Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
remplacer le bootloader
remplacer le bootloader Empty remplacer le bootloader
Message par lla Dim 2 Oct 2022 - 20:36
Bonsoir a tous,
J'ai une Taranis X9D+ de 2014, qui fonctionnait avec un firmware 2.2V021, sous "companion 2.2" .
J'ai acheté un module multi Protocol "IrangeX"
J'ai donc entrepris de modifier le firmware en un multiprotocole et remplacer le bootloader par le ERSKY 2.6
Mais cela ne fonctionne pas, j'ai donc voulu revenir a un firmware open TX dans l'ancienne version, le firmware est ajour,
Mais comme le bootloader est reste en version ERSKY 2.6 le démarrage est diffèrent et il ne lie pas correctement les contenu de ma carte SD ??
Comme si il lisait autre chose , une mémoire interne ??
J'ai tenté de revenir au bootloader précèdent avec Zadig radio éteinte, selon le tuto il me dit que le firmware est bon,
mais le bootloader ersky est toujours la .. No No No No
Comment faire ???
Merci de m'aider
lla
remplacer le bootloader Empty Re: remplacer le bootloader
Message par Pascal25 Dim 2 Oct 2022 - 22:29
As-tu essayé de mettre à jour le bootloader comme indiqué ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
Pascal25
Masculin Messages : 1965
Message par lla Dim 2 Oct 2022 - 23:10
J'ai bien essaye mais comme les répertoires de la SD Card ne correspondent pas, je ne vois pas le répertoires Firmware et je ne peut donc pas atteindre l'option de flash  bootloader ??
Je ne comprends pas ce qu'il lit car je suis reparti d'un SD formatte avec les répertoires propres dessus ??? Sad
lla
Message par Pascal25 Lun 3 Oct 2022 - 10:48
Quand tu dis :
Tu as tenté de recharger le firmware complet ou seulement le bootloader ?
Pascal25
Message par lla Lun 3 Oct 2022 - 12:47
Oui le firmware complet, il dit qu'il écrit mais ça ne change rien, je suis toujours avec le bootloader ERSKY ??
lla
Message par Pascal25 Lun 3 Oct 2022 - 16:26
Ton nom de fichier bootloader faisait-il moins de 9 caractères ?
Voir ici :
https://oscarliang.com/update-taranis-bootloader/
Pascal25
Message par lla Lun 3 Oct 2022 - 20:23
Bonsoir
J'ai réussi en remettant ma SD-card d'origine, et la j'ai pu reflasher le bootloader.
Je vous ai quand  même fait des photos de ce que j'ai obtenu, du coup je pense que ma SD-card était corrompu ??
remplacer le bootloader 20221013
Vue du bootloader modifié
remplacer le bootloader 20221015
Menu de la SD-card
remplacer le bootloader 20221014
Du coup que me conseillez vous comme firmware prenant en compte le "multi Protocol" et le Français ?? Laughing
Merci a tous
lla
Message par Pascal25 Mar 4 Oct 2022 - 17:52
Oui, la SD me semble corrompue.
Pour le firmware, je suis tenté de dire de prendre la dernière version avec les bonnes options, en faisant attention aux montées de version pour ne pas perdre les modèles :
https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
Pascal25
Message par lla Dim 9 Oct 2022 - 19:01
Bonsoir a tous
ça y est tout est rentré dans l'ordre, après avoir changé ma micro SD card par une SDHC classe 10 formatté en FAT32, j'ai tout réinjecté bootloader +firmware.
Je suis maintenant en version 2.3.15 la dernière sans perdre mes modèles, mon module IRNAGEX fonctionne j'ai simplement rebinder mes appareils et c'est OK .. remplacer le bootloader 2258904616 remplacer le bootloader 2258904616
Merci a tous
lla
