BIND X9E avec X8R
+3
jbmur
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
BIND X9E avec X8R
Bonjour, je viens de recevoir la X9E et je n'arrive pas a appairer mes deux recepteurs X8R de mes taranis . j'ai lu dans le magazine RC pilot que les recepteurs série X était compatible. J'ai installé les deux versions EU ou non EU du firmware mais sans succès . Y a t'il une incompatibilité ou une manip spéciale .
Merci a vous.
Merci a vous.
jbmur- Messages : 135
Re: BIND X9E avec X8R
Si tu as choisis le protocol D16 et que tu as la bonne version (EU / non-EU), ça devrait binder sans problème.
Quand je dis bonne version EU/non EU, il faut que le module d'émission et le récepteur soit dans la même version. Il ne s'agit pas de la version d'OpenTx mais bien du module d'émission.
Ce n'est pas le firmaware qui va décider sir la radio est en version EU ou non EU mais le flashage du module RF XJT. Si la X9E est acheté en France elle est à la norme EU. Donc il faut flasher les récepteurs en EU.
Sinon le plus simple c'est de passer la X9E en non EU.
N'importe comment comme elle est livrée avec le soft 2.1.3 en anglais et les langue "en" il faut la françiser. Donc installer le bon fichier "/SOUND/fr", puis la flasher avec 2.1.3 fr non EU et ensuite mettre à jour le module XJT avec XJT_non_EU_141016.frk.
Mais il faut arrêter de dire que les X8R sont compatible EU et non EU.
Hier j'ai repassé une X9D en non EU. Les copains en ont marre de ne pas pouvoir acheter des récepteurs à prix mini pour leurs déprons ou mousse à 10€. J'attend justement une commande Banggood sur les récepteurs à 12€.
Bonsoir et merci, pour les réponses. Je n'ai pas bien compris le flashage du récepteur. J'ai telecharger le dossier de firmware pour la X9E dans lequel j'ai 4 version en BIN et 4 version en DFU. j'ai installé la version 2.1.5. en EU, sachant que la version non EU m'a bloqué l'allumage . Donc que faire de plus aprés l'installation du firmware. Merci
Re je viens de visionner la video plus explicite que des mots, mais le problème des broches sur la X9E n'est pas le mème
que la taranis . peu t'on considérer que la position des broches est la mème. Merci
re je viens de faire la manip pour flasher le recepteur. les deux trims en exterieur et allumage ,mais pas d'acces au programme . C'est allumage de la radio sur mes trois taranis. Y ya un truc??? Merci
Vu que tu es avec OpenTx EU et que probablement ton module interne est aussi en EU, tu flash ton récepteur avec le firmware EU en suivant pas à pas la procédure d'Heisenberg et tu devrais t'en sortir :
https://frskytaranis.forumactif.org/t2526-tuto-flasher-des-modules-externes-s-port-avec-la-radio
Et si ça ne marche pas, plutôt que d'essayer 36'000 trucs, tu reviens vers nous en expliquant clairement le problème que tu as rencontré.
re je viens de faire l'essai sans succes. Réponse firmware update error.
Tu as fait l'essai de quoi, tu as essayé de transférer quel firmware, vers quoi, quels sont les écrans que tu as traversés, etc...
Avec ta réponse, on est dans le noir complet, c'est difficile de t'aider.
j'ai suivi le tuto a la lettre , branchement du cordon, acces carte de la X9E , choix X8R, choix EU 150602frk , entrée = réponse: firmware update error.
choix EU 150602frk, entrée, flasher module externe
les broches de la X9E sont elles les memes que les autres taranis....
re bonsoir, j'ai visionné la vidéo de (lapin fou) pour flasher le recepteur, je ne comprend pas comment sur mes radios je n'obtient pas la meme fonction que lui en poussant les deux trims avec l'allumage. pourquoi de petites choses banal sont t'il parfois de vrais galères. j'abandonne ce soir . Merci quand mème.
La procédure, c'est de pincer les deux trim horizontaux vers l'intérieur, je crois que ça n'a pas changé avec la X9E, tu as écris "les deux trims en exterieur", c'est peut-être là le problème.
L'OpenTx installé sur la X9E, c'est bien le 2.1.15 qui est affiché comme sur cette image.
Peux-tu nous faire une photo de ton câblage et de ton branchement sur le récepteur, peut-être qu'il y a un problème de ce côté.
Juste une question bête: as-tu vérifié que tes trims fonctionnaient bien ?? J'ai un copain du club qui ne pouvait pas aller en mode bootloader, car son trim aileron ne fonctionnait pas...
