Avion deux axes Manche Aileron =Manche derive
+10
Pascal25
iandre
le bleu
sonson
JlucP
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Avion deux axes Manche Aileron =Manche derive
J'ai toujours trouvé ce comportement normal et il ne m'a jamais gêné. Ce que je sous-entendais c'est qu'il faut piloter un 2 axes comme un 2 axes et qu'il est contre-indiqué de contrer aux ailerons.Pascal25 a écrit:c'est tout à fait normal, quelque soit le débattement généré par les manches de direction et d'ailerons.
Prioriser l'action de la dérive sur les ailerons me semble une bonne idée dans ce cas.
Alain
Hace- Messages : 279
Piloter 2 axes est toujours casse gueule, quand on a l'habitude de piloter 3 axes, surtout en indoor, ok.
Voyons ce que l'on veut faire:
Quelque chose de simple et qui, si possible n’envoie pas l'avion dans le mur.
==> en 2 axes on pilote à la dérive ok
==> en 3 axes pour les pilotes indoor et planeur, on a l'habitude (encore là celui-là), de virer à plat, ok
Donc quand un pilote 3 axes vole avec un 2 axes que fait-il, bin il engage à la dérive et contre aux ailerons :
==> si pas de commande aux manche des ailerons l'avion finit par terre, le classique.
==> si commande de direction simplement dupliquée aux ailerons l'avion finit dans le mur, l'autre classique.
Voyons maintenant ce qu'il serait bien dans la majorité des cas :
En 2 axes on tourne à la dévire, ok, donc cette commande doit être prioritaire, point.
Ensuite le pilote 3 axes à l'habitude (elle ne lâche pas), de contrer aux ailerons.
Donc faisons en sorte que l'on puisse contrer entre parenthèse, avec la commande des ailerons. Pour ce faire un ratio dynamique commandé par la direction sera appliqué sur le mixage des ailerons.
==> Direction manche au milieu ratio 100% pour les ailerons, donc là je peux faire tourner mon avion avec ma commande ailerons.
==> Direction 50% d'un des 2 coté, je n'ai plus que 50% de commande aux ailerons, donc je peux encore contrer aux ailerons.
==> Direction 100% d'un des 2 côtés, 0% de commande aux ailerons.
Donc comme ça la commande de direction est toujours prioritaire et la sensibilité de commande aux ailerons est très douce et progressive.
Cette une technique que j'utilise pour l'écolage, et ça fonctionne à merveille.
FranckieGoes- Messages : 67
Vous en avez rêvé ? OpenTx le permet !
Le problème principal consiste à trouver un moyen de formuler le max entre Dir et Ail.
Comme on en peut pas faire de test (ou que c'est compliqué), une petite recherche sur le net nous indique que le maximum entre deux nombres peut se calculer ainsi :
Si je remplace le a par AIL pour "Aileron" et le b par DIR pour "direction", la formule devient
Bon.. Ben il n'y a qu'a traduire cela en Opentx.
Pour simplifier les choses nous allons travailler en valeur absolue et restituer le signe après calculs...
Pour simplifier également, je n'ai gardé du modèle que ce qui concernait le problème.. J'ai viré les gaz, la profondeur, ...
E1 est l'entrée classique liée au manche de direction.
E10:A est l'entrée associée à la commande des ailerons. Sa particularité est d'utiliser la fonction |x| qui renvoie la valeur absolue de la position de la commande.
E11:D est le pendant de E10:A mais associé à la commande de direction.
Nous reviendrons sur E12 un peu plus tard...
Passons aux mixages :
Voie 10
La voie 10 calcule DIR - AIL.
Du coup, on peut revenir sur l'entrée E12 qui calcule la valeur absolue de la voie 10 et donc Abs(DIR - AIL)...
Voie 11
Les 3 premières lignes de la voie 11 calculent AIL + DIR + Abs(DIR - AIL)
La 4e ligne divise le résultat par deux (on multiplie par un facteur de 50% )
A ce stade, nous avons le maximum absolu entre AIL et DIR.
La 5e ligne restitue le signe en fonction de L01 qui détecte si DIR < 0 ou pas... (Voir interrupteurs logiques ci-dessous )
Interrupteurs logiques
L01 détecte le signe du manche de direction ce qui permet d'applique ce signe via la 5e ligne de la voie 11.
Reste un problème à résoudre : Si les deux manches vont dans des sens opposés, c'est DIR qui prime.
Il faut donc détecter cette divergence.
En faits c'est assez simple : dans une multiplication, si les deux opérandes sont de même signe, le résultat est toujours positif.
Donc on multiplie DIR par AIL. Si le résultat est < 0, c'est qu'ils ne vont pas dans le même sens.
La voie 12 calcule AIL x DIR
Et l'interrupteur logique L02 détecte le signe du résultat.
La voie 1 contient le résultat final :
- Soit la valeur du manche de Direction
- Soit le Maximum entre DIR et AIL si les deux manches vont dans le même sens.
CQFC (Ce qu'il fallait configurer )
Le mieux serai que les 2 sticks agissent de la même façon sur les gouvernes.
Si dans la même direction :
-> on prends le max entre le stick gauche et le stick droit.
-> ou si c'est plus simple, on priorise le stick de la gouverne (cf ci dessous pour une explication)
- Code:
Max(a,b) = (a + b + Abs(b-a)) / 2
- Code:
Max(AIL, DIR) = ( AIL + DIR + Abs(DIR - AIL)) / 2
Voie 10
Voie 11
Joli !!!
Respect Mr Coyotte.
Respect Mr Coyotte.
C'était un joli problème...
Et avec la boîte à outils d'OpenTx, encore assez facile à implémenter.
