BIND X9E avec X8R
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
BIND X9E avec X8R
Message par jbmur le Dim 8 Nov 2015 - 10:18
Bonjour, je viens de recevoir la X9E et je n'arrive pas a appairer mes deux recepteurs X8R  de mes taranis . j'ai lu dans le magazine RC pilot que les recepteurs série X était compatible. J'ai installé les deux versions EU ou non EU du firmware mais sans succès . Y a t'il une incompatibilité ou une manip spéciale .
Merci a vous.
jbmur
Re: BIND X9E avec X8R
Message par Sacre100 le Dim 8 Nov 2015 - 10:42
Si tu as choisis le protocol D16 et que tu as la bonne version (EU / non-EU), ça devrait binder sans problème.
Quand je dis bonne version EU/non EU, il faut que le module d'émission et le récepteur soit dans la même version. Il ne s'agit pas de la version d'OpenTx mais bien du module d'émission.
Message par Murphy le Dim 8 Nov 2015 - 11:53
Ce n'est pas le firmaware qui va décider sir la radio est en version EU ou non EU mais le flashage du module RF XJT. Si la X9E est acheté en France elle est à la norme EU. Donc il faut flasher les récepteurs en EU.
Sinon le plus simple c'est de passer la X9E en non EU.
N'importe comment comme elle est livrée avec le soft 2.1.3 en anglais et les langue "en" il faut la françiser. Donc installer le bon fichier "/SOUND/fr", puis la flasher avec 2.1.3 fr non EU et ensuite mettre à jour le module XJT avec XJT_non_EU_141016.frk.
Mais il faut arrêter de dire que les X8R sont compatible EU et non EU.
Hier j'ai repassé une X9D en non EU. Les copains en ont marre de ne pas pouvoir acheter des récepteurs à prix mini pour leurs déprons ou mousse à 10€. J'attend justement une commande Banggood sur les récepteurs à 12€.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par jbmur le Dim 8 Nov 2015 - 21:05
Bonsoir et merci, pour les réponses. Je n'ai pas bien compris le flashage du récepteur. J'ai telecharger le dossier de firmware pour la X9E dans lequel j'ai 4 version en BIN et 4 version en DFU. j'ai installé la version 2.1.5. en EU, sachant que la version non EU m'a bloqué l'allumage . Donc que faire de plus aprés l'installation du firmware. Merci
jbmur
Message par jbmur le Dim 8 Nov 2015 - 21:22
Re je viens de visionner la video plus explicite que des mots, mais le problème des broches sur la X9E n'est pas le mème
que la taranis . peu t'on considérer que la position des broches est la mème. Merci
jbmur
Message par jbmur le Dim 8 Nov 2015 - 22:11
re je viens de faire la manip pour flasher le recepteur. les deux trims en exterieur et allumage ,mais pas d'acces au programme . C'est allumage de la radio sur mes trois taranis. Y ya un truc??? Merci
jbmur
Message par Sacre100 le Dim 8 Nov 2015 - 22:31
Vu que tu es avec OpenTx EU et que probablement ton module interne est aussi en EU, tu flash ton récepteur avec le firmware EU en suivant pas à pas la procédure d'Heisenberg et tu devrais t'en sortir :
Et si ça ne marche pas, plutôt que d'essayer 36'000 trucs, tu reviens vers nous en expliquant clairement le problème que tu as rencontré.
Message par jbmur le Dim 8 Nov 2015 - 23:13
re je viens de faire l'essai sans succes. Réponse firmware update error.
jbmur
Message par Sacre100 le Dim 8 Nov 2015 - 23:23
Tu as fait l'essai de quoi, tu as essayé de transférer quel firmware, vers quoi, quels sont les écrans que tu as traversés, etc...
Avec ta réponse, on est dans le noir complet, c'est difficile de t'aider.
Message par jbmur le Dim 8 Nov 2015 - 23:33
j'ai suivi le tuto a la lettre , branchement du cordon, acces carte de la X9E , choix X8R, choix EU 150602frk , entrée = réponse: firmware update error.
jbmur
Message par jbmur le Dim 8 Nov 2015 - 23:36
choix EU 150602frk, entrée, flasher module externe
jbmur
Message par jbmur le Dim 8 Nov 2015 - 23:39
les broches de la X9E sont elles les memes que les autres taranis....
jbmur
Message par jbmur le Lun 9 Nov 2015 - 0:16
re bonsoir, j'ai visionné la vidéo de (lapin fou) pour flasher le recepteur, je ne comprend pas comment sur mes radios je n'obtient pas la meme fonction que lui en poussant les deux trims avec l'allumage. pourquoi de petites choses banal sont t'il parfois de vrais galères. j'abandonne ce soir . Merci quand mème.
jbmur
Message par Sacre100 le Lun 9 Nov 2015 - 7:38
La procédure, c'est de pincer les deux trim horizontaux vers l'intérieur, je crois que ça n'a pas changé avec la X9E, tu as écris "les deux trims en exterieur", c'est peut-être là le problème.
L'OpenTx installé sur la X9E, c'est bien le 2.1.15 qui est affiché comme sur cette image.
Peux-tu nous faire une photo de ton câblage et de ton branchement sur le récepteur, peut-être qu'il y a un problème de ce côté.
