OpenTX 2.2.0 RC11 (N363)
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par jeta0357 le Dim 5 Mar 2017 - 9:36
RC11 est sortie,
Re: OpenTX 2.2.0 RC11 (N363)
Message par CoyotteDundee le Dim 5 Mar 2017 - 9:40
Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ?
Cela me rappelle que j'ai oublié ma contribution pour mon Horus...
Je file réparer cela...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par jeta0357 le Dim 5 Mar 2017 - 10:42
quelle rapidité !
quel changement cette RC !
je ne pense pas qu'aucun simulateur ait autant de gueule que Companion !
chapeau bas à l'équipe de développement !
Message par 3djc le Dim 5 Mar 2017 - 10:47
ATTENTION : un petit bug (pas grave, mais chiant (lié au catégorie Horus)) était passé, on a remis a jour le soft windows SANS METTRE a jour la version.
Donc si vous avez téléchargé N363 windows avant disons 10:45 ce matin, merci de le téléchargé a nouveau et de l'installer par dessus l'autre
Désolé pour ca
Message par jeta0357 le Dim 5 Mar 2017 - 11:52
j'ai voulu, avec l'icone 'Synchroniser la carte SD" faire un backup de ma carte SD dans companion avec les paramètres suivants:
je vois bien qu'il copie les quelques 3000 et plus de fichiers, mais quand je regarde dans le dossier, je n'ai pas de fichiers !
quelqu'un sait il comment faire? ou  où les fichiers sont partis, ou si fausse manœuvre !?
Message par Kilrah le Dim 5 Mar 2017 - 12:57
Le dossier "local" sur l'ordi doit être renseigné dans "Chemin de la structure de la carte SD". La carte de la radio est détectée automatiquement.
Message par jeta0357 le Dim 5 Mar 2017 - 13:08
merci Kilrah,
c'est tout de suite beaucoup mieux
Message par jeta0357 le Dim 5 Mar 2017 - 13:36
retour sur mac
j'ai aussi ré-téléchargé le dmg d'après 10h45
j'ai un petit souci pour voir les icônes dans la fenêtre "radio simulator" (sur la gauche de la fenêtre du simulator)
fermé puis ré-ouvert companion, malgré ça icônes invisibles
quelqu'un sur mac à t'il ce souci ?
Message par janlebelg le Dim 5 Mar 2017 - 14:49
moi je ne sais pas si c'est un bug
mais j'ai du reconfigurer la type de radio
la horus étais devenue la taranis x9d+ sans option cocher
j'ai remarquer que le nom du fichier du FW a changer
la horus est devenu X12S
opentx-x12s-faimode-multimodule-lua-massstorage-fr-2.2.0N363.bin
il faut mettre a jour la carte SD 0006
les changement annoncer sont
S6R/S8R (new) for FrSky X7,
S6R/S8R and WIZARD (changed) for X9
HORUS, THEMES for Horus)
petit rappel le maj se fait horus éteint si sa ne marche pas suivre les instruction donner (zadig)
Message par jeta0357 le Dim 5 Mar 2017 - 15:03
oui 'ai du aussi reconfigurer la radio dans le setup de companion
idem pour le nom du firmware qui inclut le nom de la radio, cool
su mac quand je lance companion, il me dit qu'il y a une nouvelle version et que je dois aller sur le site de opentx,
alors que la dernière version est déjà installée !!
Version 2.2.0N363b, Mar 5 2017
Message par janlebelg le Dim 5 Mar 2017 - 15:09
super il il y sa
Flashing of Smart Port devices now supported on external module pins
on peux donc mettre a jour nos récepteur avec la radio comme avec la taranis bounce
je vais tester de suite
Message par jeta0357 le Dim 5 Mar 2017 - 15:29
yes, normalement je pense pas que c'était prévu de pouvoir flasher les rx!!
mais oui ils l'ont fait
mais sniff, j'ai pas vu le slider pour régler la luminosité No
Message par diiity le Dim 5 Mar 2017 - 17:52
Je suis en taranis X9D
Avec cette nouvelle version, je n'arrive pas à faire afficher les notes alors que la case "afficher la cheklist" est cochée et que je les ai bien installer dans le répertoire "models".
