est il possible d'annoncer le pourcentage des gaz (position du manche)
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible d'avoir une annonce qui lit la position du manche des gaz (pourcentage par exemple).
En regardant dans le menu de la X9D+ et sur Open TX, n'ai rien trouvé à ce sujet (ni dans les fonctions spéciales où les gaz sont absents, ni ailleurs)
La seule 'info' que j'ai trouvée au sujet de la position des gaz est d'activer le bip de centrage qui apparait sur la 1ere page (configuration), mais ca n'est pas suffisant.
J'ai donc cherché sur ce forum, mais pas mieux...
Si qqu'un a une astuce pour récupérer et lire cette info, je suis preneur.
Merci!
Merci!
litlecalou- Messages : 32
Re: est il possible d'annoncer le pourcentage des gaz (position du manche)
Bonjour litlecalou;
Voilà ce que tu peux essayer dans Inters logiques et Fonctions Spéciales
L01 |d|>=x Gaz 1 --- 0,0 0,0
FS1 L01 Lire valeur Gaz Lu une fois
BRUN Philippe- Messages : 223
Bonjour Philippe,
Merci pour ta réponse ultra rapide!
Je teste ca cette semaine et je te dis si ca fonctionne.
Merci.
Merci.
Bonjour Philippe,
J'ai pu tester hier soir et ca fonctionne parfaitement, merci.
Sauf que je n'avais pas pensé au fait que la position du manche des gaz au milieu correspondait à un zéro, donc, les valeurs vont de -100 à +100.
Sais tu si il y a la possibilité de modifier un parametre pour que le position basse du manche des gaz corresponde au 0 et haute au 100?
Bonjour litlecalou
Je n'ai fait des essais que dans Companion il faut voir avec un servo ce que ça donne.
tu rajoutes:
Dans les Entrées Gaz Ratio +100 et Décalage +100
Dans les mixages E3 Gaz Ration +100 Décalage -100
tu rajoutes:
Merci Philippe,
je regarde ca ce soir si possible.
Je te dirait ce que ca a donné.
Merci.
Merci.
Bonjour Philippe,
J'ai testé hier soir sur la X9D directement : j'ai essayé les réglages que tu as indiqué ainsi que d'autres (je suis monté jusqu'à 200, parti de 0 et de +100), mais en fait, rien ne change sur la télécommande, les valeurs restent de -100 à +100.
Si tu as une autre idée, je suis preneur.
Sinon, je m'y ferai, j'ai déjà une info qui remonte, c'est mieux que rien :-)
Merci.
Merci.
Hello Little calou,
Comme tu souhaites une modification d'une information et non une modification du comportement, pour ma part, je ne toucherais pas à l'entrée gaz. Elle reste à 100% de ratio et 0% de décalage.
De même pour le mixage des gaz qui reste "comme avant".
Cela garanti un fonctionnement normal des gaz y compris l'éventuelle coupure de sécurité que tu aurais pu ajouter.
J'utiliserais une voie supplémentaire qui n'est pas utilisée sur ton modèle. (Ici j'ai pris la 5 par facilité mais ce peut être n'importe quelle voie libre de mixage. selon la répartition sur ton modèle. Je pars du principe que la voie des gaz est la voie 3.
Voie5 : Voie3 ratio 50% décalage 50%
La voie 5 va donc avoir une excursion allant de 0 à 100% sur base de la voie 3.
On adapte ensuite la lecture des valeurs :
L01 |d|>=x Voie5 1 --- 0,0 0,0
FS1 L01 Lire valeur Voie5 Lu une fois
Et le tour devrait être joué.
Merci Coyotte,
Je teste ca ce soir et je te dirai ce que ca donne.
Bonne journée.
Pascal
Bonne journée.
Pascal
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» Télémétrie: calculer un pourcentage - 2.1.8
» Affichage du pourcentage d'ouverture des volets
» Télémétrie QX7 : affichage des Volts et pourcentage
» Calcul du pourcentage de charge Lipo
