[Tuto] Bind recepteur X8R et Taranis
+29
herve13
jipiteng
Kristof63
Canal 14
claudev
Thierry94
sonson
Batfabe
alain17870
jpg74
JMMaupin
rapy73
qrocll
Kyrian
aerok62
Nicolas
Manu68
Totof1965
33 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Tuto] Bind recepteur X8R et Taranis
Bonjourgdh a écrit:bonjour
je vais me prendre une crise, impossible de binder un 2ieme recepteur XR8 que je viens de recevoir
le 1ier ne m'avait pas posé de pb
le tuto du premier post dans ce sujet ne parle pas des jumpers !!! ???
ma config TX:
int RF
D16
ch1-8 04 bind activé
config RX:
jumper reliant le signal ch3 a ch4
bouton FS appuyé, mise sous tension
les leds rouge et verte restent allumees fixe
merci de m'aider avant que je devienne fou
georges
Voici un lien qui te fait voir comment faire https://www.youtube.com/watch?v=YFuSzOhe1bE
Armaguedon972- Messages : 569
Le problème des vidéo c'est que une fois fini on ne se rappelle plus comment faire. Alors qu'un écrit ça reste. Moi je sauvegarde tout en TXT et je garde une trace sur papier.
oui mais ça évite d'aller à l'hôpital pour soigner une dépression...
Armaguedon972 a écrit:oui mais ça évite d'aller à l'hôpital pour soigner une dépression...
Drôle d'humour. J'ai du louper quelque chose...
Jusque que parfois un visuel est plus facile pour comprendre, comme gdh dit (Je vais me prendre une crise)
Armaguedon972 a écrit:Jusque que parfois un visuel est plus facile pour comprendre, comme gdh dit (Je vais me prendre une crise)
Sauf que la vidéo est en anglais et Google Traductor ne m'est d'aucune utilité. En plus pour le bind du récepteur il montre très mal comment faire et sa procédure est inversée. Et pourquoi un second récepteur ? Voir plus loin dans sa vidéo et comme je ne comprend rien, je préfère une note papier.
ça y est !
dans ma tète il fallait que pendant l'opération de bindage la led verte s'allume fixe
en fait c'est la rouge qui passe de fixe a clignotant qui confirmer le bindage
merci a Murphy pour m'avoir mis la puce a l'oreille
ça y est !
gdh- Messages : 519
hello
ouf ça y est juste avant le match
autre problème : j'ai deux petits cavaliers jumper (2 plots ) qu est ce que j'en fait
plus grave en alimentant par le quattro ça a fumé dur du côté de M1 M4
jusqu'ici je n'avais eu de probléme
a+
a+
qrocll- Messages : 141
Les cavaliers c'est pour le cas où tu veux binder le X8R pour les voies 9 à 16.
Pour la fumé je sais pas.
moi non plus
le quattro doit être mort
C'est les controleurs des moteurs ou la carte de vol, qui ont cramés ?
le quattro controleur des moteurs
j'ai bien peur d'être obligé de changer le skywalker quattro 25x4 ?
Il vaut mieux a mon avis mettre 4 individuels, plus facile de changer un élément qu'un ensemble .
oui c'est ce que je vais faire
j'ai écrit à hobbywing on verra ce qu'il en pense
et à intermodel
car il m’intéresse de savoir pourquoi cela à fonctionner tant que je n'avais pas l'émetteur
et à intermodel
Depuis 2 jours,j'ai un problème de perte de binding sur un X8R.
J'ai binder une prèmiere fois,et ca a bien marché,le lendemain,je rallume et le récepteur n'est plus binder,je recommence le binding,c'est toujours bon ok pendant l'après midi;Ce midi,je remet sous tension et....le récepteur a encore perdu le binding :?: :?: :?: :?:
Pour l'instant ce n'est pas trop gênant car j'en suis aux réglages du modèle,mais quand j'aurais fini,le récepteur sera peu accessible
Y a t-il quelque chose qui fait que le recepteur ne conserve le binding au bout de 24h :?:
Si je coupe tout,je rallume la radio ,je teste un autre avion et je reviens sur mon modele ,c'est ok
Il y a que ce récepteur qui me fait ca, et une fois sur un D6fr.
Juste une idée, n'y aurrai t-il pas un autre periphérique ( sonde, gps...) qui aurrait le même Id ?
Bertrand
Bertrand
rapy73- Messages : 210
Salut
Non,il n'y a pas d'autre periphérique,par contre comment ca marche l'Id,c'est peut etre ça :?:
Avec certains récepteurs il y a la possibilité de leur attribuer une 'ID', c'est à dire que dans le programme du modèle, tu indiques un numéro de recepteur, et tu binds.
En attribuant des N° d'ID différent pour chaque modèle, le recepteur ne pourra pas établir la liaison avec le programme défini pour un ID ne correspondant pas à celui de ton modele. A chaque modele sont recepteur.
Bon,aprés 2 jours,je n'ai pas eu besoin de rebinder,je pense que le problème viens d'une mauvaise manip de ma part
C'est y est,je viens de lever le mystère du recèpteur qui se debind :cheers:
Il ne faut pas que la radio soit trop proche du récepteur lors de sa mise sous tension,il faut éloigner la radio de 50cm environ puis mettre le récepteur sous tension et là,plus de problème.
Tout à fait, et dès que vous éloignez la radio la liaison revient.
De plus si l'antenne est perpendiculaire au modèle aucune chance qu'elle voit le récepteur, si elle est parallele le récepteur obtien le max de rayonnement de la radio. Donc il ne faut pas être trop près et il faut orienter la radio .
C'est quand même étrange ton affaire...
Quand j'allume, j'ai toujours ma radio très proche de mon appareil et je n'ai jamais eut ce phénomène, sur du D4R, du D4RII, du XP, du VD5M...
Je n'ai pas de X8R à tester, mais si d'autres peuvent faire l'essai ce serait sympa.
Si il n'y a que Yankee76 qui à a ce phénomène, je lui conseille d'essayer de faire remplacer ce récepteur en SAV.
.AleX.- Messages : 1459
Je possède 2 X8R, et je n'ai pas rencontré ce pb. Pourtant depuis 3 jours,je fais des essais statiques sur un planeur dont l’émetteur est juste à coté.
pat31- Messages : 777
» [Tuto] Bind recepteur X8R
» [Tuto] Bind D8R-XP et Taranis
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
Page 2 sur 7