Message par LapinFou le Lun 9 Nov 2015 - 9:33
Juste une question bête: as-tu vérifié que tes trims fonctionnaient bien ?? J'ai un copain du club qui ne pouvait pas aller en mode bootloader, car son trim aileron ne fonctionnait pas...
Message par jbmur le Lun 9 Nov 2015 - 21:21
Bonsoir, en réponse a SACRE100 , ce n'est pas une erreur les trimes a l'extérieur mais une autre façon d'accès. Copie du tuto ( Avec un OpenTX 2.0.16 modifié (en Anglais uniquement): il faut démarrer la Taranis en mode "maintenance" (Trims écartés au lieu de pincés)). On le vois faire sur la vidéo et cela fonctionne. Je viens de flasher le X8R avec la taranis , sans problème. Sur la X9E en faisant la mème manipulation j'accède a l'ecran { flascher module externe} appuis sur entrée.On peu voir la led rouge/vert s'allumé 1 seconde puis la fenetre Firmware Update Error. J'ai constaté que ce message apparais sans avoir brancher le recepteur. Donc le recepteur n'ai pas vu correctement. Une idée?
jbmur
Message par Eric84AMC le Lun 9 Nov 2015 - 21:25
Tout dépend de la version du bootloader !
Il faut arrêter avec la version 2.0.16 spécifique vu que maintenant avec la 2.1.15 c'est intégré en standard.
Commence par mettre à jour ta radio avec le dernier firmware et dernier bootloader ensuite tu pourras suivre la procédure de Heisenberg.
Message par jbmur le Lun 9 Nov 2015 - 21:35
Bien sur que je suis en 2.1.5 la X9E la d'office.
jbmur
Message par jbmur le Lun 9 Nov 2015 - 21:41
Je précise que le sujet concerne la nouvelle taranis X9E, et que toutes les idées , et conseil reçu concerne la taranis simple ou taranis plus. J'en ai 2 taranis sans savoir si ce sont des ( plus ou pas) , qui fonctionne trés bien avec les quelles je n'ai pas de problème.
jbmur
Message par Heisenberg le Lun 9 Nov 2015 - 21:43
Eric84AMC a écrit:Il faut arrêter avec la version 2.0.16 spécifique vu que maintenant avec la 2.1.15 c'est intégré en standard.
Je ne pige pas non-plus, ce n'est pas la seule fois que je lis ça sur les 2 derniers mois.
Peut-être que l'info n'est pas assez accessible.
Message par jbmur le Lun 9 Nov 2015 - 21:58
RE; y a t'il quelqun qui peu confirmer que les broches s port a l'arriere des radios sont les mèmes sur la X9D et la X9E. Merci
jbmur
Message par Sacre100 le Lun 9 Nov 2015 - 21:59
jbmur a écrit:Je précise que le sujet concerne la nouvelle taranis X9E, et que toutes les idées , et conseil reçu concerne la taranis simple ou taranis plus. J'en ai 2 taranis sans savoir si ce sont des  ( plus ou pas)  , qui fonctionne trés bien avec les quelles je n'ai pas de problème.
Je suis un peu perdu avec ces trucs de trims vers l'extérieur, de V2.0.16 et de mode "maintenance".
Avec la 2.1, pour flasher un module interne ou externe, il faut parcourir la carte SD pour choisir le firmware que l'on veut et presser sur ENT, les autres procédures, je ne sais pas si elles sont opérationnelles sur la X9E.
Message par Heisenberg le Lun 9 Nov 2015 - 22:02
Une X9-E, ça fonctionne pareil.
A te lire (Parce qu'on n'a pas bcp d'info), tu as 2 Taranis X9D en version non-EU et une X9-E en version EU.
Tu dois donc passer cette X9-E en version non-EU pour que tout soit compatible. (je ne fais que déduire d'après ce que je lis).
En te relisant, je vois ceci :
jbmur a écrit:j'ai suivi le tuto a la lettre , branchement du cordon, acces carte de la X9E , choix X8R, choix EU 150602frk , entrée = réponse: firmware update error.
Ça m'a l'air bien ça si tu veux flasher un module externe mais est-ce ce que tu veux faire ?
jbmur a écrit:choix EU 150602frk, entrée, flasher module externe
Là, tu cherches à flasher un RX ? Si oui, il ne fonctionnera plus avec tes 2 autres radios, donc, ce n'est pas à faire.
Uniformise ton parc et tu t'en porteras mieux.
jbmur a écrit:les broches de la X9E sont elles les memes que les autres taranis....
Oui
Comme c'est encore tout flou et que chacun y va de ce qu'il croit comprendre, il serait bon de repartir dés le départ, pas à pas.
Tes 2 X9-D : Quel firmware ? Les as-tu déjà flashées ? De quelle année sont-elles ? D'où viennent-elles ? EU ou pas EU ?
Ta X9-E : Quel firmware ? D'où vient-elle ? EU ou pas EU ?
Message par jbmur le Lun 9 Nov 2015 - 22:17
Mes 2 X9D sont en 2.1.5 de 2014 . Pas flashé donc en non EU peut etre. Achat en france a MODELPACHER
La X9E en 2.1.5 de france MODELPACHER en EU actuellement car je l'ai flasché en non EU et elle ce bloquait , plus de mise ne marche , obliger de débrancher la batterie. Voila
jbmur
