Besoin d'aide configuration du profil
Salut les amis
J'espère que vous allez bien .
J ai un soucis de paramétrage de mon aile volante .
C est la première aile volante que je configure malgres plusieurs tuto vidéos je bloque sur le paramétrage .
J ai mis un schéma de mon branchement .
Veuillez m'excuser si jamais j'ai fait une connerie .
Cordialement
Cordialement
LeDebutant- Messages : 16
Re: Besoin d'aide configuration du profil
Comme déjà demandé dans ton autre sujet, peux-tu préciser quel est le problème ?
As-tu déjà testé ta config ?
Fonctionne-t-elle au moins partiellement ?
Où est-ce que cela coince pour toi ?
Avec ta programmation, le servo de ta voie 2 ne peut pas bouger.
Dans ton mixage CH2 ELAilD la source devrait être AIL et non ELE.
Alain.
Alain.
Hace- Messages : 279
CoyotteDundee a écrit:Bonjour,
Salut Coyotte
Ben j ai la voie 1 qui ne bouge pas
j ai la voie 2 qui marche
j ai la voie 3 du moteur qui fonctionne
Vu que je dispose d'un Rx et d un TX Crossfire faut il que je me mettent en PPM ou en RSSI ou en RRSI/LQ dans l'OuputMap de ma Channel ?
A savoir que j'ai un câble qui va de mon Controller de vol RSSI a ma voie 8 de mon Rx.
Veuillez m excuser j ai fait un petit croquis
Merci bien
J'ai testé ta dernière programmation sur Companion, il n'y a pas de problème, ça fonctionne.
Ton souci ne vient pas de la programmation.
Alain
Alain
» Besoin d'aide configuration companion 2.9.4
» besoin d'aide configuration manches
» profil radio
» Question de profil
» Rectification de profil
» profil radio
