Tension VFAS via D4R-II sur naze32 qui ne s'affiche pas
bonjour a tous,
j'utilise un recepteur D4R-II sur la carte Nasze32 (via Baseflight).
La Tanaris est bindée en mode PPM, et tout fonctionne nickel.
J'ai connecté la télémétrie du D4R-II (fil vert) au au pin n°6 de la Naze32 et fait ce qui est expliqué Option 2.
http://www.netraam.eu/nazewiki/pmwiki.php?n=Howto.FrskyTelemetry
la telemetrie passe car j'ai l'affichage des accX, accY et accZ qui change en fonction de l'inclinaison de la carte Naze32.
Par contre, je n'ai pas la valeur de la tension qui s'affiche (et c'est ce que je recherchais...)
Je precise que sur la Taranis :
- sur la page de config de la telemesure , j'ai choisi la mesure de tension : FAS
- Sur l'ecran de télémesure : Vfas
quelqu'un aurait-il une idee de ce que j'ai loupé?
Re: Tension VFAS via D4R-II sur naze32 qui ne s'affiche pas
Tu as bien branché ton arrivé directe de lipo (pas la sortie ESC donc) sur la broche Batt ? Tu a bien l'info sur le GUI Windows ?
G
G
non car je suis en PPM. je recupere directement l'info de la baterie via le port serie de la NAze32 (comme indiqué dans l'option 2 qui se trouve ici : http://www.netraam.eu/nazewiki/pmwiki.php?n=Howto.FrskyTelemetry)
Par contre, il y a une chose que je ne comprend pas et qui expliquerait pourquoi je ne recois rien sur la Taranis.
1- quand je bouge la carte, j'ai bien les valeurs des axes x, y et z qui changent (sur l'ecran de ma taranis, et aussi dans baseflight). Donc je pense la telemetrie passe bien de la Naze vers la Taranis !
2- Au meme instant dans BaseFlight, j'ai aucune tension de batterie qui s'affiche (donc quelque part, maintenant ça me parait normal que rien ne s'affiche dans la taranis)
est ce que le problème ne viendrait pas de la, c'est a dire de la config de Baseflight?
J'avais bien compris, mais il faut brancher la lipo en direct sur la broche batt du Naze, pour ensuite récupérer la valeur via la télémétrie. Si tu l'a pas sur le client GUI, aucune chance de l'avoir sur la radio
Et activer la feature VBAT qui active la mesure.
» Affichage tension lipo avec Naze32 + D4R-II
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» tension base et tension critique
» Pas de VFAS
» pas de VFAS
» Pas de VFAS
» pas de VFAS
