module multi de banggood
+13
yaya67
Samy.p
claudev
dcat
17 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: module multi de banggood
yaya67 a écrit:Oui c'est bien la même chose, mais avec la roue codeuse a l’extérieur on risque de la tourner sans le vouloir !LapinFou a écrit:Au fait, est ce que c'est le même module ici: Module With Case For Futaba JR Frsky X9D X12S Transmitter
Apriori, je dirais que c'est la même chose que le "module-multi" mais dans un boitier. Cependant si quelqu'un pouvait confirmer ce serait top.
Il me semble que la position de la roue codeuse est lu uniquement à la mise sous tension ?
En tout cas, c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas de Taranis/Horus.
diiity- Messages : 1950
Savez-vous s'il existe une version toute faite avec un STM32 comme MCU ? L'avantage du STM32, c'est que le firmware complet tient en mémoire. Je suis étonné que BG n'est pas encore sorti cette version améliorée.
Je me répond à moi-même.LapinFou a écrit:Merci pour la précision d'importance.
A tout hasard, cela ne marche pas avec un FTDI ?
C'est possible d'utiliser un FTDI, mais à condition de mettre à jour le bootloader. Et pour mettre à jour le bootloader, il faut un USBasp...
Info ici: ATmega Serial Uploader
et ici: Compiling and Programming (ATmega 328P)
Je crois pas mais j'en rêve.Lapinfou a écrit:Savez-vous s'il existe une version toute faite avec un STM32 comme MCU ?
Je l'aurais bien réalisé mais je suis intimidé par avoir à souder le chip dans le projet de Midelic (https://oshpark.com/profiles/Midelic) avec mes gros doigts tremblants
Sur l'ATmega328 du module multi protocole 4 en 1, on manque de place, le bootloader n'est pas le bienvenuC'est possible d'utiliser un FTDI, mais à condition de mettre à jour le bootloader.
https://frskytaranis.forumactif.org/t3938p25-module-multi-de-banggood#47535
dev.fred- Messages : 760
Tu commandes les PCBs et les composants en double et je te soude tout cela et on échange je garde 1 carte.
A mon boulot, on a une bino, une station de soudure et tout ce qu'il faut !
Moi je dis ça, mais je dis rien....
Pourquoi pas, le principe me plait bien
Je le disais à moitié en riant, mais plus sérieusement, c'est tout à fait possible. J'ai le matos et les compétences.
Réfléchie-y, mais sache que je suis partant !
Si on peut le configurer en 3.3V oui...
Pas encore de module STM, ça va sûrement venir prochainement...
merci kilrah
LapinFou a écrit:Tu commandes les PCBs et les composants en double et je te soude tout cela et on échange je garde 1 carte.
Bonjour, je n'ai pas compris l'objectif
Samy.p- Messages : 198
Se faire la "future" version du module qui utilise un processeur différent avec plus de place qui permet de ne pas avoir à désactiver des protocoles.
Pas de version prête à l'emploi pour le moment, donc faut fabriquer soi même.
J'ai le module, je n'ai rien modifié et j'accède déjà à beaucoup de choses depuis la radio. Quels sont les protocoles intéressants qui pourraient être ajoutés ?
Samy.p a écrit:J'ai le module, je n'ai rien modifié et j'accède déjà à beaucoup de choses depuis la radio. Quels sont les protocoles intéressants qui pourraient être ajoutés ?
Salut sans modif tu as DSMX et ASSAN ?
Franchement avec Bangood, on ne peut vraiment pas savoir exactement ce qui va être livré côté firmware, il faut être prêt à les reprogrammer soit même...
Une excellente vidéo en anglais qui couvre la reprogrammation de ce module.
On peut toutefois activer les sous-titres, on aura du français traduit automatiquement de l'anglais, ça peut aider.
Au moins ça permet de savoir dans quoi l'on met les pieds
La reprogrammation des récepteurs, c'est vraiment trivial à coté, on n'a pas besoin de configurer le code source en raison de ce problème de taille de code pourtant il y a pas mal de demande d'aide sur le forum.
https://www.youtube.com/watch?v=Pki9QyAdCdc
yaya67 a écrit:Samy.p a écrit:J'ai le module, je n'ai rien modifié et j'accède déjà à beaucoup de choses depuis la radio. Quels sont les protocoles intéressants qui pourraient être ajoutés ?
En fait j'accède à tout dans la radio mais au final je ne suis pas sûr que cela sorte bien du module, comment savoir ?
La LED rouge te dit tout : https://frskytaranis.forumactif.org/t3938p75-module-multi-de-banggood#51369
J'avais pris la peine de traduire avec google
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Troubleshooting.md
super info, ça évite de chercher
Salut, dans OPEN TX 2.1.9 j'ai pas la case multi
Faut il changer un truc ou c'est normal ?
justement c'est pour cela qu'il faut installer la 2.2, la 2.1.9 ne gére pas le multi
dev.fred a écrit:La LED rouge te dit tout : https://frskytaranis.forumactif.org/t3938p75-module-multi-de-banggood#51369
J'ai testé et apparemment, j'ai bien le DSM2 et DSMX par contre pas ASAN.
Apparemment le protocole ASSAN a été ajouté le 21 Aug 2016, la révision de firmware utilisé par le module Banggood est antérieur à cette date.
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/commit/adaa89a9632b6b186c1fcba3936767dbb0482eac
» problème module multi-protocole banggood
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
» Problème avec module multiprotocole 4 in 1 Banggood
» Nouveau module d'émission multiprotocoles Banggood
Page 7 sur 10
