Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
+40
denisbacheley
Titus44
Chamou76
Didier85
sam26
tranbert14
ProfBen
MCVAVT
FIREFOX340
COLAB
rl57
TheVraiBeauGosse
catalina68
funfly54
fdeb31
Gu1ohm
zurfer
Pete Mitchell
thetux
scoubidou
Bendau
goldendark78
zest02
hotrod
Raptorking
44 participants
Page 8 sur 19
Page 8 sur 19 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 19
Re: Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Ce n'est pas le bon post mais dans la continuité de la mise en route de l'Horus, j'ai bindé mon premier RX mode D8 car rx D8RII (j'en ai 7 comme ça que j'utilisais sur ma T10 Futaba) du premier coup et j'ai commencé la prog de mon premier modèle, tout va bien. J'ai même le retour tension rx et je n'ai rien fais pour cela..vive l'automatisme! @+
Ps : gdh, tu as bien coché la case masstor dans les préférence??
Pete Mitchell- Messages : 24
dans l'engrenage jaune ou si tu préfère
Préférence
->profile de ton radio
la ou tu choisit ton émetteur
Préférence
janlebelg- Messages : 265
pour être plus précisgdh a écrit:je suis complètement dans le potage
j'ai chargé companion 2.2...363
j'ai passé la SD en V6
mais ou est mon open...mastorage...363.bin ?
grosse fatigue
companion ne me demande pas la MaJ du Firmware et le chargement du fichier:
(opentx-x12s-massstorage-fr-2.2.0N363.bin)
comment récupérer ce fichier pour faire la MaJ
radio éteinte les communications sont bonnes je peux lire le FW installé
a l'ouverture de la Horus un message me demande une version SD V5, normal je suis passé en V6
gdh- Messages : 519
j'ai crié victoire mais ca n'a pas duré longtemps
n'ayant pas vu passé la proposition de téléchargement j'ai fini par trouver dans le menu de companion cette option dont je ne m'étais jamais servi et ne savais même pas qu'elle existait (comme le nouvel OMO)
puis j'ai eu comme message: vérifier le type de radio; dans les réglages j'étais bien en FrskyHorus
pas dégonflé, j'ai décoché la case : vérifier la compatibilité du hardware, le flashage semble s'être déroulé normalement, mais quand même un message bizarre: "No valid DFU suffix" la radio semble fonctionner normalement
OK je ne suis pas très doué mais quand même il y a des choses un peu compliquées, c'est quoi ces messages:
compatibilité..., No valid....
je suis a 100% OpenTX tout cela ne va pas me faire abandonner
gdh- Messages : 519
Tout est normal.
Je suis en train de regarder la méthode de flashage vers openTx .
Sur la procédure, il est précisé que des cartes SD de 16go sont conseillées.
Il faut vraiment 16go ? Car j'ai une 8go de dispo que je comptais utiliser.
Il est également marqué que le retour éventuel a Frtx peut etre "trés" compliqué.
Ca aussi ça fait un peu flipper :p
Gu1ohm- Messages : 242
N'importe quelle carte fait l'affaire.
Kilrah a écrit:N'importe quelle carte fait l'affaire.
Merci,
Donc pas besoin de grosse capacité de carte.
Et vous en avez utilisé 2 comme préconisé par le guide? Une ou on met la sauvegarde de FrTx ( mais y a t'il vraiment un intérêt dans la mesure ou on fait aussi une sauvegarde sur l'ordi) et l'autre pour OTx
Perso je me débrouile avec une, je mets de côté les fichiers de l'un dans un dossier et je ressors ceux de l'autre...
Kilrah a écrit:Perso je me débrouile avec une, je mets de côté les fichiers de l'un dans un dossier et je ressors ceux de l'autre...
Merci,
C'est ce que j'avais en tète, mais je préférais demander l'avis des connaisseurs
Qd tu dis, que tu mets l'un d'un coté, et que tu ressors l'autre..
Cela veut il dire que même si otx convient, il est parfois nécessaire de repasser sous frtx?
Je le fais uniquement pour répondre à des questions (j'ai un pote qui utilise FrTX, des fois il est paumé et je switche pour l'aider à distance).
Ah ok
Donc en utilisant les 2 sur X12S, tu préfères otx si je comprends bien
J'ai juste un peu découvert FrTx , et je trouve la prog facile et intuitive.
Apres , je voulais par exemple ne mettre les "voix" que pour le décompte timer, alerte rssi. Pas besoin d'entendre la belle vois à l'allumage de la radio ....
Et sois FrTx , a priori , c'est ou tout ou rien.
