[Tuto] Bind recepteur X8R et Taranis
+29
herve13
jipiteng
Kristof63
Canal 14
claudev
Thierry94
sonson
Batfabe
alain17870
jpg74
JMMaupin
rapy73
qrocll
Kyrian
aerok62
Nicolas
Manu68
Totof1965
33 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Tuto] Bind recepteur X8R et Taranis
??? Télécharge le !
Tu remettras ton ancien firmware après si tu veux.
Sinon, faut acheter le dongle.
Au plus simple, puisqu'Alain te le propose, autant passer le voir, il te fera ça en 1 minute.
Hier soir j'ai bindé un X4R avec le dongle USB qui va bien...
pfff même pas peur, je l'ai déjà fais en janvier
mais bon, si Alain me le propos ...
Blaise a écrit:mais bon, si Alain me le propose ...
Si tu penses pouvoir attendre jusqu'à mercredi, ce sera avec plaisir...
ps:je passe en MP
alain17870- Messages : 167
Un grand merci à Alain pour le flash de mes deux taranis et de mon x8r
C'était vraiment cool et çà m'a évité bien des crises de nerfs
Ce fut un plaisir de faire ta connaissance, et n' hésites surtout pas à repasser nous voir
Petite question pratique sur le bind du X8R à la Taranis : si je bouge un récepteur de planeurs (pas assez de récepteurs pour le moment), dois-je refaire le bind à chaque fois que je change de modèle (de la Taranis) avec ce récepteur "mobile" ?
Avec ma T10J, je pouvais bouger le récepteur de modèle-réduit, le bind était sauvé dans la configuration du modèle dans la radio...
Batfabe- Messages : 120
@batfabe
le bind est entre le recepteur et l'emetteur.
il se fout de savoir dans quel modele tu l'as mis...
Mais n'oublie pas de rerégler les neutres, trims, dual rate... Il y a peu de chances que ce soient les mêmes réglages dans les 2 modèles
sonson- Messages : 208
sonson a écrit:@batfabe
Je pense que tu n'as pas compris ma question, je me suis peut-être mal exprimé.
Exemple : J'ai un seul récepteur, et deux planeurs. Pour voler avec le premier planeur, je sélectionne la configuration de ce dernier avec la radio.
Pour faire voler le second planeur, je sélectionne sa configuration avec la Taranis (problème trim, neutres, résolus).
Dois-je refaire le bind radio/récepteur à chaque fois que je change de modèle de configuration dans la radio ? Est-ce que le bind est sauvé dans la configuration du modèle de la radio ? Ou bien il est lié dans la partie RF de la radio ?
C'est ce post, qui me fait poser la question : https://frskytaranis.forumactif.org/t3101-recepteur-x8r-et-module-uhf-433mhz
Tu peux transférer ton récepteur d'un planeur à l'autre sans problème. Il n'y a pas besoin de refaire l'appairage puisque celui-ci est déjà fait.
Par contre, si le bind a été effectué sur l'appareil n°1, le numéro de ton récepteur sera également le 1. Sur la programmation de ton planeur n°2, dans la partie configuration, il te faudra changer le numéro affiché par le 1.
pat31- Messages : 777
pat31 a écrit:Bonjour,
Merci pour cette réponse parfaitement claire !
PS : Il faut donc que je note le numéro du récepteur attribué dans le Companion sur le récepteur, car j'ai paramétré deux modèles, et j'ai laissé Récepteur n°1 dans la configuration du modèle....
Sur ton émetteur, dans le setup de chaque modèle, il faut que les numéros de récepteur soient les mêmes.
[/quote]
ahah ! C'est pas que j'avais pas compris, c'est que j'ai jamais fait comme ça !
Tu vas créer 2 modèles utilisant le même numéro de récepteur.
Donc chaque modèle aura ses réglages mais le bind restera mémorisé.
D'après vous ça fonctionne !?
J'ai jamais osé essayer parce que je me disait qu'il ne pourrait pas faire de distinction de model match, non ?
Que se passe t'il si tu restes sur un modèle et que tu voles avec l'autre planeur réglé différemment ?
BOUM
Le model Match version FrSky n'est valable que pour les récepteurs de la série X. Et effectivement c'est très souple car tu peux forcer le même n° sur plusieurs modèles.
Attribuer le même numéro de RX à plusieurs modèles fait justement qu'il n'y ait pas de distinction entre les modèles, tu as donc bien compri. Et comme c'est ce que tu recherches, pourquoi l'éviter.sonson a écrit:J'ai jamais osé essayer parce que je me disait qu'il ne pourrait pas faire de distinction de model match, non ?
C'est la première fois que j'appareille un récepteur avec ma nouvelle X9D+
J'ai bien suivi les indications de Taz76 mais je n'arrive pas à binder mon X8R avec la Taranis X9D+. La led du récepteur clignote rouge vert et l'émetteur continue bip.
Combien de temps faut-il pour binder le récepteur, faut-il maintenir enfoncé F/S tout le temps ... y a t-il autre chose à faire ?
Merci d'avance Thierry
23:05 En fait je viens de trouver ... l'émetteur continuait de bipper mais le binde était bien fait ...il fallait juste éteindre et rallumer le récepteur et l'émetteur
Thierry94- Messages : 579
Toute l'après midi j'ai tenté de faire un Bind sur un recepteur X8R et X4R.
