[Tuto] Bind recepteur X8R et Taranis
+29
herve13
jipiteng
Kristof63
Canal 14
claudev
Thierry94
sonson
Batfabe
alain17870
jpg74
JMMaupin
rapy73
qrocll
Kyrian
aerok62
Nicolas
Manu68
Totof1965
33 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Tuto] Bind recepteur X8R et Taranis
Je suis tombé sur un POST, est ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec le module XJT que je devrait upgrader ?
https://frskytaranis.forumactif.org/t2118-probleme-bind-x4rsb
Je viens de résoudre mon problème (la nuit porte bien conseil :-) ).
J'explique pour ceux qui se serait fait piégé comme moi.
Lorsque j'ai voulu flasher mon recepteur, je suis tombé sur plusieurs tuto expliquant la manip au travers la taranis. Ils disaient de sélectionner le menu "Flash Internal Module". 2ème ligne en fait. Et qu'à ce moment là, le recepteur allait clignoté. Sauf que chez moi il n'a jamais clignoté. Après réflexion, je trouvais ça bisarre de devoir flasher un internal module alors qu'il y avait une ligne "external module". Je suis donc tombé sur un autre tuto où dans la video il utilisait le "flash external module". Donc je l'ai fait. Et cette fois ça clignotait bien durant le transfert.
Au moment du Bind, rien nada. 1 après midi à chercher .... Après maintes opérations sans succès le désespoir arrivait.
Dans la nuit, je me suis dit : Tu as flashé tes X8R et X4R avec le menu "internal Module" sauf que ce n'était pas des module internes. Est-ce que ça n'aurait pas foutu la grouille ? et Et est ce qu'avec ce menu je pourrais flasher mon module XJT ? 4
Humm que de questions ....
Donc ce matin ni une ni deux, je tente l'upgrade du XJT au travers le menu "flash internal firmware". Ecriture réussi mais rien ne m'indique à ce moment là que c'est bon.
Je refais un test de bind, sans succès. Je repasse la MAJ LBT sur le recepteur, je refais le bind et là !!!!! Surprisssseee.
Même opération pour le X4R, tout fonctionne.
Tout ça a cause d'une erreur dans 2 tuto pfffffff.
Ce serait bien de lier les tutos erronés pour quel les auteurs aient l'opportunité de les corriger, ou au moins que les prochains sachent qu'il y a une erreur...
Par exemple celui-ci est erroné : http://www.fpv-passion.fr/mettre-x4r-a-jour-taranis/
Celui là est bon : https://www.youtube.com/watch?v=hWbiCT5Pyoc
Celui là est très étrange : https://www.youtube.com/watch?v=jz6qnTsHcEE
... Mais ceux présents sur ce forum spécialisé sur le sujet sont bons
Je t'avouerai que lors de mes recherches sur google ("flasher récepteur frsky"), je ne suis pas tombé sur l'information que je souhaitais. Juste un vieux tuto expliquant comment le faire
Par contre je viens de trouver ceci: https://frskytaranis.forumactif.org/t2121-mise-a-jour-firmware-x8r-depuis-la-radio-methode-non-officielle-ne-fonctionne-pas-sous-opentx-v2-1-et-suivants
Chez moi je n'ai pas ce dont il parle, c'est à dire démarrer la radio en plancant les trim vers extérieur.
# EDIT #
C'est con, je viens seulement de le trouver : https://frskytaranis.forumactif.org/t2910-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-une-radio#34050
Il y avait tout dedans. C'est ballot.
# EDIT #
C'est un peu normal puisqu'il est clairement indiqué que ça ne fonctionne pas sur les versions suppérieures à la v2.0 et tu es dans ce cas, donc ce tuto là ne peut pas te convenir. Ce tuto n'est pas erroné.
Bref, si tu vas sur la liste des tutos maintenue par Lapinfou (ça doit devenir un automatisme), tu trouveras tout de suite ce que tu recherche. Penses-y pour tes futures questions, ça va te faire gagner un temps fou.
Oui, tu as raison. Je viens d'éditer mon précédent message. j'ai trouvé le tuto qu'il me fallait.
Un peu tard mais bon ...
Au cas où tu ne le saurait pas, regardes le Méga Tuto (gros lien rouge ci-dessous dans ma signature).
C'est plutôt bien répertorier. Je vais garder ceci sous le coude.
Merci :-)
Merci :-)
je veux binder un recepteur x8r avec ma radio taranis+
c'est pour un copter 450.
est-ce que le bind se fait avant de brancher les servos et autres.....
j'ai vu sur la doc fr sky qu'il fallait a un moment connecté la batterie du récepteur....
c'est la Lipo qui alimente l'hélico?
si oui ça se branche comment sur le récepteur?
y-a t'il une précaution à prendre voltage ou autre...?
c'est ma première fois !
claudev- Messages : 270
Tu n'as pas besoin de servo pour binder, tu pourras en brancher après pour contrôler si cela marche.
Pour l'accu, sers toi d'une Nimh 4.8 ou 6V.
Mais regarde le premier post de ce sujet, c'est expliqué comment il faut faire.