Ben disons que faisant partie des développeurs d'OpenTX la question ne se pose pas vraiment... si je participe c'est bien parce que la philosophie et les limitations des softs classiques m'énervent et me sont frustrantes.
Evidemment je conçois tout à fait que ça plaise à d'autres.
Je ne savais pas.
Donc merci et bravo pour ton/votre travail
Je me suis finalement décidé a passer ma X12S sous otx.
Mais ca commence mal :p
Apres plusieures installations de zadig, des changements de câble usb ....... la carte sd de mon Horus n'est pas reconnue ( pas de bootloader )
edit : bon, j'ai presque tout réussi, maintenant, c'est le firmware qui ne se transfère pas.
Je n'arrive pas a trouver ce que je ne fait pas comme il faut pour passer mon Horus sous Otx.
J'ai bien respecté toues les étapes, mais a la fin, qd je fais "transferer le firmware à la radio", l'opération prend moins d'une seconde, pas de message d'erreur, mais la radio est toujours sous frtx qd je rallume
Ci parés, je que j'ai sur la microsd de la X12S
firmware
images
logs
models
radio
s6r
scripts
sounds
system
themes
widgets
et le opentx.sdcard.version
J'ai bien le bootloader ds mes périphériques et j'ai essayé avec différents cables usb
firmware
images
logs
models
radio
s6r
scripts
sounds
system
themes
widgets
Bonjour.
Tu as bien verifier que drivers est bien installer avec zadig ?
fdeb31- Messages : 560
fdeb31 a écrit:Bonjour.
Boitloader apparaît dans Zadig pour l'installation.
Et elle se réalise bien Enfin je crois vu que je vois bien bootloader si je consulte mon gestionnaire de peripheriques.
Par contre , j'ai constaté que lorsque je fais "lire le firmware de la radio", le fichier que je sauvegarde fait 0ko qd je regarde ses propriétés.
Au lieu des 2000ko qu'il devrait faire à priori
C'est donc un pb
Voici le detail du "script" qd je tranfère le firmware a la radio :
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000:2097152 -d 0483:df11 -UC:/Users/Gu1ohm/AppData/Local/Temp/2032-flash-check.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Found DFU: [0483:df11] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=0, name="@Internal Flash /0x08000000/04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg,04*016Kg,01*064Kg,07*128Kg"
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 11
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Error: Command not correctly executed
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DG:/Modélisme/Horus/OpenTX/opentx-x12s-fr.bin
dfu-util 0.7
dfuIDLE, continuing
Downloading to address = 0x08000000, size = 1333980
No valid DFU suffix signature
Warning: File has no DFU suffix
dfu-util 0.7
dfuIDLE, continuing
dfu-util 0.7
dfuIDLE, continuing
Désolé, ca ne me parle pas. Je vais laisser les experts te repondre.
As tu bien pris la bonne version de carte sd liée à la version d opentx ?
fdeb31 a écrit:Désolé, ca ne me parle pas. Je vais laisser les experts te repondre.
Oui, j'ai bien pris la dernière version pour Horus
C'est soit Zadig soit le cable usb, puisque la Horus n'est pas visible (elle est bien éteinte ?)
3djc a écrit:C'est soit Zadig soit le cable usb, puisque la Horus n'est pas visible (elle est bien éteinte ?)
Oui, elle est bien éteinte
Pour les câbles , j'en ai test 3 différents , mais je vais essayer à nouveau.
Pour zadig, comment savoir si c'est ca qui ne fonctionne pas?
J ai fait la verif avec ces informations :
http://open-txu.org/home/undergraduate-courses/fund-of-opentx/using-zadig/
Fab.
Fab.
fdeb31 a écrit:Bonjour,
Fab.
Merci,
J'avais deja consulté se site.
Ce qui me rend fou, c'est que tout les "voyants " sont au vert. : zadig, cable, versions téléchargées....
Et pourtant, qd je lis le firmware de la radio avec companion 2.2 (rc14), le fichier sauvegardé fait 0ko. Donc, ce n'est deja pas normal. Et le transfère ne fonctionne pas non plus (tjrs le meme script posté plus haut).
ps : c'est peut etre un signe, je dois rester sous frtx LOl :p
» recherche d'un open TX 2.2.1 pour une horus X12S
» VOIX EN FRANCAIS SUR OPEN TX HORUS X 12
» HORUS_SD_STATUS_NO_CONFIG sur HORUS x12s
» Horus X12S en fin de vie ?
» HORUS X12S et MAC!
Page 8 sur 19
