Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
parametrage pour servos
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
parametrage pour servos Empty parametrage pour servos
Message par Invité Lun 27 Oct 2014 - 17:56
peut on parametrer differement un servo analogique et un servo numerique.
ex: 1) j'ai programmé deux planeurs servos analogique = nickel
2) je programme un avion avec des servos numerique, il (ils) parte en +100 -100 non stop.
Sauf 1 analogique
j'ai loupé quelque chose ????? je suis paumé
merci pour vos renseignements
Cdlt Robert
parametrage pour servos Empty Re: parametrage pour servos
Message par Invité Mar 28 Oct 2014 - 18:36
bonsoir,
j'ai contourné mon ignorance.
j'ai mit un module DJT sur la radio et coupé l'interne
Comme le TX V8FR-II est sur le planeur plus de problème, il ne reste plus
qu'a regler les courses.
pour le reste je verrai plus tard...
Merci.
Cdlt Averell
Message par .AleX. Mar 28 Oct 2014 - 23:49
Troublant ton affaire....
Avec le module interne ça déconne et pas avec un module externe ???
Tu était en protocole D8 je suppose ?
Tu peux ré-essayer avec le module interne, mais en limitant le nombre de voies transmises pour voir (genre CH1 - 6 ou CH2 - 8 ) ?
Masculin Messages : 1459
Message par Invité Mer 29 Oct 2014 - 9:25
Je vais essayer dans la journée je te tiens au courant.
Mais je pense que c'est une histoire de ppm, ça le fait uniquement avec le x8r sur les servos numérique ( Gilmore avec 5 servos numérique et un analogique sur les gaz)
L'analogique des gaz lui fonctionne bien.
Je lâche pas l'affaire car elle me permet de progresser dans la connaissance de la radio.
Message par Invité Mer 29 Oct 2014 - 11:56
Essai :
Mode 1 (d8) jump 7-8
Mode 2 (d16) jump 3-4
Mode 5 (d16) no jump
Avec x8r
Les servos partent en +100 - 100 non stop
Je continue mes recherches
Message par Eric84AMC Mer 29 Oct 2014 - 21:39
C'est quoi la référence de tes servos numériques ?
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Mer 29 Oct 2014 - 21:56
MG 996R towerpro
Message par Eric84AMC Mer 29 Oct 2014 - 22:04
Rien trouvé de particulier sur ces servos, je t'ai demandé la référence car j'avais lu un truc sur des servos qui ne marchait pas suivant la radio.
Tu confirmes qu'avec le module externe et le même récepteur cela marche ?
Message par Invité Mer 29 Oct 2014 - 22:14
J'ai refait plein d'essai cet aprem, et là il y a un doute qui me viens... Si tu appuie sur le bouton bind du dit plus de six secondes tu changes de ppm a vérifier demain
Message par Invité Mer 29 Oct 2014 - 22:16
Oups lire le (bouton bind du DJT)
Message par Eric84AMC Mer 29 Oct 2014 - 22:26
Je n'ai pas ce module DJT mais d'après ce que je lit, cela va avec les récepteurs de la gamme V ou de la gamme D, pas avec ceux de la gamme X.
Par contre ton récepteur X8R peut être configuré le mode D pour être compatible avec ce module, ce qui n'est pas le mode standard avec le module interne.
Essaye avec le module interne en D8 ou en D16 pour voir.
Une simple piste n'ayant pas ce matériel
Message par Invité Jeu 30 Oct 2014 - 10:43
essai de ce matin:
Planeur 1 TX en interne (D8)
RX (X8R) jump 7-8 bind ok
servos analogique
tout fonctionne
Gilmore même configuration que le planeur 1
mais servos numerique
le RX entre bien en com avec le TX
les servos sont ok
je touche un manche et là panique a bord.
j' en deduit pour le moment... que les servos ont une grosse difficultée
a retrouvé le neutre.
par contre si je remet l'avion en configuration de de part a savoir
RX R20 IFS et TX MX22 + module XM-J1 IFS
tout baigne
la facilitée serait de me contenter de ce qui fonctionne... c'est pas mon truc
je veux savoir.
averell
Message par Invité Jeu 30 Oct 2014 - 11:12
suite essai2 :
planeur 2
TX interne (D8)
RX D6 FR
servos analogique
tout OK
Gilmore même config que planeur 2
tout est ok ça baigne.
Message par Eric84AMC Jeu 30 Oct 2014 - 19:37
Je ne sais pas si cela peut avoir un rapport mais pour certains servos il est indiqué une fréquence de fonctionnement. Je ne sais pas ce que cela signifie et si cela pourrait provoquer ton phénomène. Peut être d'autres personnes plus callées pourraient répondre.
Message par Invité Jeu 30 Oct 2014 - 20:41
C'est tout bon !
Je cherche plus j'ai trouvé.
Merci pour votre accompagnement Eric84 amc , Alex
Très cordialement
Avérell ;0)
Message par .AleX. Ven 31 Oct 2014 - 0:39
Tu peux faire la synthèse de ce que tu as trouvé, même si c'est une bêtise, ça peut faire avancer le schlimil.. schilmilii..shilimil.. enfin facile le coup pour le suivant à qui ça arriverait.
Message par Invité Ven 31 Oct 2014 - 9:16
Je fais un petit topo dans la journée
Tout fonctionne bien mais... Il y a encore un petit pourquoi, alors autant aller jusqu'au bout.
Averell ;0)
Message par Invité Ven 31 Oct 2014 - 10:21
Récap...
HF intern TX = XJT- D8
RX = Bind mode 5 (D16) no jump
connection RX sur cellule accus volant (essai) life 6.6
essai des servos ok
connection RX avec le circuit d'alimentation de la cellule
soit lipo 2s 4500
là panique à bord...
est ce le voltage ? je comprends toujours pas.
je fais un autre essai avec lipo 2s volant sans passer
par mon circuit de protection (Safety switch) et là
mes servos fonctionnent bien
même essai avec l'accu prévu sur la cellule: tout va bien.
conclusion: je vire le safety switch.
voili voilou
cdlt
Averell
Message par Invité Ven 31 Oct 2014 - 11:03
oups...
lire HF interne TX = XJT-d16
parametrage pour servos Empty configuration
Message par Invité Lun 3 Nov 2014 - 9:47
une petite vidéo sur ce qui fût un problème pour moi
https://youtu.be/tCwHnKjFGgk.
cdlt
Message par Invité Lun 3 Nov 2014 - 9:56
Message par LapinFou Lun 3 Nov 2014 - 10:24
Opération impossible: Cette vidéo est privée. Sad
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. parametrage pour servos 2258904616
parametrage pour servos Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Invité Lun 3 Nov 2014 - 11:18
operation possible vidéo publique Very Happy
Message par Invité Lun 3 Nov 2014 - 12:12
Averell(Dalton Aero Team) a écrit:là c'est mieux...
https://www.youtube.com/watch?v=tCwHnKjFGgk&list=UUQDXNS4kMS8iECeoihMWOjw
T'es attendu pour le café !!! MdR Very Happy
Message par .AleX. Lun 3 Nov 2014 - 12:23
Moi je l'aurais pris le café.. en plus il est proposé d'être servi, il est p't'être même sucré (si c'est dans tes gouts) et touillé !!
Et puis on sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait être l'occasion de mettre de coté l’aéromodélisme pour d'autres activités :p Y'a des priorité dans la vie !!
