Remplacer antenne X9E
J'ai quelques alertes de qualité de réception avec ma X9E, sans voler pourtant très loin ou haut.
La valeur RSSI - indique parfois des valeurs à 35dbi.
La configuration (sur des planeurs différents) :
- Système en EU-LBT
- 2 x X8R avec les antennes remplacées par des versions sans le gros morceaux de plastiques. Les antennes ressortent à l'extérieur des fuseaux.
- 1 x X6R. Les antennes ressortent à l'extérieur des fuseaux.
- 1 x X8R avec les antennes d'origine, à l'intérieur d'un fuseau en fibre (pas de carbone).
J'envisage de remplacer l'antenne d'origine, par un modèle avec un gain 7 dbi. Seul souci : les antennes trouvées sont en connecteur RP-SMA mâle, et l'antenne d'origine est en SMA Mâle.
Il faut donc que je place entre les deux un adaptateur.
Antenne prévue : https://www.antennes-wifi.com/antennes-wifi-omnidirectionnelles/antenne-omnidirectionnelle-interieure-baton-gain-de-7-dbi.html
L'adaptateur : http://ladroneshop.com/fr/cables-fiches/1005-adaptateur-rpsma-male-sma-femelle.html
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la présence de l'adaptateur ne va poser des problèmes au niveau qualité des signaux ?
- Système en EU-LBT
Batfabe- Messages : 120
Re: Remplacer antenne X9E
Que ce n'est pas du tout une bonne idée de prendre une antenne à fort gain, à moins d'en comprendre parfaitement les limitations tu auras à coup sûr un moins bon résultat.
Tu devrais avoir des bonnes perfs avec l'antenne d'origine, ou un remplacement équivalent (discuter avec ton revendeur serait une bonne idée, il est connu que certains lot de X9E ont une antenne d'origine foireuse).
Peux-tu m'éclairer au sujet des antennes à fort gain ?
La modif de la X9D avec une antenne à 5 dbi semble faire l'unanimité auprès des utilisateurs l'ayant réalisée.
Pour le revendeur, on va éviter. Il n'est pas spécialiste radio, et je lui ai prise pour le prix, la dispo et le paiement par chèque...
Franchement, je ne suis sans doute pas un grand modéliste, mais avec une certaine expérience des transmissions HF, je ne vois pas ce qui peut justifier une telle affirmation !Kilrah a écrit:Que ce n'est pas du tout une bonne idée de prendre une antenne à fort gain, à moins d'en comprendre parfaitement les limitations tu auras à coup sûr un moins bon résultat.
Là où je te rejoins c'est que la radio de notre ami a peut-être un problème.
Ceci étant, Batfabe, tu peux te lancer dans la modif sans aucun risque.
Une antenne à fort gain favorise certaines directions par rapport à d'autres.
Donc oui SI tu l'orientes comme il faut tu as un gain, mais si tu l'orientes mal tu as une perte.
Le rayonnement d'une antenne comme celle dont il a donné le lien est très mal adaptée aux positions qu'on utilise en aéromodélisme, de fait qu'il se retrouvera souvent dans la situation de perte.
As-tu regardé le lien qu'a envoyé Batfabe ?
C'est une antenne omni, tout comme celle qui est intégrée à la X9E.
Il faudra donc éviter de pointer le modèle avec l'antenne, comme avec toutes les radios du monde depuis la nuit des temps. Il ne se trouvera pas plus souvent dans une situation de perte que s'il utilisait une X9D, ou une Futaba, ou une Graupner, ou une Multiplex, etc...
dans les résultats de mesure de signal, il faut aussi tenir compte de la position des antennes des récepteurs qui influe sur le niveau de réception de la 9XE! il n'est pas évident que l'antenne de l'émetteur soit en cause.
ceuse- Messages : 933
Et c'est bien là l'erreur, justement c'est le fait que ce soit une antenne "omni" qui est le problème. Une patch irait bien, mais pas une omni.
