pete c'est bizarre que sa ne marche pas si il manque se fichier dfu-util.exe c'est que ton antivirus le vire surement
pete pour voir la carte sd il faut que le FW est installer avec massstorage tans que c'est pas fait tu verra pas si non as tu pas un autre ordi pour essayer d'installer companion?
janlebelg- Messages : 265
3djc a écrit: Le soucis de Murphy n'a rien à voir, et il me semble que ça n'est pas la première fois qu'il a des soucis de connexion entre son pc et sa horus
Je n'ai pas de soucis de connexion puisque je peux charger les dossiers modèles de la carte SD sur Companion. Mon soucis c'est que Horus éteinte je ne peux pas flasher la radio.
La solution est ZADIG surement
oui oui je vous entend venir
mais kilrah a dit QUE
RADIO ÉTEINT C'EST LE SEUL MOMENT QU'ON UTILISE
murphy as tu pas désinstaller le driver
Oui, janlebelg, je crois aussi que l'anti-virus me fait des misères, et je crois aussi qu'il me "bloque" le driver de "stm32 bootloader", il faut constamment réinstaller.
En ce qui concerne l'installation de companion, je l'ai fais sur le portable de "madame" et sur mon pc de , le problème est identique sur les deux...mais j'ai plutôt peur d'avoir "foirer" l'Horus. Elle ne démarre plus!
merci pour votre aide! @+
Pete Mitchell- Messages : 24
Tu peux toujours installer la version osfrsky
Un jour un informaticien mas dit le mieux pour avoir des souci c est de installer un antivirus
Et celui de Microsoft et très bien si tu reste sur les site normal
Horus branché par USB, dans le gestionnaire de périphériques j'ai désactivé/désinstallé "SMT Device DFU Util". J'ai débranché la radio puis rebranché. Windows à reinstallé le périphérique. Mais quand j'essai de flasher la radio sous Companion, j'ai toujours le même message "Opening DFU capable USB device... Cannot open device".
Je crois que je vais revenir en arrière et remettre la V005 que j'ai sauvegardé sur le PC sur la SD
@Pete : si tu n'a pas de DFU, companion n'a pas pu accéder la radio, donc il n'a rien pu faire de mal !!! Elle n'est pas tout simplement a plat ?
Murphy,
dans le gestionnaire de périphériques je n'ai pas "SMT Device DFU Util" quand je branche la radio
mais "STM32 Bootloader"
jeta0357- Messages : 1234
STM Device in DFU Mode -> marchera pas.
STM32 BOOTLOADER -> OK.
Le premier est le driver que Windows installe par défaut (et réinstalle tout seul régulièrement - j'ai réussi à empêcher ça chez moi mais je sais plus comment). Le 2e c'est celui que tu installes avec Zadig.
Ok je vais désinstaller STM Device in DFU Mode et démarrer Zadig dès que je peux. Sinon je crois que sur mon Notebook la mise à jour fonctionne.
Dans tous les cas il faut que je récupère une tour que je viens d'assembler au club avec Windows et que j'installe tout dessus.
FrTx vers Opentx horus
Je pense avoir le même PB.
Je viens de suivre la procédure afin de passer sur openTX (Hier) mais avant "mis à jour du firmware de la radio avant changement"
j'ai suivi le tuto indiqué (bravo), la version de companion est "2.2.0N363" le firmware: 2.2.N363 (b4059849) le transfert se passe parfaitement semble t'il,
(opentx-x12s-massstorage-fr-2.2.0N363)
Lorsque je mets en marche la radio ,j'ai un message
ALERTE STOCKAGE
Réglages radio corrompus
Avez-vous une idée sur l'action que je dois mener (une erreur de ma part)
merci d'avance,
ALERTE STOCKAGE
merci d'avance,
La première fois que tu démarres OpenTX tout est encore vierge, donc c'est normal qu'il ne trouve pas ses fichiers...
Tu as bien installé une carte SD avec le contenu approprié? Si ou tout est bon, suffit de presser une touche pour faire la config initiale.
En retour sur 3djc, l'Horus est chargée à fond, j'avais un doute au moment de la tentative de transfert et je l'ai rechargée, rien n'y fait elle ne s'allume plus/ écran noir! C'est grave docteur????
Je retente ce soir de la connecter et relance la procédure mais si elle ne s'allume plus, c'est foutu je pense.
J'ai un peu les "B....."!
