radio x9d plus
radio x9d plus
bonjour,
je vien d acheter une radio taranis x9d plus j aimerais bien la mettre en français quelqu'un pourrais me dire comment il faut faire ..
merci d avance
merci d avance
Re: radio x9d plus
Regarde dans ma signature. TU peux aussi utiliser le bouton recherche en haut à droite
Re: radio x9d plus
Il faudrait aussi éviter de faire plusieurs fois la même question sur le forum.
Re: radio x9d plus
je branche ma radio sur le mac il s affiche sur radio usb connecté le lance le compagnion rien ne se passe comment savoir s il est connecté avec le logiciel???
Re: radio x9d plus
Si la radio dit "USB connecté" c'est que c'est connecté. Ensuite quand tu ouvre Companion il ne doit rien se passer dans un premier temps.
Puis tu peux charger l'EEROM pour modifier un modèle. Ou bien flasher la radio pour la mettre en français à l'affichage. Mais tu dis toi même qu'elle est en français, alors je comprend pas.
En fait il y a deux choses :
1/ Avoir l'affichage des menus en français.
2/ Avoir les annonces en français. Genre "Bienvenue sur OpenTX" par la dame quand tu allumes la radio.
Re: radio x9d plus
non c est toujours en anglais sur la radio ,donc je vais sur le menu radio il a le pays je le mets europe e langue français ok..je branche ma radio sur le pc je me connecte sur le compagnion e la je vais sur l onglet settings , je mets ma radio ,fr, lua, je fais ok mais rien ne se passe???
Re: radio x9d plus
Mais ta radio elle affiche français ou elle parle français...
Normal tu as juste défini tes paramètres par défaut. Ensuite il faut charger le fichier correspondant à ta version dans l'onglet /Fichier/Télécharger et sauvegarde dans un endroit du disque dur. Puis ensuite tu flashes la radio avec ce programme.
Chez moi l'onglet "Setting" c'est "Réglages" Donc met déjà Companion en français pour que tout le monde comprenne.
Re: radio x9d plus
Ici le mage Coyotte ...
... dans ma boule de cristal, je vois que dans deux ou trois messages, nous allons apprendre que la radio ne démarre plus, qu'elle affiche un écran bleu et qu'elle vibre...
Didos,
Avant d'envisager de reflasher la radio, il est urgent d'attendre... Attendre que tu aies compris les principes de base, attendre que tu aies intégré les rôles et usages des éléments qui constituent la radio.
Les liens donnés par le Débile Lapin sont à suivre, lire, analyser, relire, comprendre et intégrer avant toute chose.
Lorsque tu auras une meilleure perception de "qui fait quoi et comment", tu pourras envisager de reflasher ta radio avec de meilleures chances d'arriver à un résultat correct.
En attendant, elle est en anglais ? Profites-en pour apprendre la langue de Shakespeare... Ce n'est pas si compliqué et ce la peut aider dans beaucoup de circonstances. ;-)
Bon amusement et bons vols,
PS: Evidemment, si tu trouves une âme charitable sachant reflasher ta radio, c'est une autre histoire. ... :-)
Didos,
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
» Message radio "Alerte Antenne radio défect.!"
» Bonjour et merci le 2.4Ghz.. A moi la joie de découvrir la Taranis Plus...
» ma radio X9E HS
» ma radio X9E HS
