mixage ailerons/elevateurs
J'ai un mixage que je voudrais faire sur F16, et malgré mes multiples essais, et mes recherches , je n'arrive pas à trouver la solution !
je m'explique:
j'ai fait un mixage pour avoir des volets sur les ailerons avec l'inter SF.
Je voudrais avoir en + sur ce même inter SF le mixage suivante:
- les élévateurs qui ce déplacent en même temps que les ailerons, mais en sens opposés ( tout en gardant la fonction première des élévateurs) sur le manche de profondeur.
Voilà, voilà !!!!
Je m'en remet à votre savoir si vous pouvez , et vous pouvez, m'aider.
Merci d'avance
je m'explique:
Voilà, voilà !!!!
Merci d'avance
Re: mixage ailerons/elevateurs
C'est simple, tu ajoutes sur chacun de tes élévateurs un mixage avec comme source les ailerons, le ratio qui va bien pour obtenir le mouvement dans le bon sens et l'interrupteur SF pour que ce mixage soit actif uniquement quand cet interrupteur est dans la position que tu souhaites.
Merci pour ton explication.
Ca fonctionne parfaitement, c'est effectivement très simple à programmer.
» Mixage des ailerons.
» mixage ailerons profondeur.
» mixage ailerons flaps TRAINER
» Expo sur ailerons
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
» Expo sur ailerons
