Qui a une imprimante 3D ????
Page 3 sur 3 • Partagez •
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Qui a une imprimante 3D ????
La mienne a le port SD, elles l'ont quasi toutes, et j'ai un USB aussi qui ne sert pas à grand chose de plus.LapinFou a écrit:C'est clair !! Faut surtout pas en parler aux copains.
Je vais étudier tout cela. Juste une petite question, lorsque tu imprimes, tu peux le faire avec la carte SD ? Tu n'es pas obligé d'avoir un PC allumé à côté en permanence ?
La solution du Coyotte est la meilleure qui soit car tu n'as quasiment pas de latence dans ta liaison.
C'est la plus sure et la plus fiable.
L'avantage de garder une connexion au PC, c'est de pouvoir contrôler plus facilement certaines choses pendant l'impression, le débit, les températures etc... et d'avoir un oeil sur le process en cours.
Comme écrit plus haut, j'attends une carte WiFi car ma carte de contrôle est prévue d'origine pour cette option sans grande modif. mais selon le résultat, il est possible que je reconvertisse un vieux mini-PC portable avec écran brisé (les tout 1ers) au service de l'imprimante juste pour faire la liaison. Le Bluetooth, ça marche mais c'est pas très fiable...
Tant que la machine n'est pas réglée tiptop, restez à coté sinon vous allez gacher de la matière et surtout perdre du temps. Comme tout débutant, j'ai eu quelques soucis de réglage d'extrusion et quelque étourderies, pièces qui dépassaient le volume d'impression, résultat la pièce loupée et on recommence. Une autre fois c'est le fil qui s'est coupé ,et là j'en connait qui vont courir remettre le fil.
Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend !
Après, quand tu as réussi à imprimer plusieurs sans soucis, on peut envisager l'éloignement de la machine.
Solution qui me plait bien ,surtout avec l'ABS qui pue un peu.
Tu as raison...
Ceci dit, j'ai monté ma prusa avec mon beauf. Profitant de son expérience il l'a réglée tip-top du premier coup.
En conséquence, uniquement 2 ratés depuis la mi-décembre.... (et de ma faute, je n'ai pas mis de laque)
Donc je peux la laisser travailler "seule" ou en tout cas, sans rester à côté en permanence.
Ceci dit, c'est tellement fascinant que j'aime la regarder travailler... Nous avons trouvé notre machine à laver à nous les hommes ;-)
[Edit]
Oublié de précisé que le montage a été facilité par les compléments d'informations fournis par le vendeur à Gonesses. Ce n''est pas négligeable lorsque l'on monte sa première bécane.
[Fin edit]
[Edit]
[Fin edit]
Salut à tous,
J'ai imprimé un P47,avec train rentrant d'après les fichiers de 3dLabPrint.
1er vol aujourd'hui, un peu centré arrière. ajout d"un peu de plomb dans le nez et 2eme vol sans soucis, formidable. Décollage facile, bonne vitesse et atterrissage à faible vitesse.Equipé d'un kit Led, peu visible au soleil, mais bel effet par temps un peu couvert.
Photo et vidéo sur le site 3dlabprint
Sur une prusa c'est juste un argument commerciale.nicephore a écrit:
- Le plateau: chauffant afin de faire de l'ABS et autre matières
Ca fait plusieurs années qu'on essaye, et sur une Prusa i3 tu ne fera jamais de pieces ABS correct dépassant 20x20.
Mais le plateau chauffant est utile pour le PLA (60°)
Les deux extrudeurs ne fonctionne pas.nicephore a écrit:
L'avantage d'avoir 2 extrudeur est de pouvoir faire 2 couleurs différentes mais également d'utiliser des matière différentes par exemple 1er extrudeur du PLA et le 2eme extrudeur du PVA pour les support (le PVA ce dissous à l'eau).
Le deuxième ne dilate pas pareil et donc la distance en Z n'est pas constante et identique sur les deux extrudeurs.
Et donc l'extrudeur non utiliser "tape" la pièce.
La seule alternative correct pour avoir deux matières c'est l'extrudeur simple a deux arrivés.
Mais de toute manière ca augmente le poids déplacé en X (sur la prusa), les efforts, contraintes sur la courroie et donc une incidence sur la précision.
Et donc réduire la vitesse et augmenter le temps d'impression.
Un plateau en verre est toujours plan.nicephore a écrit:
Ensuite certaines cartes permettent également de placer un capteur de proximité pour le Z. l'avantage est que ce capteur vas suivre la forme du plateau et donc adapter l'axe Z si le plan n'est pas super bon.
