télémetrie FLVSS afficher le pourcentage restant LIPO
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par nano01 le Mer 2 Sep 2015 - 16:14
Savez-vous s'il est possible d'afficher la tension en pourcentage restant pour les LIPOS , comme les petist testeurs ou l on branche la prise d'équilibrage en fin de vol pour voir combien il reste dans la lipo via le capteur FLVSS ?
merci ,
nano01
Re: télémetrie FLVSS afficher le pourcentage restant LIPO
Message par Kilrah le Mer 2 Sep 2015 - 19:57
Cette méthode de calcul est déjà très approximative au sol à vide, en vol sous charge variable ce serait inutilisable.
Mieux vaut utiliser un capteur de courant et le comptage des mAh si tu veux quelque chose d'un peu plus précis.
Message par blonblon le Mer 2 Sep 2015 - 20:58
Bonsoir
perso sur un motoplaneur j'ai mis une annonce à 3.8v, quand le moteur tourne et que j'ai l'annonce je me prépare pour me poser ca me laisse une marge de sécurité confortable, ca evite de devoir se poser sans moteur
blonblon
blonblon
Message par LapinFou le Jeu 3 Sep 2015 - 9:06
J'ai beaucoup joué avec le FLVSS et je suis d'accord avec Kilrah, c'est impossible d'avoir une idée précise de la charge restante en regardant la tension des cellules. Il vaut mieux utiliser la fonction GZ%.
Message par CoyotteDundee le Jeu 3 Sep 2015 - 9:23
Je plussoie...
Avec un nouveau modèle, je fais un premier vol pas trop long et après le poser, je mesure le % de charge de l'accu au repos.
J'en déduis le temps de vol pour être à +- 45% de la capacité virtuelle (puisque basée sur la tension).
Je règle alors le timer pour être en mode GZ%.
Après un vol ou deux, j'ajuste éventuellement le temps de référence.
Par exemple, sur mon junior, le temps de vol est réglé à 7 minutes.
Comme je vole en gaz réduits la plupart du temps, je peux voler ainsi 10 à 11 minutes sans soucis.
Lorsque ma radio m'annonce 2 minutes de vol restantes, j'entame mon circuit d'atterrissage et je me pose.
En général, de retour à la maison, je constate que mes accus sont encore "pleins" à 40-45%.
C'est assez empirique, nous sommes d'accord, mais cela fonctionne plutôt bien...
Bons vols,
http://blog.baily-fouss.be/
Message par furynick le Jeu 3 Sep 2015 - 10:30
Je vais contredire les avis précédents mais il n'y a que la tension qui peut faire état du niveau de charge d'une batterie.
D'une part les capteurs de courant sont imprécis et d'autre part la capacité des batteries est foncièrement aléatoire. De plus, la charge d'un élément consiste à lui envoyer du jus jusqu'à ce que sa tension atteigne 4,25V max (4,2V en général pour éviter le risque de surcharge).
D'après mes observations la courbe de décharge entre 4,2V et 3,3V est approximativement linéaire donc de mon point de vue il faut lancer une alerte à 3,3 ou 3,4V en charge et poser immédiatement (remonter le seuil pour avoir du mou) et calculer le taux de charge comme suit :
Etat% = (tension cellule - seuil bas) / (4,25 - seuil bas)
furynick
http://www.avis-produits-chinois.fr
Message par nano01 le Jeu 3 Sep 2015 - 11:26
merci pour votre coup de main, je vais faire des test pour une 4s a seuil bas 3,80
nano01
Message par LapinFou le Jeu 3 Sep 2015 - 15:00
Je ne suis pas d'accord du tout avec furynick.
Ton postula est correct dans le cas d'une faible décharge régulière (genre planeur). Dans ce cas la lecture de la tension peut effectivement être plus précise qu'un capteur de courant prévu pour 40A, quoique...
Par contre les LiPos ont une résistance interne comme toutes les batteries. Même si la résistance (/!\ elle augmente beaucoup avec le froid → du coup plein d'énergie est perdue en chaleur au lieu de partir dans le moteur. Par grand froid, il faut ne pas descendre en-dessous de 40%, voir 50%) est moindre que dans les autres technos, elle est bien présente.
Concrètement, quand tu tires beaucoup de courant avec un gros Brushless, la tension peut baisser de 0.5V facilement. C'est encore plus vrai lorsque ton pack LiPo vieilli; la preuve de la résistance interne est qu'il est de plus en plus chaud en fin de vol.
