Qui a une imprimante 3D ????
+9
ggaero
jpg74
nicephore
Nicolas
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Qui a une imprimante 3D ????
Je me lance aussi dans l'aventure. Je commence l'impression 3d du P51.
Salut à tous,
Aujourd'hui, 1er vol du P51 imprimé 3D, avec cette météo incroyable.
Il vole très bien, et il est assez bien visible en l'air.
Moteur 620kv , 6S 1300mAh, controleur 40A.
La puissance est là, il va assez vite, et aterro facile.
A suivre, je fais le Spitfire.
Désolé, pas de vidéo (pas équipé). Mais il y en a sur le site de 3D LabPrint
Serait-il possible de voir des photos ?
Merci !!!
Alors apriori ça vole bien et ce n'est pas trop fragile.
Combien d'heures pour tout imprimer ??
A priori, il faut compter une bonne trentaine d'heures. Et cela dépend si tu mets une ou plusieurs pièces en même temps. Au début j'ai commencé pièce par pièce en surveillant l'imprimante, ayant quelques soucis avec les réglages.
Ensuite, tu mets les pièces en controlant de temps en temps, et tu reviens quand c'est fini.
Il faut aussi prendre en compte la partie dessin en 3D, En ce moment j'essaie de créer mon propre modèle, tout en apprenant le logiciel. Je galère un peu ,mais ça devient bon.
Merci de l'info.
Cela te revient à combien en consommable ?
En gros ,une bobine de PLA 1Kg. cout 20€.
Sinon, moteur ,esc 40A, 3 servos, Lipo 6s 1300,etc... environ 90€ chez HK.
Et au terrain les questions fusent à tout va sur ce nouveau concept, les copains sont vraiment surpris
J’imagine bien !!! La grosse frime sur le terrain !
Dommage que je n'ai pas encore d'imprimante 3D...
Si comme moi tu es un peu geek et touche à tout, il faut prendre le train en marche.
ggaero a écrit:En gros ,une bobine de PLA 1Kg. cout 20€.
Et une bobine de 1Kg de PLA en 1.74 fait environ 400 mètres ... y-a de quoi faire
nicephore- Messages : 612
Faut que je trouve quelqu'un avec une imprimante 3D !!
J'y suis passé aussi et je reconnais que ça laisse bien des ouvertures à la créativité.
Un bête Corsair F4U devient une oeuvre d'art traitée maquette avec la mitrailleuse etc...
Tu l'as acheté ton imprimante ?? Si oui, finalement, laquelle as-tu choisi ?
La mienne vien de chez Aliexpress il s'agit d'un prusa I3 qui m'a coutée 204EUR + 42EUR de douane et frais divers. Elle me fut livrée en 3 semaines avec 2 bobines de 1Kg (1 PLA et 1 ABS).
Ensuite il reste possible de trouver imprimantes en France mais pas au même tarif (compter 150 - 200 EUR de plus).
Ensuite concernant le choix de l'imprimante les choses importantes après expérience sont:
- Le châssis: si acrylique comme moi attention à ne pas trop serrer la visserie. Un châssis alu sera également plus rigide et vas permettre de plus grandes vitesse.
- Le plateau: chauffant afin de faire de l'ABS et autre matières
- L'alimentation: les alimentations de base sont généralement de 15A ce qui est limite pour de l'ABS. Une 40A sera parfaire et permettra ensuite d'ajouter un 2eme extrudeur.
- La carte: si possible choisir une carte évolutive qui vas permettre de pouvoir par exemple permettre de placer un 2eme extrudeur.
L'avantage d'avoir 2 extrudeur est de pouvoir faire 2 couleurs différentes mais également d'utiliser des matière différentes par exemple 1er extrudeur du PLA et le 2eme extrudeur du PVA pour les support (le PVA ce dissous à l'eau).
Ensuite certaines cartes permettent également de placer un capteur de proximité pour le Z. l'avantage est que ce capteur vas suivre la forme du plateau et donc adapter l'axe Z si le plan n'est pas super bon.
Si l'objet est destiné à imprimer de l'ABS les scrotch et autres ne suffiront pas, un buildtak sera beaucoup mieux pour l'accroche de la pièce. Pour le PLAS le scotch de type peinture sera suffisant à l'accroche de la pièce.
Coté logiciel:
CURA: Est gratuit et fonctionne très très bien.
REPETIER: bien également
Simplify 3D: le must, mais avec un défaut si utilisation de Raft (dans les cas d'un anneau, le Raft sera également présent sur les partie vide de l'anneau ce qui fait gaspiller pas mal de matière). Ce qui est bien dans ce logiciel c'est de pouvoir appliquer des paramètres différents par couche.
Regarde les 2 tuto que j'ai fait concernant Lexique de l'impression 3D CURA, T&A : http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=14997
et celui sur Simplify 3D : http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=15895
Il y-a aussi ce gros post concernant l'achat de mon imprimante et celle que les autre ont pris: http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=14565
et: http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=12509
A+ Bruno
Coté logiciel:
A+ Bruno
Super !