Canal 14- Messages : 138
jeta0357- Messages : 1234
Ce sont les nouvelles antennes PCB sans boitier plastique.
on va gagner de la place
un scotch collé sur le fuselage est c'est bon, tu vois plus la crêpe !
Bonjour, j'ai un problème d'appareillage entre ma taranis et mes recepteurs
J'ai acheté une Taranis X9D plus. Version d'origine 2.1.6 et 2 récepteurs X8R (apart).
Après avoir parcouru le forum j'ai fait les modification suivantes :
_ J'ai réglé le problème de pilote pour télécharger avec openTX
_ Upgrade en 2.1.9 avec la voix en français
_ Passage de EU en EULBT sur la taranis car l'exéditeur de mes récepteurs (StudioSport) indique qu'ils sont en EULBT
_ J'ai crée un model sur la télécommande et j'ai essayé de blinder avec le récepteur (que j'ai déjà câblé sur mon drone) comme sur le post
Mais ça ne marche pas.
Auriez-vous des suggestions s'il vous plait ?
Johan, je récapitule :
- Ta radio Taranis X9D Plus a été mise à jour avec OpenTx v2.1.9 (Lien Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12).
- Tu as passé le module HF interne en EU-LBT (Lien Changer la norme EU ou non-EU d'une radio)
- Tu présumes que le X8R est en EU-LBT car il a été acheté au magasin "Studio Sport" qui indique sur son site EU-LBT
- Le récepteur X8R est actuellement câblé au contrôleur de vol de ton drone
- Le bind du X8R et de ta Taranis X9D Plus ne fonctionne pas.
Si l'on considère que la radio est OK, on s'intéresse donc simplement au récepteur.
> La Taranis X9D Plus est-elle bien en mode D16 dans la page "Configuration" de ton modèle (le X8R accepte uniquement les modes D8 et D16 voir documentation traduite en français). L'alimentation électrique du récepteur X8R est-elle conforme.
> Je tenterai un appairage en déconnectant ton X8R de ton contrôleur de vol.
> Si c'est infructueux, je mettrai à jour le firmware du X8R pour être sûr qu'il soit en EU-LBT (Passer facilement un récepteur en version EU ou non-EU)
> Je re-tenterai l'appairage avec le X8R déconnecté de ton contrôleur de vol.
> Si tout rentre dans l'ordre: reconnexion du X8R avec ton contrôleur de vol
> Si c'est toujours infructueux : un test croisé permettrait d'identifier d'autres hypothèses de départ (test croisé =[Ta radio + Autre récepteur EU-LBT] ou [Radio d'un ami en EU-LBT + Ton récepteur X8R])
Merci pour les conseilles ^^
J'ai fait comme tu m'as dit mais même en déconnectent du controleur de vol et en faisant un flashage du récepteur ça n'a pas marché
J'en est 2 donc j'ai essayé avec l'autre et ça ne marche pas non plus...
Pour moi la seul hypothèse qui reste c'est que j'ai oublié un détail dans la configuration de la radio qui m'empêche de détecter les récepteurs.
Malheureusement je n'ai personne dans mon entourage qui ai une taranis.
Je vais continuer à bidouiller jusqu'à ce que je trouve la solution.
Cependant si d'autres idées vous viennent à l'esprit n'hésitez pas ^^
Etrange tout de même...
Ta Taranis X9D Plus est-elle bien EU-LBT ? Cette hypothèse de départ est très importante ! D'autant plus, qu'à priori, tu as maintenant mis le firmware EU-LBT dans tes récepteurs.
La procédure d'appairage que tu emploies est-elle correcte ?
Le détail qui tue c'est qu'actuellement le matériel est livré avec des étiquettes de repairage ou pas.
- Sans étiquette sur Tx et Rx c'est du non EU (internationnal).
- Etiquette "2015" sur Tx et Rx c'est la norme "EU" de 2015.
- Etiquette "LBT" ou "EU-LBT" c'est la norme Europe à partir de 2016.
Pour les Rx il s'agit bien sur de la série des X avec télémétrie que l'on utilise en D16.
Donc à partir de là on peut savoir s'il faut flasher ou non le matériel. Et surtout si l'on peut appairer Tx avec Rx.
Un vendeur qui m'envoie par exemple des X8R sans étiquette en confirmant que c'est des EU-LBT je ne le crois pas. Tout doit-être étiquetté selon une norme bien précise.
J'ai fait une brève video de mes manipulations (flashage TX et RX + bindage).
Je vais mettre un lien you tube quand elle aura fini de charger.
Comme ça on pourra voir si il y a des erreurs ^^
Il est tard, j'ai très (trop) rapidement vu ta vidéo. Ta manip d'appairage est mauvaise : il faut maintenir appuyé le bouton F/S avant de connecter la batterie, puis relâcher le bouton F/S une fois la batterie branchée.
Ci-joint : X8R - Manuel utilisateur - vPlus.Fr2.pdf
Je regarderai plus attentivement ta vidéo demain
ça marche !
Bon bin tu avait raison il a suffit que j'appuie avant sur le F/S. Merci mille fois ^^
Je vais enfin pouvoir voler ^^
» [Tuto] Bind recepteur X8R
» [Tuto] Bind D8R-XP et Taranis
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
Page 6 sur 7
