Annonces sur Inters
Annonces sur Inters
D'essais en essais je me suis perdu!
Je voudrais mettre 2 annonces différentes sur un inter 3 positions SD pour l'activation du crochet de remorquage: position haute = " crochet fermé " position basse = "crochet ouvert " au milieu pas d'annonce
Je pense que c'est la même programmation pour inter SG avec dual rate "normal" en haut et dual rate " durée" en bas et rien au milieu.
J'ai bien des annonces soit avec retardement ou à contre temps. J 'ai une erreur que je ne trouve pas!! Dans le mixeur j'ai crochet inter SD en voie 6
Qui peut me résoudre mes 2 problèmes? Merci pour votre aide.
Salut
pierre
Salut
pierre
dumas- Messages : 461
Re: Annonces sur Inters
D'abord si tu utilises un inter 3P il vaudrait mieux le convertir en 2P :
- SD^ = Crochet fermé
- !SD^ = Crochet ouvert
"!" veut dire "Différent de haut..." ou "Non haut..." .Ainsi si tu as une position différente de "haut" ton crochet est ouvert.
Ensuite dans les Fonctions Personnalisées il suffit de programmer les annonces vocales :
- SD^ = "Crochet fermé"
- !SD^ = "Crochet ouvert"
Tu peux faire pareil pour ton inter Dual Rate.
Bonjour Murphy
Merci Murphy pour cette réponse nette et précise que je vais mettre à profit ce matin.
Dans mes 2 programmations citées plus haut, j'ai tellement bidouillé et manipulé pour obtenir de visu ce que je voulais...qu'à la fin j'étais fatigué de ne plus rien y comprendre!
Encore une fois merci.
Salut
pierre
Salut
pierre
J'ai essayé les programmations ci-dessus. Je n,'ai pas eu le résultat souhaité pour le crochet de remorquage... J'avais
Inter en haut = crochet fermé
Inter au milieu = crochet ouvert
Inter en bas = crochet fermé !!
Actuellement j'ai programmé dans le mixage d'une façon assez empirique devant le planeur
Voie 6 + 100% SD Inter SD^ crocheOn
- 100% SD Inter SD- crochoff
Ainsi le crochet fonctionne normalement haut ouvert/bas fermé. Je suis habitué ainsi.
Pour les annonces c'est ?? la pagaille. L'annonce "crochet fermé " se fait correctement mais je n'ai pas d'annonce "crochet ouvert ". Pourtant elle est dans les sons de la carte. J'ai l'habitude de faire mes propres annonces avec Audacity. Je les trouve un peu lourdes à 430k! Est-ce un problème ? J'en ai d'autres qui fonctionnent très bien.
Si vous avez des idées et des conseils, merci d'avance pour la programmation des sons de la fonction remorquage.
Salut
pierre
Salut
pierre
dumas a écrit:Bonsoir,
Parce que tu n'as pas utilisé !SD^. Avec ça tu aurais crochet ouvert avec inter milieu et inter bas.
Salut
pierre
Pour les sons je prend Balabolka. Hyper simple et rien à modifier avec Audacity. Voir https://frskytaranis.forumactif.org/t299-tuto-pour-creer-et-programmer-des-annonces-avec-balabolka?highlight=tuto
Effectivement avec !SD^ j'avais bien "ouvert" au milieu. Mais cette façon m'a perturbé, car avec un inter ainsi programmé, dans le feu de l'action je n'étais pas certain du milieu. Je voulais franchement haut / bas, pas de risque de fausse manœuvre... je me connais !!
Merci pour les annonces données que je vais enregistrer sur la carte SD de l'émetteur.
C'est quand même pour moi plus compliqué que les 4000 ou Royal Pro... avec en plus la télémétrie et les IP et FS.et surtout quand on est tout seul dans le coin.
En tout cas merci pour votre aide dans ce Forum formidable et instructif!
Bonsoir
Pierre
Bonsoir
Pierre
Avec !SD^ si ce n'est pas en haut c'est donc ouvert. Donc pour moi aucun problème. Sinon pour les crochet j'utilise aussi l'inter a deux positions "Trainer" SH.
OK Murphy. Je vais refaire un essai avec !SD^.
Bien sûr avec 2 positions comme SH c'est peut-être plus simple. Mais il est déjà utilisé par des annonces de télémétrie
A+ merci pour tes avis
pierre
pierre
» possiblité de programme ? inter logique ?
» Mixer 2 inters pour armer
» armement et inters
» Choix des inters
» programmer des inters
» Choix des inters