Maintenant le FLVSS est utile sur un moto-planeur, mais il faut vérifier la tension que lorsque le moteur est coupé et après un certain temps pour laisse le temps à la batterie de récupéré (inter logique avec ET supplémentaire + délai).
Avec OpenTX 2.1 on peux aussi tester la différence entre la cellule la plus haute et la plus basse. Ça, c'est nickel pour détecter si un élément LiPo est en train de rendre l'âme. Ce qui est impossible a détecter en regardant uniquement la tension totale vfas.
Bref le FLVSS est un bon capteur, même il faut savoir l'utiliser correctement.
Message par furynick le Jeu 3 Sep 2015 - 15:14
Mon postula est vérifié avec plusieurs quads qui tiennent entre 10 et 20mn en l'air ... pas vraiment une faible décharge régulière surtout quant il y a du vent.
Cependant je suis d'accord avec toi, un pack LiPo va se dégrader avec le temps et la RI aura un impact lors des grosses ressources MAIS, si c'est le cas c'est peut-être déjà que le pack n'est pas correctement dimensionné (pas assez de C). De même, si le pack est fatigué il faut en changer pour conserver les performances et la sécurité de vol.
Très honnêtement sur tous mes multis je configure un capteur de tension/courant depuis maintenant un petit moment et l'information d'intensité n'est pas du tout fiable donc seule la tension du pack représente son état en vol et c'est la seule information viable.
Le FLVSS (dont je ne dispose pas mais qui me fait de l’œil) permet d'avoir plusieurs infos sur les cellules si je ne m'abuse, la tension totale et la tension du plus bas élément il me semble en font partie. Avec ces deux infos il devrait être possible d'avoir une alerte sur gros déphasage de cellule.
Quoi qu'il en soit, je pense que la surveillance des LiPos doit se faire au sol alors qu'en vol seule la tension (quitte à la moyenner sur les 2 ou 3 dernières secondes pour éviter les creux des coups de bourre) fait foi et permet de savoir s'il y a encore du jus ou pas.
furynick
Message par LapinFou le Jeu 3 Sep 2015 - 15:24
OK. Je ne connais pas bien les quads (mais je suppose que le conso est tout de même plus régulière que sur un avion de voltige).
Exemple avec mon Sukhoï (équipé avec un moteur Scorpion). J'ai des pics à 60A. Mes LiPos sont neuves. Ce sont des ZIPPY Flightmax 5800mAh 5S 30C (bon OK, ce ne sont pas des GenAces, mais ce n'est pas de la camelote non plus).
Tu peux voir que la détection sur tension vers la fin de vol commence à être plus délicate, alors que la LiPo est encore chargée à 45%.
Avec des modèles consommant beaucoup d’électrons, les capteurs de courant sont BEAUCOUP plus précis qu'une mesure de tension en charge. J'utilise des capteurs UniSens-E (voir dans ma signature) et je recharge (iCharger 4010DUO) quasiment ce qui est indiqué comme utilisé (à 100mA près, car il y a des pertes en chaleur). Ex: ma radio dit 3100mA de consommé, je vais en remettre 3200mA max pendant la charge.
Je te garantie que le capteur de courant est redoutable d’efficacité. Entre un capteur de tension et un capteur de courant, je n'hésiterai pas une seconde (sauf dans le cas des planeurs).
Concernant le delta entre Cell+ et Cell-, c'est dispo uniquement avec OpenTX 2.1
[EDIT] Concernant les LiPos, la courbe n'est pas linéaire jusqu’à 3.3V. J'ai écrit un petit article à ce sujet pour mon club.
Voir ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ainsi qu'un article sur les câbles AWG: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La courbe est linéaire, avec une faible pente, jusqu'à 3.6V environ. C'est pour cela que c'est difficile de faire une alarme précise si tu ajoutes des chutes brutales dues aux appels de courant.
De plus, une LiPo n'aime pas être déchargée en-dessous de 30%...
Bref, c'est ce que j'essaye d'expliquer: avec des petites chutes de tension + une faible pente = le monitoring de tension n'est pas très adapté pour avoir une idée précise (en charge) du % restant.
Exemple pour illustrer: tu es à 3.8V tu as un drop de 300mV, cela te donne une tension de 3.5V → l'alarme sonne ! En fait, tu es seulement à environ 50% d'utilisé... Tu es a 3.7V, tu as un drop de 300mV, cela te donne une tension de 3.4V, il ne te reste que 20%. Donc il faut faire une détection précise sur 100mV en tenant compte du vieillissement de LiPos + de la température ambiante... Bonne chance Mr Bond !! Wink
Message par furynick le Jeu 3 Sep 2015 - 16:03
Je ressortirai les courbes de tension de certains de mes vols sur quad.