A moins de l'avoir brider avec une cale dans le milieu mais faut le faire express.
La i3 que j'ai a un capteur en Z et elle a 4 ans.
Je l’utilise depuis 2012, jamais eu de soucis.nicephore a écrit:
REPETIER: bien également
L'imprimante est toujours relié au PC.
Ca permet de mettre pause en cours de pièces pour changer la bobine.
Une prusa i3 fonctionne parfaitement pour l'ABS après avoir été placée en environnement et un plateau à 90 degré mini.
Les double extrudeurs fonctionne aussi très bien. Pour alléger l'axe il suffit de déporter l'entraînement du filament et d'utiliser des tubes de Téflon pour le guidage du filament.
En suite ce qui n'est pas simple c'est le réglage des offsets, c'est un jeux de patience. Il existe des systèmes simple de réglage. Par exemple la Chimera dispose de visses de réglage des buses. Ensuite tu peux aussi la transformer en Cyclope (2 entrée 1buse) mais dans ce cas à chaque changement d'extruder une purge sera nécessaire afin d'éviter le mélange de matière.
Ensuite effectivement il rest tjrs possible de mettre en pause afin de changer de bobine ou de couleur (choisir le bon layer). Mais impossible le à faire si le 2ème extrudeur est destiné à une autre matière (PVA par exemple).
La prusa est une très bonne printeuse pour se lancer.
Elle reste évolutive également, mais au détriment de la surface d'pression.
De mon côté je me lance sur la fabrication d'un CoreXY 300x300x300, double extrudeur Chimera, plateau chauffant silicone. Elle sera réalisée à partir de profile Alu 20x20et 40x20 et des tiges lisse rectifiée 10 ou 12mm.
nicephore- Messages : 606
Ne restez pas bloqués sur l'ABS, c'était très bien quand il n'y avait que le PLA et l'ABS mais les matériaux disponibles aujourd'hui permettent d'oublier cette matière foireuse à travailler.
Ça pue, ça se rétracte, c'est nocif et quand ça se décolle sur les coins à la 100eme couche d'une pièce de 200X200 c'est mauvais pour les nerfs aussi....
Pensez
PLA Prix,
NYLON Solide,
et PETG Applications génériques,
qui se travaillent tout 3 aussi facilement (Le nylon un peu moins).
Le PETG est un matériau formidable trop méconnu.
Le seul interêt de l'ABS, c'est de pouvoir le passer à la vapeur d'acétone pour un joli rendu.
Pensez
PLA Prix,
NYLON Solide,
La vapeur d'acétone atténue tout y compris les détails.
Il existe des produits qui comblent les stries pour lisser la piece.
Au moins on conserve les angles vif.
Oui oui, Nicolas parlais de la Prusa I3 côté ABS je suis reté donc resté dessus, mais effectivement de nos jours y a plein d'autres matière pas forcent issus du pétrole (hideur lors de l'extrusion à moins de filtrer les particules et encore). De plus même si le PLA est cassant il offre une rigidité différente Ui en fonction des forces de travail dans nos applications peux être intéressante ).
Pourrais tu donner un lien vers le produit qui comblent les stries pour lisser la pièce.
L'acétone fait fondre le sommet dans les vallée.
J'ai simplifier l'explication mais c'est ça.
En gros les tolérances sont bouffés, les détails et arrêtes aussi.
Et ca ne fonctionne que sur l'Abs
Voila : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ggaero a écrit:Salut,
C'est un très bon magasin, ça fait pas mal de temps que je me fourni chez eux.
Pour quel type de plastique ?ggaero a écrit:Salut,
J'ai mis le liens.nicephore a écrit:Pour quel type de plastique ?ggaero a écrit:Salut,
Apparement tout ou presque tous les plastiques.
Il est un peu chère le produit, y a pas une combine pour le PLA comme pour l'ABS?
diiity- Messages : 1158
Oui les combines existent... Mais franchement vous réalisez souvent des pièces avec du détaille ? Moi non. Le PLA et ABS pour nos application vont très bien.
Il parait que le chloroforme fait sur le PLA ce que l’acétone fait sur l' ABS.diiity a écrit:Bonsoir,
Mais faut en trouver.
N'ayant pas de chloroforme je ne peut certifier cette info.
» [QUESTION] imprimante wifi et hd
» Imprimante pour Mac
» mon imprimante se met en route au lieu de ma silhouette !!!
» IMPRIMANTE DE QUALITE A3 OU A4
» Maudite imprimante !!!!
Page 3 sur 3
