:?: Remplacer les annonces A1 & A2 bas, critiques...
Comme le titre l'indique, j'aimerai remplacer les annonces du type "Niveau A2 critique" par quelque chose de plus cohérent pour moi. Comme "Tension Lipo critique". J'imagine qu'il y a plusieurs solutions. Mais quelle est la plus normal ou native selon vous?
Merci d'avance
Patrick
Merci d'avance
Patrick
Re: :?: Remplacer les annonces A1 & A2 bas, critiques...
Dans le menu télémesure, est-ce que tu as bien déclaré que ce sont des volts que tu mesure ?
En face de la valeur 'plage', tu peux aller sur l'unité et la changer en v, en m/s, en % ....
Il me semble qu'en sélectionnant 'volts', l'alarme doit être 'tension batterie basse/critique'
Sinon, tu peux aussi éditer le fichier son sur la carte SD le fichier /SOUNDS/fr/SYSTEM/a1_org.wav
Mais c'est très moche
Au pire, tu te créer des annonces personnalisées (voir le tuto https://frskytaranis.forumactif.org/t299-petit-tuto-pour-creer-et-programmer-des-annonces-avec-balabolka ) et les affecter à une fonction spéciale 'jouer son si A1 < 9'
.AleX.- Messages : 1459
» comment contrer les critiques de non fiabilité de la taranis...
» Remplacer antenne X9E
» Remplacer le 6P de ma Horus
» remplacer le bootloader
» Remplacer une antenne PCB sur un recepteur X8R