C'est un bel exemple de programmation qui mérite d'être placé sur le site https://opentx-doc.fr/.
Merci pour ce travail, j'ignorais que l'on pouvait utiliser les sorties pour faire des calculs.
Je vais programmer mon DH82 avec cela et voir si je ressens une différence en vol, comparé à l'addition bestiale des deux manches DIR et AIL.
Pascal25- Messages : 1976
Attention Pascal, il y a un effet "pervers" que tu dois connaître avant d'implémenter la chose :
Règle de base : la Direction prime.
Donc imaginons la situation suivante :
Manche de Direction à +25, manche ailerons à -50...
Comme la direction prime, c'est le plus +25 qui est d'application.
On laisse le manche ailerons à -50 et on diminue la direction... +20... +15... +10... +5...
Un fois arrivé à 0, on prend le max entre a DIR et les AIL et... hop ! On saute à -50 .
C'est tout à fait compatible avec les réactions attendues et le cahier des charges mais il faut quand même en être conscient...
L'exercice théorique est amusant mais la mise en pratique devra se faire avec prudence.
Jolie solution Coyotte !
Chapeau bas Coyotte, superbe démonstration.
Et en plus tu fais le SAV:
AlainAttention Pascal, il y a un effet "pervers" que tu dois connaître avant d'implémenter le chose :
Merci Coyotte !
Je vais donc garder ma prog pour le moment et retenir ta programmation pour l'aspect didactique.
Comme je le disais, je me satisfais très bien du réglage actuel, où mes deux manches commandent la dérive avec la même course.
Merci pour vos appréciations
C'était assez chouette de relever le challenge même si dans l'absolu ce n'est peut-être pas indispensable...
Par contre, la possibilité d'implémenter assez simplement des formules de calcul plus complexes devrait ouvrir d'autres portes...
Ce que je cherchais sur un plateau !
Merci !
Je vais expérimenter et puis je l'adapterai sûrement pour un "deux axes" type delta profondeur/aileron !
Merci !
iandre- Messages : 31
Il est vrai que les Delta Ailerons/Profondeur utilisent généralement 50% des débattements pour chaque commande.
Ce qui est dommage car s'il on veut juste monter par exemple, on ne peut le faire qu'à 50%...
Mais je n'ai pas encore trouvé les formules qu permettraient d'avoir un débattement total lorsqu'une seule action est demandée ou proportionnel lorsque deux actions sont commandées...
L'utilisation des fonctions mathématiques est peut-être une approche à envisager...
(Je vais laisser décanter encore un peu... )
Coyotte a écrit:Il est vrai que les Delta Ailerons/Profondeur utilisent généralement 50% des débattements pour chaque commande
J'ai fait le test sur 2 modèles, l'un avec des ratios de 50% l'autre avec 100%.
Avec 100%, lorsque les 2 manches sont "dans les coins", sur le moniteur de mixage les voies vont de -200% à +200%, mais les sorties ne dépassent pas 100%. L'excursion reste de 1000 à 2000 microsecondes (comme avec des ratios de 50%).
Ainsi chaque manche seul permet une sortie à 100%.
Peut-être y a-t-il des inconvénients que j'aurais loupés.
Alain.
Non, c'est pareil avec l'addition pure et simple des ailerons et de la dérive.
C'est bien pour cela qu'il ne faut pas se casser la tête !
Finalement pour une aile volante, c'est peut etre pas mal ?
J'ai tendance à tourner avec les ailerons et la dérive, en sachant que à chaque fois, je me rends compte que rien ne se passe avec la dérive.
A étudier pour mon cas
J'ai un sukhoi 27 avec 2 servos un pour ailerons droit et profondeur et l'autre pour ailerons gauches et profondeur !
ma radio une X9D+ avec un module RangeX ;un récepteur Turnigy TGY-iA6 que j'ai binder avec ma radio ; jusque là tout va bien!
Je veux pouvoir voler ?
Est-il possible de programmer avec cette configuration avec ma radio , "au club il vole avec cette configuration mais une autre radio !
J'ai programmer ma radio avec l'exemple de "CoyotteDundee" ça ne marche pas ;j'ai l'aileron et la profondeur sur le même coté qui fonctionne mais pas l'autre coté ;
Est- que ce programme correspond à mon problème ?
Ou faut-il chercher une autre solutions ?
claudev- Messages : 271
Une précision!
Le stick des ailerons fait bouger aileron + profondeur gauche
Et le stick de profondeur fait lui aussi bouger aileron + profondeur gauche ?
JE ne trouve pas la solution!
sur le même servo la tringlerie pour aileron et profondeur (stick droit mode 1)
sur le même servo la tringlerie pour profondeur et direction (stick gauche mode 1)
est-il possible d'avoir aileron gaz stick droit
direction profondeur stick gauche ?
il y a 1 servo coté droit
et un servo coté gauche
Dans ton cas,il faut programmer une aile delta pour que cela fonctionne.
Tu peux utiliser l'assistant de Companion pour le faire.
Je vais essayer !
mais j'aurai préféré piloter comme un 3 axes
j'ai essaye d'adapter le programme de "CoyotteDundee" ça n'aboutie pas
je vais encore chercher!
YOUPI !!!!!
Grace à LapinFou et ses vidéos
ça marche
Encore merci à LapinFou.
ça marche
Est-ce possible d'avoir le pourcentage d'inclinaison des ou une aile droite ou gauche impulser par le stick AILERON ?
Je précise ma radio X9D +
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Je partage deux programmes d’avion.
» un avion se divise en deux en plein vol
» Problème Piloter un 2 axes en mode 3 axes
» Piloter un 2 axes en mode 3 axes
» Stabilisateur OrangeRx 3 axes
Page 2 sur 2
