pas de VFAS
pas de VFAS
Message par CrashMaster le Dim 17 Juin 2018 - 16:19
Salut à tous, voici mon soucis.
J'ai un x4r-sb connecté sur une badwell f4. Tout semble bien soudé. Le pin télémetrie du coté du x4r soudé sur le pad télémetrie de la f4, et sur betaflight, le smartport est bien activé sur l'uart3 télémetrie...
sur ma qx7, lorsque je vais sur la page 11/12, je n'ai que 4 lignes : A2, rssi, BtRx, A2 encore... et pas de VFas ???
j'ai peut étre fait une mauvaise manip qq part ??? A2 me renvoi une valeur de 11.2v sur une lipo à 15v...
je voudrais juste assigner la valeur de la lipo sur un inter, et que la radio me donne ma tension si en dessous de 14v.
Merci de votre aide et soutient physiologique ^^
CrashMaster
Re: pas de VFAS
Message par LapinFou le Dim 17 Juin 2018 - 16:30
Suivant la version d'OpenTX, il faut faire "Découvrir les capteurs".
Quelle radio ? Quelle version d'OpenTX ?
Merci de compléter ton profil afin d'obtenir l'aide la plus pérnitente possible. Les infos sont ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: pas de VFAS
Message par CrashMaster le Dim 17 Juin 2018 - 16:33
Salut Lapin fou, merci de ta réponse je viens de renseigner tout cela dans mon profil.
J'ai déjà suivi quelqu'un de tes bons tutos au tout début Wink
donc OpenTx 2.2.X sur une QX7.
La premiere chose que j'ai faite et de supprimer tous les capteurs et de les re découvrir... Seulement il y a longtemps j'avais configuré des trucs et je ne m'y retrouve plus... je ferais peut étre mieux de reparti de 0.
Edit : voici quelques photos de mes écrans
CrashMaster
Re: pas de VFAS
Message par CrashMaster le Dim 17 Juin 2018 - 16:44
Sorry pour le doublepost, c'est pour mettre en évidence la photo.
Je suis donc repartit sur un modèle sans télémetrie et je retrouve bien toutes les lignes des sondes, dont la VFAS, mais aucune valeur. C'est normal ? Mad
CrashMaster
Re: pas de VFAS
