besoin d'aide configuration manches
Je trouve que l'accélération n'est pas assez précise (douce) sur mon quadri à base de kk2. Et qu'il est donc difficile à stabiliser en hauteur.
j'ai ajouter une ligne dans Sticks avec 37 de Weight sur les Gaz et Non SD Haut sur interrupteur.
Quand je bascule l'inter SD vers le bas, la commande des gaz est bien plus douce (pas parfaite mais je ne sais pas quelle courbe mettre)
La mise en veille de la KK2 se fait avec le stick gauche en bas à gauche (mode2)
Soit gaz à zero et Yaw à gauche.
Mais avec la modification du stick throttle, je suis obligé de rebasculer le SD pour pouvoir mettre en veille la kk2
D'où ma question, ou agir ?
Assigner un interrupteur pour la mise en veille marche de la kk2 ?
mise en marche gaz à zéro et yaw à fond à droite
mise en veille gaz à zéro et yaw à fond à gauche
PS; je suis plus que débutant avec la programmation des TX vu que c'est ma premiere TX
Autre question subsidiaire. Vu qu'on peut choisir ses courbes, peut être il n'est plus obligé d'acheter des ESC flasher simonk
Re: besoin d'aide configuration manches
Je pense que le mieux est effectivement de mettre la veille sur un inter
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Il serait plus simple de :
-Mettre de l'expo sur les gaz
-Mettre une courbe(de la forme d'une courbe de pas).
Je ne sais pas comment je peux assigner un inter à une position de manche ??
(Pour armer la carte, mettez les gaz à zéro et poussez le stick Rudder vers la droite
pendant quelques secondes)
pour Yankee76, je ne sais "Mettre de l'expo sur les gaz" j'ai une courbe, une droite que je n'arrive pas à incurver depuis ma taranis
-Mettre une courbe(de la forme d'une courbe de pas) ??? je débute
Salut la compagnie
Dans les réglages du manche des gaz, sur l'expo, à quoi ça correspond VG-5/VG+5 ?
fbalb, où en est tu de ton réglage des gaz sur ton quad, je suis en train de faire comme toi
Dans le menu "manche" appuie long sur la voie que tu souhaite puis "Editer"
Tu vas ensuite sur "Exponentiel" et tu change la valeur de ta courbe.
C'est bien ça que tu veut ?
merci Nicolas, avec les beaux jours je suis en train de me repencher sur le sujet.
J'ai réussi grâce à tes explications à mettre une courbe exponentiel sur les gaz, reste encore à peaufiner et encore beaucoup de chose à comprendre ur la taranis
» Besoin d'aide configuration du profil
» parametrage pour servos
» Configuration FailSafe sur X8R
» PROBLEME EXPONENTIELLE
» Configuration de modèle
