-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
radio muette
radio muette  Empty radio muette
Message par micheljp01 Dim 18 Oct 2015 - 11:23
je voulais savoir si vous savez comment retrouver la fonction bootloarder sur la Taranis car j'ai voulu la mettre a jour et depuis je n'ais plus rien et elle fait un bruit de vibreur a l' ouverture
MERCI
micheljp01
Masculin Messages : 20
radio muette  Empty Re: radio muette
Message par CoyotteDundee Dim 18 Oct 2015 - 12:43
Tu t'es plus que vraisemblablement trompé de modèle lorsque tu as choisi ta mise à jour.
Il faut recommencer le processus en choisissant le firmware qui correspond à ta radio.
Masculin Messages : 5886
Message par micheljp01 Dim 18 Oct 2015 - 13:45
ok mais je n'ai plus la fonction bootloarder pour la mettre sur le pc
micheljp01
Message par Invité Dim 18 Oct 2015 - 18:40
Dans ce cas il faut repasser par le driver Zadig pour la configurer radio éteinte.
Message par micheljp01 Dim 18 Oct 2015 - 19:33
Es ce que ça fonctionne avec windows 10
micheljp01
Message par Invité Dim 18 Oct 2015 - 20:57
Companion fonctionne sous XP, Vista, W7-8-10 sans problème.
Soit dans préférence tu choisis la bonne radio et le bon firmware, soit tu flashes avec Zadig.
Message par micheljp01 Lun 19 Oct 2015 - 12:40
j'ais beau essayer mais sans résulta
micheljp01
Message par Sacre100 Lun 19 Oct 2015 - 12:51
N'aurais-tu pas un des six boutons coincé/décollé, moi, ça m'est arrivé et la radio restait sur l'écran d'accueil complètement bloquée.
Masculin Messages : 1889
Message par micheljp01 Lun 19 Oct 2015 - 13:50
Je ne pense pas et de plus je n'ais pas d'écran juste un bruit de vibration
micheljp01
Message par micheljp01 Mar 20 Oct 2015 - 8:18
SINON TU AS FAIT COMMENT POUR TANT SORTIR AVEC TES BOUTONS
micheljp01
Message par Sacre100 Mar 20 Oct 2015 - 9:45
Les boutons sont tenus par deux pattes. Parfois ça lâche, il suffit de les refixer.
Message par Invité Mer 21 Oct 2015 - 17:25
Bienvenue
Oursinou.
Message par LapinFou Mer 21 Oct 2015 - 19:56
Bienvenue
Maintenant que vous avez tout lu, vous pouvez poser vos questions !  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Masculin Messages : 16867
Message par micheljp01 Mer 21 Oct 2015 - 20:35
ou peut on trouver une carte mère pour la taranis plus
micheljp01
Message par Heisenberg Mer 21 Oct 2015 - 21:14
micheljp01 a écrit:Bonjour
MERCI
micheljp01 a écrit:bonjour
Pas de panique, si ça ne fonctionne plus depuis une tentative de mise à jour, rien n'est fichu.
Tu n'as juste pas encore eu la bonne réponse et les explications.
Avec un driver Zadig, c'est encore possible mais n'ayant pas connu cette époque durant laquelle ça s'utilisait, je ne suis pas le mieux placé pour t'épauler. D'autres membres ici devraient pouvoir t'aiguiller à moins qu'un tuto soit déjà dispo dans la liste du lapin.
Masculin Messages : 1494
Message par micheljp01 Mer 21 Oct 2015 - 21:33
NON AVEC ZADIG ELLE NEVEUT RIEN SAVOIR
micheljp01
Message par Sacre100 Mer 21 Oct 2015 - 22:03
Encore un truc, as-tu essayé d'enlever la carte SD et regarder si elle fonctionne sans ?
Si c'est vraiment un problème software, ce qui me surprend, c'est que tu aies foutu en l'air le bootloader avec la procédure habituelle de flash du firmware.
Message par micheljp01 Jeu 22 Oct 2015 - 8:13
qu'es ce que tu entend par la liste du lapin
sinon pensez vous que cela peux marcher en SAV
micheljp01
Message par micheljp01 Jeu 22 Oct 2015 - 8:16
Non meme sans la carte elle ne se met pas en route
micheljp01
Message par Sacre100 Jeu 22 Oct 2015 - 8:41
Et si tu nous en disais un peu plus sur ta radio :
- quel est le modèle (X9D, X9D plus, X9E) ?
- quel est ta configuration dans les préférences de Companion ?
- quel est le nom du firmware affiché lorsque tu flash la radio ?
- que se passe-t-il exactement quand tu allumes la radio normalement ?
- que se passe-t-il exactement quand tu allumes la radio en pinçant les deux trims ?
- que se passe-t-il quand tu branches la radio éteinte au PC ?
- as-tu ouvert la radio pour vérifier que les boutons tiennent bien en place et ne se sont pas décollés ?
- as-tu vérifé que ta carte SD est lisible sur le PC ?
Autrement dit, essaie de développer un peu plus tes réponses car c'est difficile de comprendre le problème quand tu nous dis juste que ça ne marche pas, ce sera plus facile pour nous de t'aider.
En tout cas, il est pratiquement certain que ta radio fonctionne sinon elle ne vibrerait pas.
Message par micheljp01 Dim 8 Nov 2015 - 18:24
BONSOIR
OUF DEBUT DE SEMAINE JE DOIS RECUPERER MA NOUVELLE TARANIS PLUS
micheljp01
Message par Invité Dim 8 Nov 2015 - 18:30
micheljp01 a écrit:BONSOIR
Tu en a quand même pas acheté une deuxième ?
Mais le problème de mauvais flashage arrive quand on veut mettre à jour le firmware 2.0.17 sur le firmware 2.0.9-EU livré avec la radio. J'ai eu le cas hier. En fait il faut copier le firmware 2.0.17-fr dans le dossier /FIRMWARES/ de la carte SD et le mettre à jour directement en allumant la radio les 2 trims au centre et inter ON. Puis dans le menu choisir "Mettre à jour le firmware" et là ça marche et la radio redémarre bien.
N'importe comment si tu récupères ta radio elle sera de nouveau en version usine et en anglais. Donc il faudra recommencer.
