module multi de banggood
+13
yaya67
Samy.p
claudev
dcat
17 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: module multi de banggood
Trop compliqué pour ma pauvre tête. Je crois que je vais abandonner cette solution. Je crois que j'ai bien fait d'acheter le module de Diity. Mais les copains feront ce qu'il peuvent avec des OrangeRx ou bien ils achèterons des DX6i.
Au fait j'ai testé le Hark Modul sur deux 130X avec le fichier de Lapin. Impeccable. Par contre sur mon Blade MCPX la programmation de Lapin c'est hyper chaud. Faudra que je diminue encore les débattements.
D'un autre coté le 130X n'est plus commercialisé. Alors...
Avec un carbon Z d'origine sans modif moteur j'essaierais même pas de voler, alors pour un remorquage accident pour sûre.
Armaguedon972- Messages : 569
Le mien le tracte sans aucun probléme
Et tu fait combien de montées à 400m avec ?
Car d'origine le Carbon Z est vraiment léger question motorisation et accus. Avec le Joker j'ai pu monter un planeur de 4m50 et 6,5kg.
@Dev.Fred. Ne peut-on pas supprimer la partie Bootloader et flasher avec un USBASP pour gagner de la place et balancer un programme plus gros ?
C'est le mode d'opération standard de ce module, pas de bootloader.
Pour optimiser la taille du code, il faut appliquer les astuces indiquées ici : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling.md
en particulier avec la ligne compiler.c.elf.extra_flags=-Wl,--relax du fichier platform.txt
ça ne décoiffe pas non plus, il faut quand même virer des protocoles :
Mike Blandeford a écrit:I've just found that the Arduino IDE has a file called "platform.txt", located in the Arduino install directory under "hardware\arduino\avr\
If you change the line
to
then when linking, the linker will try to use rcall (2 bytes) instead of call (4 bytes). As well as making the firmware smaller, rcall also takes one less clock cycle to execute, so all gain and no loss!
Mike Blandeford a écrit:Using this on MULTI, saved around 700 bytes of flash (28916 total afterwards with a few other changes).
This is with all chips enabled, and just:
// #define SYMAX_NRF24L01_INO
// #define MJXQ_NRF24L01_INO
// #define SHENQI_NRF24L01_INO
commented out.
dev.fred- Messages : 760
dev.fred a écrit:Pour le DSM2 tu mets le switch en position 6 mais si tu veux du DSMX, il n'est pas accessible par défaut via le switch rotatif à 16 positions.
Je vais préciser les explications déjà données par Kilrah.
Le switch rotatif s'appui sur le fichier config_h
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Multiprotocol/_Config.h qui donne les affectations par défaut suivantes (lignes 80 etc..):
- Code:
//Update this table to set which protocol and all associated settings are called for the corresponding dial number
const PPM_Parameters PPM_prot[15]= {
// Dial Protocol Sub protocol RX_Num Power Auto Bind Option
/* 1 */ {MODE_FLYSKY, Flysky , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 },
/* 6 */ {MODE_DSM2 , DSM2 , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 6 }, // 6 channels @ 11ms
/* 7 */ {MODE_DEVO , 0 , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 },
/* 14 */ {MODE_BAYANG, 0 , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 },
/* 15 */ {MODE_SYMAX , SYMAX5C , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 }
Si tu souhaites avoir d'autres choix possibles, en particulier le DSMX qui est bien présent en sous protocole du DSM2,
soit tu utilises Arduino version 1.6.10 minimum et tu recompiles après avoir modifié le fichier config_h mais là je fais une devinette,
il faudrait par exemple une ligne du genre /* 7 */ {MODE_DSM2 , DSMX , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 }, à la place de MODE_DEVO par exemple.
Soit tu utilises le mode série pour configurer depuis la radio le protocole ce qui a l'avantage de ne plus être limité à 16 mais plutôt aux modules HF que tu devras choisir (si tu compiles les 4 modules HF, le code est trop gros pour tenir dans l'ATMEGA328P, pour le moment il faut en choisir 2/4):
- Code:
//Comment if a module is not installed
#define A7105_INSTALLED
#define CYRF6936_INSTALLED <--- pour le DSM
//#define CC2500_INSTALLED
//#define NFR24L01_INSTALLED
Dans tous les cas cela conduit àpouvoirdevoir reflasher le firmware du module et utiliser une version modifiée 2.1.8 du firmware de la radio (n’existe que pour Taranis &Taranis+ sans oublier de souder le jumper RX):http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2165676
IMPORTANT NOTICE
Now on OpenTX 2.1
https://github.com/schwabe/opentx/tr...odule_opentx21
Binaries:
Taranis &Taranis+
http://plaisthos.de/opentx/
Et là tu pourras choisir le mode DSM2 sous protocole DSMX:
Je reconnais que je ne comprends pas tout et je ne suis pas le seul.