Cependant qu'elle ne soit pas linéaire ce n'est pas vraiment un problème, étant donné que le calcul est basé sur une valeur limite (3,3V) l'info restera pertinente (ça décharge un peu plus vite au début, ça se tasse ensuite et ça s'écroule vers 3,4 ou 3,3V).
Le seuil à 3,3V est volontairement bas pour justement éviter d'avoir des alertes trop tôt liées aux appels de courant importants. Dans mon cas je pose après alerte à 3,3V et les cellules remontent à 3,6V au repos.
PS : Attention aux conseils de mise au rebus des LiPo pour ton club, la technique de bain d'eau salée n'est pas correctement expliquée, il faut percer avant immersion donc décharger complètement avec une ampoule avant perçage. L'eau salée a pour but de neutraliser le lithium contenu dans les cellules pour supprimer la nocivité des packs. Il y a une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai d'ailleurs trouvé une explication sur l'utilisation de l'eau salée pour décharger qui est une très mauvaise idée, le sel va corroder les connecteurs et justement empêcher le déchargement complet du pack. Ce dernier pourrait donc être encore chargé qu moment du perçage risquant l'explosion.
furynick
Message par nano01 le Jeu 3 Sep 2015 - 17:07
bon bin je vais peut être passer a la version 2.0 ,car je n arrive a rien avec la 2.1.1 les tuto son tous fait sur la 2.0 Mad
nano01
Message par nano01 le Jeu 3 Sep 2015 - 20:28
au passage comment on fait pour afficher les barres sur les paramétrage des écrans?j ai bien un résulta sur l option chiffre mais rien sur option barres Mad
nano01
Message par blonblon le Jeu 3 Sep 2015 - 20:34
Bonsoir
c'est assez simple il n'y a pass grand chose a faire.
1 - Dans la page inters logiques, SD permet d'arreter le message
2 - Dans la page Fonctions Spéciales, le message est répète toutes les 15 secondes
FS1    Volume     S1      ON coché
blonblon
blonblon
Message par nano01 le Jeu 3 Sep 2015 - 21:11
ok , ça je l ai bien compris . mais voila un EX de ce que je veux dire
mais moi je suis sous 2.1.1 et j ai rien des que je mes l option barres
nano01
Message par blonblon le Jeu 3 Sep 2015 - 21:23
Quand tu est sur la page télémétrie, tu monte ou tu descend sur la page avec " + " ou " - "
Quand tu est par exemple sur " Ecran 1 " tu appuie sur - tu passe sur " Valeurs " la tu appuie sut ENT et tu a " Barres "
blonblon
blonblon
Message par nano01 le Jeu 3 Sep 2015 - 22:30
 merde j avais pas vue ,non ça je l ai fais mais chez moi ça marche pas j ai aucune donner quand je passe en barres alors que en valeurs oui, tu est peut être sur la version 2.0 moi je suis a la 2.1.1
nano01
Message par blonblon le Jeu 3 Sep 2015 - 22:33
Ma version est 2.0.15, mais je n'utilise pas l'écran je préfère les annonces vocales, regarder l'écran en volant c'est pas très bon
blonblon
blonblon
Message par nano01 le Jeu 3 Sep 2015 - 22:37
de même que j ai pas A1 ,A2, cell mais cells- cells+ cells- cells+
nano01
Message par Kilrah le Jeu 3 Sep 2015 - 22:44
En 2.1 faut d'abord installer tous les capteurs, binder le récepteur et laisser la radio découvrir ce que tu as.
Message par blonblon le Jeu 3 Sep 2015 - 22:45
Grillé.
blonblon
blonblon
Message par nano01 le Jeu 3 Sep 2015 - 22:53
mon capteur est reconnus puisque j ais le retour du voltage de ma lipo , j ai même, l annonce vocale sur SH ,sur l écrans aussi en mode chiffre, mais pas en mode barres
nano01
Message par diiity le Jeu 3 Sep 2015 - 22:55
LapinFou a écrit:OK. Je ne connais pas bien les quads (mais je suppose que le conso est tout de même plus régulière que sur un avion de voltige).
Je suis en 2.0.17.
Là je suis un peu paumé,   j'ai un UniSens-E, la radio lit quoi au juste quand elle est configuré en "carburant" et donc en %?
serge
Message par blonblon le Jeu 3 Sep 2015 - 23:05
Si je ne me trompe pas l'UniSens-E c'est pour lire une tension ou une intensité batterie, pas le niveau carburant
blonblon
blonblon