Bonsoir, en réponse a SACRE100 , ce n'est pas une erreur les trimes a l'extérieur mais une autre façon d'accès. Copie du tuto ( Avec un OpenTX 2.0.16 modifié (en Anglais uniquement): il faut démarrer la Taranis en mode "maintenance" (Trims écartés au lieu de pincés)). On le vois faire sur la vidéo et cela fonctionne. Je viens de flasher le X8R avec la taranis , sans problème. Sur la X9E en faisant la mème manipulation j'accède a l'ecran { flascher module externe} appuis sur entrée.On peu voir la led rouge/vert s'allumé 1 seconde puis la fenetre Firmware Update Error. J'ai constaté que ce message apparais sans avoir brancher le recepteur. Donc le recepteur n'ai pas vu correctement. Une idée?
Tout dépend de la version du bootloader !
Il faut arrêter avec la version 2.0.16 spécifique vu que maintenant avec la 2.1.15 c'est intégré en standard.
Commence par mettre à jour ta radio avec le dernier firmware et dernier bootloader ensuite tu pourras suivre la procédure de Heisenberg.
Bien sur que je suis en 2.1.5 la X9E la d'office.
Je précise que le sujet concerne la nouvelle taranis X9E, et que toutes les idées , et conseil reçu concerne la taranis simple ou taranis plus. J'en ai 2 taranis sans savoir si ce sont des ( plus ou pas) , qui fonctionne trés bien avec les quelles je n'ai pas de problème.
Eric84AMC a écrit:Il faut arrêter avec la version 2.0.16 spécifique vu que maintenant avec la 2.1.15 c'est intégré en standard.
Je ne pige pas non-plus, ce n'est pas la seule fois que je lis ça sur les 2 derniers mois.
Peut-être que l'info n'est pas assez accessible.
RE; y a t'il quelqun qui peu confirmer que les broches s port a l'arriere des radios sont les mèmes sur la X9D et la X9E. Merci
jbmur a écrit:Je précise que le sujet concerne la nouvelle taranis X9E, et que toutes les idées , et conseil reçu concerne la taranis simple ou taranis plus. J'en ai 2 taranis sans savoir si ce sont des ( plus ou pas) , qui fonctionne trés bien avec les quelles je n'ai pas de problème.
Je suis un peu perdu avec ces trucs de trims vers l'extérieur, de V2.0.16 et de mode "maintenance".
Avec la 2.1, pour flasher un module interne ou externe, il faut parcourir la carte SD pour choisir le firmware que l'on veut et presser sur ENT, les autres procédures, je ne sais pas si elles sont opérationnelles sur la X9E.
Une X9-E, ça fonctionne pareil.
A te lire (Parce qu'on n'a pas bcp d'info), tu as 2 Taranis X9D en version non-EU et une X9-E en version EU.
Tu dois donc passer cette X9-E en version non-EU pour que tout soit compatible. (je ne fais que déduire d'après ce que je lis).
En te relisant, je vois ceci :
Ça m'a l'air bien ça si tu veux flasher un module externe mais est-ce ce que tu veux faire ?jbmur a écrit:j'ai suivi le tuto a la lettre , branchement du cordon, acces carte de la X9E , choix X8R, choix EU 150602frk , entrée = réponse: firmware update error.
Là, tu cherches à flasher un RX ? Si oui, il ne fonctionnera plus avec tes 2 autres radios, donc, ce n'est pas à faire.jbmur a écrit:choix EU 150602frk, entrée, flasher module externe
Uniformise ton parc et tu t'en porteras mieux.
Ouijbmur a écrit:les broches de la X9E sont elles les memes que les autres taranis....
Comme c'est encore tout flou et que chacun y va de ce qu'il croit comprendre, il serait bon de repartir dés le départ, pas à pas.
Tes 2 X9-D : Quel firmware ? Les as-tu déjà flashées ? De quelle année sont-elles ? D'où viennent-elles ? EU ou pas EU ?
Ta X9-E : Quel firmware ? D'où vient-elle ? EU ou pas EU ?
Mes 2 X9D sont en 2.1.5 de 2014 . Pas flashé donc en non EU peut etre. Achat en france a MODELPACHER
La X9E en 2.1.5 de france MODELPACHER en EU actuellement car je l'ai flasché en non EU et elle ce bloquait , plus de mise ne marche , obliger de débrancher la batterie. Voila
» bind des X8R avec des XM plus
» BIND X6R et X8R avec OPENTX - 2.3.9
» Bind impossible en PWM avec G-RX8
» Impossible de bind X4R avec ma QX7
Page 1 sur 3