Comme dit, puisque tu n'avais pas de dfu util, companion n'a strictement rien fait.
Donc desactive ton AV, reinstalle companion. Au moment de flasher la horus vérfier que la case "Check hardware compatibility" n'est pas coché. De toute façon, la Horus se flash radio éteinte
Non. Le fait qu'elle ne s'allume plus ne change rien du tout, le flashage se fait éteint de toute façon.
Frtx vers Opentx
Bonsoir Kilrah
Malgré le message "Alerte Stockage" j'appuie sur la touche pour continuer cela donne un wizard pour calibrer les différents éléments de la radio mais rien ne bouge (sur l'écran) et arrivé au bout de ce wizard je trouve un message mode 1 avec un minimum de menu (info indique opentx)
lorsque j'éteins la radio j'obtiens 4 carrés
Cdt,
Cdt,
Tu n'as pas répondu à propos de la carte SD, mais visiblement tu n'as pas fait cette partie indispensable.
Open TX 2.2 sur HORUS X12S
Il me semble avoir suivi la procédure, j'ai copié les fichiers sdcard-horus-2.2V0006 sur la carte sd puis après avoir connecte
la radio sur le pc et avoir lancé companion, j'ai sélectionné "Téléchargement" puis transfert le curseur s'implémente et après un long moment 100% celui-ci indique terminé.
Penses-tu à une erreur de ma part dans la compréhension du document
merci d'avance,
merci d'avance,
il voie pas la carte sd ou carte sd vide
comme dit kilrah (re-)fait la partit de la preparation de carte SD
coppy juste le contenu sdcard-horus-2.2V0006 sur la carte SD (on est pas obliger de passer par la horus pour prépare la carte SD)
YO,
J'ai repris toute la préparation de A à Z pour une nouvelle tentative, en espérant que je n'ai rien "grillé" dans le TX, mais je lance le flaschage demain soir, il est tard, je bosse tôt. Je vous tiens au courant des évènements... Merci de tous vos conseils et bon courage aux collègues qui ont des misères également.
Bonne nuit
Bonne nuit
janlebelg a écrit:pour bien faire
télécharge http://www.open-tx.org/2017/03/05/opentx-2.2.0RC11 sorti hier
1 installer opentx
2 ouvre opentx
3 dans préférence Choisis TON émetteur
4 coche la case massstorage
5 indique ton mode 1 ou 2
6 dit OK
7 ferme le soft
8 ouvre opentx
9 il devrais charger le FW pour la horus (opentx-x12s-massstorage-fr-2.2.0N363.bin)
10 il demande de installer
11 branche la radio éteinte
12 installe le FW
et sa devrais etre bon
mais d'abord il faudra préparer la carte SD en Version006
https://frskytaranis.forumactif.org/t4957-opentx-2-2-0-rc11-n363
J'ai appliqué strictement cette procédure et j'ai enfin pu enregistrer un firmware avec détection de la sdcard.
bon maintenant il ne me reste plus qu'une énigme: les sorties affichées sur l'émetteur ne sont pas du tout les mêmes que celles du simu du companion: un problème de calibration ?
zurfer- Messages : 194
Kilrah a écrit:STM Device in DFU Mode -> marchera pas.
En définitive j'ai flashé la radio sur mon notebook (STM32 BOOTLOADER dans /system) et tout s'est bien passé.
Salut tous,
Comme prévu, j'ai flasher l'horus en suivant la procédure de janlebelg..et NICKEL! c'est géant ce soft, grand bravo aux concepteur et grand merci à tous ceux qui œuvrent pour aider leur prochain en faisant un taf de dingue! /procédure/vidéos/tuto de fous et j'en passe. Pardonnez mon exaltation vu que j'avais la trouille d'avoir "cramé" le TX jusqu'à ce soir. Vive OpenTX!
Je commence la prog. @+
ravit que la procédure t'as bien aider
amuse toi avec la programmation
je suis complètement dans le potage
j'ai chargé companion 2.2...363
j'ai passé la SD en V6
mais ou est mon open...mastorage...363.bin ?
grosse fatigue
grosse fatigue
gdh- Messages : 519
» recherche d'un open TX 2.2.1 pour une horus X12S
» VOIX EN FRANCAIS SUR OPEN TX HORUS X 12
» HORUS_SD_STATUS_NO_CONFIG sur HORUS x12s
» Horus X12S en fin de vie ?
» HORUS X12S et MAC!
Page 7 sur 19
