Branchement des inters de manche sur S3 et SH
Je vais monter des inters de manches sur ma taranis plus.
je voudrais brancher l'inter 3 positions sur S3
Dois je rajouter des résistances pour les bouts de courses ? ( quelles valeurs)
Pour le bouton poussoir je compte le brancher directement sur l'inter SH
C'est possible ou il faut se brancher au niveau du connecteur sur la carte électronique ?
afterburner13800- Messages : 99
Re: Branchement des inters de manche sur S3 et SH
Personne pour me répondre ????
Je me reponds à moi même. Ca pourra toujours servir aux autres
J'ai suivi ce conseil https://frskytaranis.forumactif.org/t2031-ajouter-2-boutons-poussoir-sous-la-radio
Plus particulièrement le schéma fourni par djsyl
J'ai remplacé les 2 boutons poussoir par l'inter 3 positions
Avant calibrage cela donne des valeurs bizarre mais après calibrage j'ai bien -100%/0%/+100%
J'ai esssayé d'affecter S3 sur une voie ou de faire 3 inters logiques pour chaque position d'inter c'est OK
Pour le bouton poussoir je l'ai cable en parallèle sur SH directement sur le cable qui vient de l'inter le problème c'est que lors de l'ouverture du boitier les cables passent des manches à l'autre coté du boitier.
Pour SH il y a des prises mais pour S3 c'est soudé Bon c'est quand même pas tous les jours qu'on ouvre la radio
Voila, ces manches à inters proviennent de mon ancienne FX30
Maintenant que j'ai passé la Taranis en pupitre (JR MX22) avec les manches à inter et les adaptateurs imprimés 3D pour les potars latéraux j'ai retrouvé toutes mes habitudes
J'abandonne donc maintenant sans regret mon ancienne Futaba
» programmation inters
» programmer des inters
» inversion inters SA SB
» attribution des inters
» Annonces sur Inters