Une antenne omni rayonne à 360° autour d'elle, MAIS plus le gain est élevé plus elle le fait sur un "disque" plat. Avec une 2dB standard il ne faut pas pointer le modèle, mais (chiffres très approximatifs) si tu la pointes 15° à côté c'est OK. Avec une 7dB, il faut être au moins 40° sinon tu te retrouves avec moins de signal que la 2dB à 15°.
Donc avec une omni 7dB il faut faire attention à bien pointer comme il faut sur le côté, et quand tu es juste tu perds les 3/4 de l'énergie qui et rayonnée dans le sol et derrière toi, ce qui est très con.
Une patch 7dB ne rayonne que devant donc n'aurait pas ce défaut de rayonner là où ça sert à rien, et du coup son champ utile est plus grand, donc la précision du pointage moins critique.
ceuse a écrit:dans les résultats de mesure de signal, il faut aussi tenir compte de la position des antennes des récepteurs qui influe sur le niveau de réception de la 9XE! il n'est pas évident que l'antenne de l'émetteur soit en cause.
Je l'attendais un peu cette remarque, c'est pour cela que j'ai précisé la quantité de planeurs et de RX "touchés" par ces alertes de télémétrie.
J'ai bien sûr essayé de bouger un peu les antennes (90° l'une de l'autre ou bien en sortant de chaque côté du fuseau), j'ai toujours eu ces alertes RSSI.
Attention : je n'ai jamais perdu le contrôle d'une des machines, même quelques secondes.
Kilrah a écrit:Et c'est bien là l'erreur, justement c'est le fait que ce soit une antenne "omni" qui est le problème. Une patch irait bien, mais pas une omni.
Je suis parti sur du 7bdi, mais je peux redescendre sur des valeurs plus basses et cohérentes : 3.5 ou 5 dbi.
Par exemple : http://www.abix.fr/reseaux-sans-fil/accessoires-wifi/antennes/cisco-air-ant5135d-r-aironet-articulated-dipole-ant-3-5dbi-166711.html
Elle fait 40° en Vertical...
J'ai également trouvé un post (que je ne retrouve plus évidemment) parlant de la partie plastique de l'antenne d'origine de la X9E : elle est trop longue, et donc mauvais contact.... Je vais la découper, et éventuellement essayer d'inverser les deux antennes.
Bonjour Fabien
As tu essayer avec une antenne wifi 2db type point d’accès comme je te l'ais dis au terrain.
Car a mon gout le bout d'antenne sur x9e me parait un peut petit pour être du vrais 2db.
Une antenne omnidirectionnelle n'est pas une directive il faut pas abuser les seuls "zone blanche sont de part et d'autre de l'axe du brin rayonnant
c'est pour cela que sur ma x9d je me l'antenne verticale pour diminuer le risque que le planeur (récepteur) ce trouve soit au pied ou a la "tête " de l'antenne
pour info la différence entre une 2db ou une 5 ou autre c'est la longueur du brin rayonnant 1/2 onde ou 1/4donde , je suis comme Jibeji ancien de la radio amat. et pas trop mauvais dans le réseau wifi industriel
Gvin- Messages : 27
Gvin a écrit:Bonjour Fabien
Salut Vincent, je n'ai pas encore essayé, car il me semble que le connecteur n'est pas le même (SMA / RP-SMA). Je vais fouiller dans mon bazar pour essayer de trouver une antenne 2.4 de point d'accès.
J'ai retrouvé des antennes, et je me retrouve un problème de connecteurs :
- Les antennes que j'ai (Wifi ) sont en RPSMA Mâle
- L'antenne de la X9E est en SMA Mâle
Il va falloir que je trouve un adaptateur...
j'ai le même problème et j'ai ouvert un nouveau post :
https://frskytaranis.forumactif.org/t8672-alarme-signal-rssi-faible
Avez-vous trouver une solution ?
bonne journée
Michel
bonne journée
Michel
michelb2559- Messages : 37
» Remplacer une antenne PCB sur un recepteur X8R
» Plus de bind possible après changement de carte antenne (et antenne) Taranis x9d plus
» antenne V8R4-II antenne
» Remplacer le 6P de ma Horus
» remplacer le bootloader
