Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Page 6 sur 19 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Suivant
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Message par Invité le Ven 9 Déc 2016 - 20:17
Les BT installés sur les radios d'autres marques sont en général propriétaire de la marque. Donc à mon avis acheter une seconde X12S pour faire de la double n'est pas une bonne idée.
Dans mon cas une Protonik PTR6A à 60€ fait le même usage sur mes X9D et X9E. Et l'autre avantage de la PRT6A c'est qu'elle peut passer directement des gaz à droite à gaz à gauche et mode 1/2/3/4 sans problème.
Message par jeta0357 le Ven 9 Déc 2016 - 20:28
comme dit 3DJC:
la X9D à le BT mais pas encore implémenté par manque de temps (ou quelque chose comme ça)
et je trouve ça un peu dommage,
car opentx est quand même le système pour radiocommande le plus puissant, rapide et pratique de tout les sytem confondus !
mais bon ils vont bien trouver un créneau pour nous concocter ça un de ces jours ...
Message par Invité le Ven 9 Déc 2016 - 20:54
jeta0357 a écrit:comme dit 3DJC:
C'est la X9E qui a le BT mais pas la X9D. Et comme je dis acheter une seconde X9E ou X12S pour de la double...
Quand à mettre un Rx dans la X12S c'est pas gagné.
Sinon autre question, comme on a cet écran sur la X12S comme sur les X9D/X9E... C'est pour le remorqueur du club avec capteur Unisens.
Message par 3djc le Ven 9 Déc 2016 - 22:01
Il faut 'construire' un ou des écrans avec des WIDGETS, le système est complètement différent
Message par jeta0357 le Lun 6 Fév 2017 - 20:43
Ouha... qu'elle est belle cette page
http://www.open-tx.org/radios
Message par janlebelg le Lun 6 Fév 2017 - 21:01
magnifiques
Message par PatrickB le Mer 22 Fév 2017 - 19:57
Bonjour, juste un petit renseignement si je suis dans le bon post ?
Radio Horus Opentx 2.2.0 RC10 (N362)
dans le réglage de l'application (Companion) je décoche "utiliser l'assistant à la création d'un nouveau modèle " et je tombe systématiquement sur cet écran (dessous)
la question : est ce qu'il est possible ce jour, d'avoir dans la création d'un nouveau modèle, une page vide ?
Cordialement
Patrick
Message par 3djc le Mer 22 Fév 2017 - 21:41
le reglage de companion ne concerne que companion. Si tu ne souhaite pas de wizard il faut renomer le dossseir sur la sd
Message par PatrickB le Mer 22 Fév 2017 - 21:43
c'est une précision intéressante, peux tu préciser de quel dossier de la SD il s'agit?
Message par thetux le Mer 22 Fév 2017 - 22:18
Je dirais /SCRIPTS/WIZARD
thetux
Message par jeta0357 le Mer 22 Fév 2017 - 22:19
bingo
Message par PatrickB le Jeu 23 Fév 2017 - 7:56
extra merci, l'image d'entrée a bien disparue mais il reste toujours les 4 fonctions de base dans les entrées et mixages.
Cordialement
Patrick
Message par 3djc le Jeu 23 Fév 2017 - 8:33
Tout à fait, sur la radio, wizard ou pas, les 4 fonctions principale sont crées selon l'ordre défini dans les réglages de la radio
Message par PatrickB le Jeu 23 Fév 2017 - 10:06
ok c'est clair, merci pour ces précisions.
Cordialement
Message par Pete Mitchell le Dim 5 Mar 2017 - 17:50
Voilà l'histoire : j'ai reçu la Horus Mardi dernier, depuis je tente en vain de la flasher opentx sauf qu' au moment de transférer, rien ne fonctionne!
j'ai évidemment suivi la procédure fournie par Raptorking pas à pas jusqu'au transfert puis J'ai télécharger le firmware open tx pour Horus. Cependant lorsque je veux le transmettre vers la radio, un message me dit qu'il semble que le firmware n'est pas valide . Je "crise un max" vu que la radio une fois déconnectée reste dans le noir total, plus rien ne s'allume, plus d'écran, rien! C'est la panique! Un petit coup de main?
Merci!
Pete Mitchell
Pete Mitchell
Message par janlebelg le Dim 5 Mar 2017 - 18:14
pour bien faire
télécharge http://www.open-tx.org/2017/03/05/opentx-2.2.0RC11 sorti hier
1 installer opentx
2 ouvre opentx
3 dans préférence Choisis TON émetteur
4 coche la case massstorage
5 indique ton mode 1 ou 2
6 dit OK
7 ferme le soft
8 ouvre opentx
9 il devrais charger le FW pour la horus (opentx-x12s-massstorage-fr-2.2.0N363.bin)
10 il demande de installer
11 branche la radio éteinte
12 installe le FW
et sa devrais etre bon
mais d'abord il faudra préparer la carte SD en Version006
http://frskytaranis.forumactif.org/t4957-opentx-2-2-0-rc11-n363
Message par Pete Mitchell le Dim 5 Mar 2017 - 18:48
Ok, merci, je m'y mets de suite et vous raconte ce qu'il en est!
Ah oui, j'ai ce message au moment du transfert : Exécutable C:/Program Files(X86)/Open TX/Companion 2.2/dfu-util.exe
Pardonnez mon ignorance! @+
Pete Mitchell
Pete Mitchell
Message par jeta0357 le Dim 5 Mar 2017 - 18:57
oh,
faudrait que tu mettes le massage en entier,
ça serait plus pratique pour comprendre ce qui va pas !
Message par Pete Mitchell le Dim 5 Mar 2017 - 19:30
Procédure nickel mais malheureusement rien n'y fait, le message est tel que cité plus haut :
http://www.casimages.com/i/170305074435185595.jpg.html
Et la carte sd est bien en version 006
Je pèche là !
Pete Mitchell
Pete Mitchell
Message par Pete Mitchell le Dim 5 Mar 2017 - 19:57
Et aussi, il est dit qu'il est impossible de vérifier le firmware de la radio.????
Dans companion, je ne peux pas synchroniser la carte, pas de radio détectée! J'ai du "foiré" un "gros doss" quelque part.
J'en ai marre, j'y ai passé la journée, je baisse les bras bouhhh!
Merci quand même! @+
Pete Mitchell
Pete Mitchell
Message par Invité le Dim 5 Mar 2017 - 20:09
Moi aussi, mise à jour impossible.
J'ai mis à jour la carte SD avec le V006 et j'ai maintenant une erreur à l'allumage en plus qui me réclame la V005. Au fait c'est sympa de préparer la SD en V006 mais tout ce qu'il y a dessus (images, models, etc..) où on les met ?
Message par Pete Mitchell le Dim 5 Mar 2017 - 20:16
Le pire je crois, est que la radio reste "inerte", noire, même pas un "soubresaut de lumière sur l'écran, est-elle "décédée" ou j'ai un espoir de la récupérer? Embarassed No
Pete Mitchell
Pete Mitchell
Message par Pete Mitchell le Dim 5 Mar 2017 - 20:19
Ah, je suis pas le seul à avoir des déboires alors ça et la "crève en plus", je vais mouiller du mouchoir.. si j'avais su.......
Pete Mitchell
Pete Mitchell
Message par 3djc le Dim 5 Mar 2017 - 22:00
Pete ton message d'erreur est clair, il faut localiser dfu util sur ton pc et renseigner le chemin
Le soucis de Murphy n'a rien à voir, et il me semble que ça n'est pas la première fois qu'il a des soucis de connexion entre son pc et sa horus
