module multi de banggood
+13
yaya67
Samy.p
claudev
dcat
17 participants
Page 5 sur 10
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: module multi de banggood
dev.fred a écrit:Malheureusement le SFHSS (sous protocole du CC2500) n'est pas accessible via le rotary switch 16 positions par défaut, il faut donc modifier le code et reflasher le module :
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Protocol_Details.md
Question d'un gars du club de chez nous qui veux récupérer son matériel Futaba ? est-que le module peut être conditionner en Futaba FASST ? Dans le tableau je ne vois pas.
non, je crois qu'il n'y a pas mais tu peux modifier cela
et allant voir ici
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md
là
https://github.com/midelic/DIY-Multiprotocol-TX-Module/tree/multi-STM32
e tlà
Perso je ne l'ai pas encore fait, ce serait pas si on avait un retour
et allant voir ici
là
e tlà
diiity- Messages : 1950
par contre il faudra supprimer un protocole si tu veux mettre celui de la futaba
A mon avis c'est possible comme je le pense. Mais entre-nous je suis incapable de faire une telle mise à jour.
Ensuite c'est pas pour moi mais pour un gars qui me dit juste bonjour quand on se croise sur le terrain.
Alors qu'il se débrouille un peu ou comme je lui ai conseillé qu'il vende son Futaba et investisse dans des Rx Frsky et ça ira tout bien.
Merci quand même d'avoir consacré un peu de temps à me répondre.
Pour Futaba, c'est du S-FHSS.
Le FASST est complètement propriétaire à Futaba, car ils utilisent leur propose IC que tu ne peux pas trouver dans le commercer.
Donc comme je pense, il a meilleur temps de revendre son Futaba FASST et d'acheter du Frsky pour sa Taranis.
Oui. De plus connaissant le prix du neuf dans la gamme FASST, ce sera certainement une opération neutre, voir il pourrait même en tirer des bénéfices.
juste un GRAND merci en passant !
apres lecture de ce post, j'ai commandé et recu le module en question.
N'ayant pas le materiel pour flasher ce module et etant en 2.1, j'utilise le bouton rotatif.
Bref...
en moins de 3 minutes mon vieux hubsanX4 est paramétré et virevolte dans le salon ! quel pied ! rien a voir avec la radio de base qui est fournie avec ...
10 minutes plus tard, mes 2 modèles en DSM2 etaient migrés sur la Taranis et ma radio de debut (Orange Tx) a quand a elle rejoint sa boite apres seance photo.
je ne regrette vraiment pas mon achat !
Bref...
Ayant un petit soucis, je demande une grosse aide!!!
Je viens de recevoir un multiP BG V2c , j'ai ponté Tx RX. J'ai flashé ma taranis X9D+ en OpenTx 2.2 RC8 N360 (firmware et bootloader). Mais impossible de binder (je suis en HF interne off et hf externe multi) ,la diode rouge clignote toute les 0.5s, la verte est allumée. Ma taranis fonctionne correctement avec le HF interne.
Une solution?
merci d'avance
Ps: j'ai pas de quoi flasher le multiprotocole.
Une solution?
merci d'avance
Quel protocole choisi? Sauf erreur clignotement rapide = le protocole sélectionné n'est pas inclus dnas le firmware du module (= il faut reflasher le module avant de pouvoir l'utiliser).
aucun protocole ne veut binder, je vais finir par croire qu'il n y a pas de firmware dans le module!!!
Selon la source:
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Troubleshooting.md
Donc c'est pas de signal série reçu. Vérifier les connexions et le pont de soudure.
Slow blink(on=0.5s,off=0.5s): serial has been selected but no valid signal is being seen on the RX pin.
ouep, j' avais lu cette information et refait la soudure (peut être que je me suis loupé sur la soudure 2 fois) , sinon j ai rien pour tester la sortie des pins de la taranis .Ou, est ce que je démonte la radio pour vérifier les connexions interne de la radio ? merci pour tes réponses et ton aide.
Essaie en PPM avec l'inter rotatif sur une autre position, ça te dira tout de suite si la sortie de la radio fonctionne.
J ai repris la soudure et lePPM remarche . Mais je n arrive toujours pas à faire marcher les autres modes.
J'ai récupéré 2 drones différents de ceux que j'ai déjà.
Comment connaitre quel est leur protocole, je rappelle qu'il y en a que 15 de dispo sur le modiule, donc faire des essais certes mais c'est pas gagné pour autant?
j'ai un irdrone flyimg intelligence et un silverlit.
La meilleure solution c'est de poster un lien ou photo sur le sujet du multimodule... tes trucs sont sûrement des rebrandings de machins chinois, donc ceux qui connaissent bien ont peut-être une chance de reconnaître l'original.
Sinon faut essayer tous les protocoles (pas les 15 du sélecteur mais les environ 50 disponibles dans le projet) pour voir si y'en a un qui fonctionne... sachant que c'est même pas dit, ton engin pourrait avoir un protocole encore inconnu.
Ben oui, celui la jsutement : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md
C'est de ce module que tu parles ?http://www.banggood.com/fr/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html
Quelqu’un a déjà teste avec ASSAN ?
Car j'ai encore 10 RX assan.
Merci de votre aide.
Comme indiqué sur la page liée ça marche avec Assan. Mais comme ça a été ajouté récemment il faut s'équiper du matériel nécessaire pour reflasher le firmware du module et le faire.
yaya67 a écrit:C'est de ce module que tu parles ?http://www.banggood.com/fr/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html
Moi aussi j'ai du stock de rx assan, mais je n'y suis pas encore passé, j'ai un module assan officiel.
Je vois que le prix est en baisse, est-ce qu'il y a une nouvelle version du multi-module qui est prévue?
» problème module multi-protocole banggood
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
» Problème avec module multiprotocole 4 in 1 Banggood
» Nouveau module d'émission multiprotocoles Banggood
Page 5 sur 10
