Affichage du pourcentage d'ouverture des volets
après avoir bien étudier les tutos et programmé ma radio Taranis plus, j'ai réussi à programmer les flaps avec le slider LS.
Exactement ce que je voulais, mais je n'ai pas trouvé la solution pour avoir l'affichage du pourcentage d'ouverture de ces flaps sur l'écran.
Avez vous une solution ?
Par ailleurs pourriez vous me guider pour acheter le variomètre et le détecteur de tension basse de la Lipo du moteur.
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Affichage du pourcentage d'ouverture des volets
Si tu veux afficher une valeur proportionnelle à ton curseur, ce sera avec le moniteur de canaux ou un script Lua.
Pour le moniteur de canaux, pas de problème, mais c'est plus pour tester la fonction.
Je voudrais pouvoir afficher ce pourcentage sur l'écran pendant l'évolution du modèle afin de corriger suivant la réaction, sans aller chercher le moniteur des canaux.
Comment programmer en LUA ?
Et pour le variomètre, une préférence ?
C'est quoi le moniteur de canaux et comme s'en sert on?
serge
serge
diiity- Messages : 1950
@Koala
Ce n'est qu'un avis très personnel, mais quitte son modèle des yeux pour aller lire une valeur sur un écran de radio.. ben .. heu... comment dire... ?
Tu pourrais demander la lecture de la valeur de tes volets sur la fermeture de l'interrupteur temporaire par exemple.
De ce fait, tu disposes de l'information, à ta demande et sans quitter le modèle des yeux.
C'est ce que je fais aussi, c'est plus safe.
Dans mon pack sons, il y' a "volets à 30%" etc...
En effet... Tu as le choix :
- Soit lire un fichier son (Volets 30%, Volets 100%)
- Soit lire la valeur (Je n'ai jamais testé, mais il me semble que la Taranis est capable de dire "Quarante-deux" la position du slider est à ... 42) ce qui te permet de tester une position et, si elle te convient, de connaître la valeur associée.
Vous avez raison tous les 2, il faut que l'avion soit assez haut pour voir l'écran (rapido) et vous avez exactement ce qu'il me faudrait.
Reste à le mettre en pratique.
Comment programmer cela car je ne suis qu'un débutant sur la Taranis.
Merci à vous
Merci à vous
Le Méga tuto du Zinzin Garenne devrait t'aider.
Ensuite, si cela coince, reviens par ici expliquer ce que tu as fait et l'on te dira pourquoi cela coince...
Allez... Une piste ... Tu dois utiliser une fonction spéciale...
Tu as 10 min.
Top Chrono !
Tu as 10 min.
Top Chrono !
Bon, c'est sur que j'irais moins vite que le Lapin, car même si je veux piloter un avion, j'ai le cerveau lent.
Pas encore Alzeimer, mais il y a très longtemps que j'ai rangé mon cartable et ma blouse grise au fond de l'armoire(d'ailleurs il faut que je regarde si il n'y a pas de mites).
Je saute sur le tuto et je reviens.
No stress...
L'important, c'est la démarche, pas le temps :-)
Bon, a force de chercher, j'ai trouvé ceci /
Fonctions spéciales :
FS4 ON Lire valeur EFlap 1x
La voix donne toutes les valeurs entre -100 0 + 100
Il est vrai que cela donne une bonne idée,lorsque j'en saurai plus je tenterais de convertir en degrés
Mais je pense aussi qu'il faut mesurer la course du servo (en degrés)puis de faire la conversion et d'enregistrer les annonces en degrés
La course du potentiomètre LS est très courte et un pot multitours serait le bienvenu.
Je vais tenter de potasser cela.
Et le petit conseil pour le variomètre avec récepteur X8R, ainsi que pour le contrôleur de batterie embarquée (FAS-100)?
Merci de vos réponses
Une petite réponse s'il vous plait !!!!
juste une réponse m'aurait fait plaisir
» Moteur et volets
» Télémétrie: calculer un pourcentage - 2.1.8
» Ralenti sur volets
» est il possible d'annoncer le pourcentage des gaz (position du manche)
» télémetrie FLVSS afficher le pourcentage restant LIPO