Je vais lire tout cela à tête reposée.
Ben oui, j'ai craquéLapinFou a écrit:Tu l'as acheté ton imprimante ?? Si oui, finalement, laquelle as-tu choisi ?
J'ai eu une belle opportunité sur des Prusa I3 neuves avec carte 5 axes (donc 2 têtes pour 2 couleurs) avec plateau chauffant, extrudeurs déportés, les 2 têtes, l'alim 30A, la transmission sur vis trapézoïdales et courroies GT2, les tendeurs, l'écran de contrôle tactile, la communication Bluetooth, l'auto-level et 2kg de PLA pour 200€ livrée de France en carton à monter et programmer soi-même. quand t'y penses, au pris auquel tu l'as réglé, ça ne fait même pas 10 boitiers de module externe...
A ce prix là, je n'allait pas dire non, c'est 4 fois moins cher que la K8400 que je voulais.
Avec une semaine de peaufinage aux petits oignons et 50 chargements de modifs du firmware, je sors des pièces quasi parfaites de surface.
J'ai apporté quelques modifs, le plateau alu n'était pas terrible, je l'ai changé, je me suis créé mon support de tête, ajouté une plaque de verre etc... j'attends entre-autre une cellule de détection capacitive qui sera bien mieux que la cellule inductive et un module Wifi car le Bluetooth a une portée trop faible, j'ai commandé des roulements pour passer en extrusion réductée car mes extrudeurs n'arrivent pas à suivre la cadence, bref, c'est encore très "geek" comme loisir.
Il y'a un gros avantage aux extrudeurs déportés, c'est qu'on peut atteindre des vitesses sympa car la masse en mouvement est bien plus faible, par contre, c'est moins bien avec les matériaux mous comme le PVA.
C'est pas encore grand public, ça a un côté chi..t, les réglages sont à changer selon la couleur du matériau, je n'arrive pas à un beau résultat avec mon PLA noir alors qu'avec le blanc, c'est nickel. Selon les marques c'est différent, bref, c'est marrant, c'est prise de tête, et ça dépanne pour pas mal de choses. J'ai enfin un vrai support GPS pour la moto par exemple.
Faut juste éviter d'en causer aux copains sinon, tu croules sous les demandes farfelues
C'est clair !! Faut surtout pas en parler aux copains.
Je vais étudier tout cela. Juste une petite question, lorsque tu imprimes, tu peux le faire avec la carte SD ? Tu n'es pas obligé d'avoir un PC allumé à côté en permanence ?
Hello Lapinou,
En ce qui me concerne , ma Prusa a un lecteur de carte SD donc il est possible d'imprimer sans être connecté au PC.
Par contre, c'est vite devenu casse-pied parce que l'imprimante est à un endroit et le PC à un autre.
Du coup, tu passes ton temps en aller retour avec la carte SD comme pigeon voyageur... :-(
La solution, en ce qui me concerne a été d'utiliser un Raspberry Pi qui trainait avec un dongle wifi... J'ai installé dessus Octoprint et connecté le raspberry à l'imprimante.
Maintenant, j'envoie les fichiers depuis mon PC vers le raspberry sans déplacer de carte SD. Je peux lancer l'impression depuis la page web d'Octoprint ou via une application Android sur mon GSM (pratique pour contrôler l'avancement en regardant la téloche ;-) )
Je peux travailler sur un projet, genérer les fichiers ad-hoc tandis que l'imprimante s'occupe de la pièce précédente...
Que du bonheur !
Bien à toi,
Que du bonheur !
Bien à toi,
Wahouu !
Dans mon cas l'imprimant serait dans mon établie au sous-sol (alors que mon bureau est au 1er étage). Par contre, quand nous avons emménagés, la 1ère chose que j'ai fait c'est de câbler du RJ45 1GBytes partout (y compris au sous-sol)
Ceci dit je capte aussi le WiFi de ma Box. Merci pour cette solution qui me plait bien.
Tu peux aussi connecter le raspberry pi directemet sur le réseau...
De plus, OCtopi supporte une webcam.
Tu peux donc surveiller ton impression à la cave sans te déplacer. (Et même faire du stop motion afin de faire baver les copains :-) )
Par contre, lorsque tu imprimes avec octopi, le panneau de l'imprimante se désactive (en tout cas, chez moi) du coup, j'ai toujours mon GSM à portée de main pour stopper une impression qui partirait en c...... ;-)
Voilà voilà mon bon Garenne,
Merci mon Coyotte !!
ton histoire de raspberry me plaît bien, surtout la possibilité de surveiller à distance, mon imprimante étant à l'étage
tu aurais plus d'infos à me donner
goliath- Messages : 354
» Imprimante 3D
» Imprimante Anet A8
» [IMPRIMANTE 3D] Choix logiciels
» [IMPRIMANTE 3D] Choix de machine
» [Résolu] Imprimante 3D: Impressions trop petites...
Page 2 sur 3