J'ai bien sur téléchargé la dernère version de la SD la 0006
Message par jeta0357 le Dim 5 Mar 2017 - 17:54
ton nom de fichier est le même que ton nom de modèle
tu as mis quoi comme nom de modèle ?
je te demande ça parce que moi avec la nouvelle version ça fonctionne
Message par diiity le Dim 5 Mar 2017 - 18:02
oui c'est E010
Message par jeta0357 le Dim 5 Mar 2017 - 18:06
ton nom de modèle est E010 et ton nom de fichier est E010.txt que tu as mis dans MODELS avec tes modelx.bin
coché dans ton modèle affichez notes,
si tout est ok, je vois pas
sinon le supprimer et le remettre !!
Message par diiity le Dim 5 Mar 2017 - 19:18
J'ai trouvé, un espace au début du mot.
Message par PatrickB le Dim 5 Mar 2017 - 19:30
Bonjour, je viens de faire la mise à jour (363) et sur Companion la liste des modèles a changé par l'ajout d'une nouvelle catégorie "New Category"
Si je déplace les modèles pour leur faire retrouver leur place d'origine au bout des deux "couper/coller" Companion se ferme !
Par contre je n'ai pas le même pb que celui de jeta0357 mais le simulateur ne marche pas correctement
Je suis sur Mac Sierra 10.12.3
Cordialement
Message par goliath le Dim 5 Mar 2017 - 20:21
je ne sais pas si vous avez le même soucis que moi mais Companion ne fait que planter après différentes manipulations
Message par PatrickB le Dim 5 Mar 2017 - 21:04
Pour moi je ne me sert de Companion que pour sauvegarder mes modèles je les fabrique uniquement sur ma Horus ou X9E
Et dommage ce qui me sert le plus marche moins bien qu'avant, mais je suis sur que les développeurs d'OpenTx qui font un boulot génial trouverons bien les solutions qui s'imposent.
La route est encore longue pour arriver à quelque chose de stable et complètement utilisable mais je leur fait une entière confiance pour l'avenir, je ne dirais pas la même chose pour les grosse boites style Multiplex (d'ou je viens) Futaba et autre.
Je pense qu'il faut juste accepter d'attendre et les choses viendront tranquillement
Bonne soirée à tous
Patrick
Message par Kilrah le Dim 5 Mar 2017 - 22:24
PatrickB a écrit:Bonjour, je viens de faire la mise à jour (363) et sur Companion la liste des modèles a changé par l'ajout d'une nouvelle catégorie "New Category"
Retélécharge companion, tu as dû le récupérer ce matin pendant les 20min où un build incorrect était en ligne comme indiqué plus haut dans le sujet: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par CoyotteDundee le Lun 6 Mar 2017 - 7:54
Je confirme que cette version de Companion (363) sous Linux Mint (64 bits) est moins stable que la précédente.
Je n'ai pas eu de plantage avec la 362.
Hier, j'ai du fermer une ou deux fois l'application en passant par un kill car elle ne réagissait plus.
Je reviendrai vers l'équipe de développement si j'arrive à identifier une suite d'opérations qui poserait problème.
Mais bon, c'est une RC aussi, donc c'est normal qu'il y ai des régressions.
Message par janlebelg le Lun 6 Mar 2017 - 23:57
moi j'ai jamais utiliser le simulateur dans la version 262 pour ma horus
mais de que je lance le simulateur horus dans la version 263 le soft plante de suite
j'ai essayer avec la taranis x9d j'ai jouer 5 min et pas de plantage
donc il y as une premier piste
PatrickB / goliath / CoyotteDundee
pouvez vous confirmer
Message par jeta0357 le Mar 7 Mar 2017 - 0:21
Jan,
personnellement, avec windows 10, j'ai bien utiliser depuis ce main le simulator avec ma horus, je n'ai eu aucun souci, ça marche à merveille
avec mac j'ai eu plusieurs plantage en voulant changer les couleurs de l'écran, en particuiler avec la couleur de droite donc le bleu je pense (RGB)
Message par CoyotteDundee le Mar 7 Mar 2017 - 6:40
Petit test rapide ce matin :
Pas de plantage du simulateur Horus sous Linux.
Je n'ai pas "joué" avec mais juste lancé et ouverts quelques fenêtres, sans problème apparent.