Le X8R, je l'ai depuis longtemps, il fonctionnait bien et je l'avais deja bindé plusieurs fois.
J'ai reçu un X4R pour un nouveau drone, et cette après midi j'ai voulu le bindé après l'avoir flashé pour utilisation du CPPM. J'ai bien suivi la procédure, mais niette.
Voici toutes les actions réalisées:
- Dans la semaine j'ai voulu mettre à jour la Taranis en dernière version disponible. Je suis passé de 2.1.6 en 2.1.8 au travers OpenTx. Donc je ne sais pas s'il m'a mis EU ou Non EU.
- Cette après midi, j'ai mis à jour le X4R avec firmware Non EU.
- J'ai créé un nouveau model pour le Bind et j'ai tenté le bind avec la procédure.
* Recepteur allumé avec appui sur le bouton, Led Verte/Rouge allumé en fixe. Allumage de la radio + démarrage du bind. RIen ne s'est passé.
* Allumage de la radio avec BIND , allumage du réception avec appui sur le bouton. Toutjours rien, Led Verte + Rouge allumée.
- J'ai alors essayé avec le X8R, et le résultat est le même.
- Je suis revenu en version Frsky 2.16 EU et refait les tests. (en mettant le firmware EU sur le X4R). Même combat
- Je suis passé en version Frsky 2.1.6 Non EU et j'ai mis tous les recepteurs en version X4R_LBT_Built et X8R_LBT_Built. Je pense que c'est du non EU.
Et là même combat. Plus rien ne bind, je ne sais plus quoi faire.
Une idée pour m'aider ?
Pourquoi "donc" ? Il t'a installé le firmware que tu as choisi dans tes préférences, et comme ce sont TES préférences, tu es sensé savoir lesquelles et donc, tu sais quel firmware tu as installé.aurel a écrit:.../...Dans la semaine j'ai voulu mettre à jour la Taranis en dernière version disponible. Je suis passé de 2.1.6 en 2.1.8 au travers OpenTx. Donc je ne sais pas s'il m'a mis EU ou Non EU.
Oui, ce qui se dégage de ton message (mais je peux me tromper), c'est que tu as l'air de savoir précisément quel firmware tu rentres dans tes récepteurs mais que tu sembles n'avoir aucune certitude sur le firm que tu balances à la radio.aurel a écrit:Une idée pour m'aider ?
Reprends un tuto de flashage radio en lisant 2 fois la partie config de sélection de firmware de Companion.
Dans OpenTX il m'a bien balancé le firmware 2.1.8 mais il n'y a nul part de marqué s'il s'agit EU ou non EU. De toute façon j'ai remis le firmware 2.16 NON EU au cas ou.
# EDIT #
Il m'avait bien installé le NON EU à la base, car je viens de retrouver où la case EU devait être activé ou pas. Elle ne l'était pas.
# EDIT #
Je suis tombé sur un POST, est ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec le module XJT que je devrait upgrader ?
https://frskytaranis.forumactif.org/t2118-probleme-bind-x4rsb
Je viens de résoudre mon problème (la nuit porte bien conseil :-) ).
J'explique pour ceux qui se serait fait piégé comme moi.
Lorsque j'ai voulu flasher mon recepteur, je suis tombé sur plusieurs tuto expliquant la manip au travers la taranis. Ils disaient de sélectionner le menu "Flash Internal Module". 2ème ligne en fait. Et qu'à ce moment là, le recepteur allait clignoté. Sauf que chez moi il n'a jamais clignoté. Après réflexion, je trouvais ça bisarre de devoir flasher un internal module alors qu'il y avait une ligne "external module". Je suis donc tombé sur un autre tuto où dans la video il utilisait le "flash external module". Donc je l'ai fait. Et cette fois ça clignotait bien durant le transfert.
Au moment du Bind, rien nada. 1 après midi à chercher .... Après maintes opérations sans succès le désespoir arrivait.
Dans la nuit, je me suis dit : Tu as flashé tes X8R et X4R avec le menu "internal Module" sauf que ce n'était pas des module internes. Est-ce que ça n'aurait pas foutu la grouille ? et Et est ce qu'avec ce menu je pourrais flasher mon module XJT ? 4
Humm que de questions ....
Donc ce matin ni une ni deux, je tente l'upgrade du XJT au travers le menu "flash internal firmware". Ecriture réussi mais rien ne m'indique à ce moment là que c'est bon.
Je refais un test de bind, sans succès. Je repasse la MAJ LBT sur le recepteur, je refais le bind et là !!!!! Surprisssseee.
Même opération pour le X4R, tout fonctionne.
Tout ça a cause d'une erreur dans 2 tuto pfffffff.
Ce serait bien de lier les tutos erronés pour quel les auteurs aient l'opportunité de les corriger, ou au moins que les prochains sachent qu'il y a une erreur...
Par exemple celui-ci est erroné : http://www.fpv-passion.fr/mettre-x4r-a-jour-taranis/
Celui là est bon : https://www.youtube.com/watch?v=hWbiCT5Pyoc
Celui là est très étrange : https://www.youtube.com/watch?v=jz6qnTsHcEE
... Mais ceux présents sur ce forum spécialisé sur le sujet sont bons
» [Tuto] Bind recepteur X8R
» [Tuto] Bind D8R-XP et Taranis
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
Page 5 sur 7