A un moment tu dis " une ligne du genre /* 7 */ {MODE_DSM2 , DSMX , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 }, à la place de MODE_DEVO par exemple.", tu n'est donc pas sûr?
J'ai un blade 200SRX qui fonctionne avec un récepteur spectrum AR636 apparemment en DSMX.
Acctuellement il fonctionne sous le protocole DEVO(7) ais je suis obligé d'allumé l'hélico avant et d'appuyé sur le bouton du module à chaque fois que je veux m'en servir.
Pourrais tu faire un tuto?
diiity- Messages : 1950
Moi non plus il y a maintenant 2 variantes : 1024 et 2048 :Diiity a écrit:Je reconnais que je ne comprends pas tout et je ne suis pas le seul.
DSM sub_protocols are now:
0=DSM2/1024@22ms
1=DSM2/2048@11ms
2=DSMX/2048@22ms
3=DSMX/2048@11ms
C'est juste une devinette car je ne peux pas tester sur un récepteur et de plus je n'utilise pas le switch pour choisir le protocole.Diiity a écrit:A un moment tu dis " une ligne du genre /* 7 */ {MODE_DSM2 , DSMX , 0 , P_HIGH , NO_AUTOBIND , 0 }, à la place de MODE_DEVO par exemple.", tu n'est donc pas sûr?
Bien qu'il partage le même étage HF, j'ignorais que DEVO était compatible avec DSMX, là encore je ne suis pas utilisateur de DSMX.Diiity a écrit:J'ai un blade 200SRX qui fonctionne avec un récepteur spectrum AR636 apparemment en DSMX.
Actuellement il fonctionne sous le protocole DEVO(7) ais je suis obligé d'allumé l'hélico avant et d'appuyé sur le bouton du module à chaque fois que je veux m'en servir.
Diiity a écrit:Pourrais tu faire un tuto?
Il est déjà fait (et même récemment refait); un superbe travail : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module.
Il y a aussi un rcgroupes qui échange spécifiquement sur ce module : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2709034 avec un tuto plus condensé.
Bon d'accord c'est en anglais ...
Et oui, en anglais
Je serais bien intéressé par ce module afin de pouvoir utiliser le S-FHSS.
Y en a-t-il parmi vous qui l'ont déjà fait ?
Ce protocole est il implémenté par défaut ou faut il flasher le module ?
Ma radio est une Taranis X9D.
Merci.
Merci.
paparomeo a écrit:Bonjour,
Merci.
apparemment oui, regardes là
Malheureusement le SFHSS (sous protocole du CC2500) n'est pas accessible via le rotary switch 16 positions par défaut, il faut donc modifier le code et reflasher le module :
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Protocol_Details.md
Merci pour vos réponses, c'est encore un peu flou quand même mais d'ici que Banggood en ait de nouveau de disponible, je pense que j'aurai tout capté
Pour l'instant, je cherche encore dans la liste des protocoles où se trouve le SFHSS...
Ensuite, il faudra que je trouve la version d'openTX, ainsi que celle du firmware de la Taranis, à utiliser.
A suivre
A suivre
Bonjour, j'ai reçu le miens, j'ai réussi à le faire fonctionner avec cette carte :
http://www.banggood.com/Micro-Scisky-32bits-Brushed-Flight-Control-Board-Based-On-Naze-32-For-Quadcopters-p-1002341.html?rmmds=myorder
Voici un boitier :
http://www.thingiverse.com/thing:1691786
Voici un boitier :
Samy.p- Messages : 193
firmware multi en français
Afin de pouvoir utiliser ce module sans être obliger de modifier la sélection du protocole par la roue codée, j'ai téléchargé ce firmware
opentx219-f85f8f3-multi-17/10/2016-taranis-plus.bin à cette adresse http://plaisthos.de/opentx/.
Il fonctionne bien mais est en anglais.
Savez vous s'il existe en français?
Je crois que cette modif est implémenter dans OpenTX 2.2.diiity a écrit:Bonjour,
openTX 2.2 pour taranis plus?
Oui.
super merci
Pour info le module viens de passer à 34,66€. Et dire que je viens d'en commander un
Sinon Banggod propose un autre modèle moins cher. Voir ICI
Est-ce que quelqu'un peut m'en dire plus...
Celui-ci ne possède qu'un seul des 4 chips RF de l'autre, donc ne supporte qu'une partie des modèles (ceux qui utilisent un nRF24L01).
??? Pour être clair, est-ce qu'il est utilisable pour blade DSMX/DSM2 ?
» problème module multi-protocole banggood
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Compatibilté Module Multiprotocole de chez Banggood
» Banggood Multiprotocol module (STM32 version)
» Problème avec module multiprotocole 4 in 1 Banggood
Page 2 sur 10
