possiblité de programme ? inter logique ?
+3
jan
7 participants
j'ai une petite question de programmation sur opentx je vous explique.
info
sf est devenue un poussoir sur ma radio
sf appuyé = phase lancé
sb en haut = phase monté
sb milieu = phase gratte
sb en bas = pahse retour
est il possible de faire : quand je suis sur sb en bas et que j'appuie et je relache sf passer en phase monté ? des que sb change de position cette fonction s annule jusqu'a ce que je rappuie et relache sf et que sb est en position bas.
j'ai pensé au inter logique mais je n'ai pas bien comprit la vidéo de lapin fou.
l01 et v1 j'appuie et je relache sf v2 sb en bas active v1
mais comment obtenir la fonction j'appuie et je relache sf ?
Bonne soirée
Greg
info
Bonne soirée
Greg
gregoire72- Messages : 33
les inters logique
si je comprend bien sf est un poussoir donc un petit bouton rouge et tu veux l'utiliser pour changer de phase de vol si j'ai bien compris si tu met en inter logique le signe BISTABLE tu met inter que tu veux en premier ( leur bouton normal que tu as défini ) puis en deuxième tu met sf haut tu fais une ligne en changeant l'inter a chaque fois et une phase avec l'inter sf bas, tu la met en dernier au niveau des phase et ne pas ce bistable dans la phase ou tu dois relâché SF j'espère avoir été clair mais les inter logique c'est un morceau tu devrait regarder la vidéo encore une fois
Bonne Soirée
Jean
Bonne Soirée
Jean
jan- Messages : 3
Re: possiblité de programme ? inter logique ?
Données du problème :
• SF a été remplacé par un inter momentané 2 positions. La position de repos est SF↑
• Il y a quatre phases de vol : "lancé", "retour", "gratte", "monté".
• Tant que SF est au repos :
- Si SB↑ alors la phase de vol est "monté"
- Si SB- alors la phase de vol est "gratte"
- Si SB↓ alors la phase de vol est "retour"
Ce fonctionnement est dit "normal" pour la suite.
• Si SF est actionné quand SB↓ alors la phase de vol est "lancé". Dés que !SB↓ alors fonctionnement normal.
• Si SF est actionné quand !SB↓ alors fonctionnement normal.
Rappel : !SB↓ signifie "le contraire de SB↓" c'est à dire "SB↑ ou SB-"
Présentation d'une solution :
La solution comprend 3 parties :
• L1 est la condition qui permet d'armer la phase "lancé" quand SB↓ suivi d'une action momentané sur SF.
• L2 s'active sur L1 et se désactive dés qu'il n'y a plus SB↓. C'est l'indicateur "lancé" à utiliser dans la phase de vol correspondante.
• L3, L4, L5 sont respectivement les indicateurs pour "retour", "gratte", "monté" et sont à utiliser dans les phases de vol correspondantes.
Voici ce qu'il faut faire dans les Interrupteurs logiques
On peut s'affranchir des deux derniers interrupteurs logiques L4 et L5.
A la place la condition de la phase de vol "gratte" est SB-
et la condition de la phase de vol "monté" est SB↑.
Note : un document de synthèse sur les interrupteurs logiques se trouve ici et la vidéo est là.
- Code:
L1 ET SF↓ SB↓
L2 Bistable L1 !SB↓
L3 ET SB↓ !L2
L4 a~x SB 0
L5 a~x SB -100
Bonjour ceeb
tu as bien cerné ce que je veux faire, je rajoute une petite modif
merci pour ta reponse
• SF a été remplacé par un inter momentané 2 positions. La position de repos est SF↑oui
• Il y a quatre phases de vol : "lancé", "retour", "gratte", "monté". oui
• Tant que SF est au repos : oui
• Si SF est actionné quand !SB↑ alors la phase de vol est "lancé".
• des que sf est lâché et si !SB↑ alors phase monte , la phase monte ne pourra être enlevé que quand sb passera à sb-
• si sb est déjà sur sb- alors il faut que le passe par SB↑ ou SB↓ pour que je puis remettre sur sb- pour passer en phase gratte.
Merci les gars j ai trouvé la solution grâce à toi ceeb.
Ci qlq un veut ma solution je pourrais la mettre en ligne.
Encore merci
Bonne soirée
Encore merci
Bonne soirée
Cool !
Mets ta solution en ligne car cela peut toujours aider des utilisateurs à comprendre comment aborder et résoudre un problème de ce type.
Je le ferai demain car je ne suis pas à la maison
Bonsoir
en faite mon programme ne fonctionne pas vraiment :
L04 = phase monte
L05 = phase lance
sh↓ = af
L07 = gratte
L06 = retour
l02 = et sf↓ sc↑
l03 = bist !L2 sc-
l04 = ou l03 sc↑
l05 = ou sf↓ L02
l06 = et s↓ !L03 sf↑
l07 = et sc- !l03 sf↑
le problème qui vient est que lorsque je lâche sf la fonction logique l07 ou l06 s active et désactive quelques dixième de seconde (suivant la position de de sc) et cela fais bouger mes servos.
en gros je suis sur l07, j'appuie sur sf j'active l02 et l05 et quand je lâche sf , l07 s'active 1 ou 2 dixièmes de seconde et se désactive puis l03 et l04 s'active . idem pour l06
auriez vous une idée pour que l06 et l07 ne s'active pas quelques dixième de seconde.
c
merci bonne soirée
L04 = phase monte
L05 = phase lance
sh↓ = af
L07 = gratte
L06 = retour
l02 = et sf↓ sc↑
l03 = bist !L2 sc-
l04 = ou l03 sc↑
l05 = ou sf↓ L02
c
merci bonne soirée
D'abord bravo à toi d'avoir essayé de produire une solution : je trouve la démarche très bonne ! C'est ainsi que l'on progresse le plus vite.
Concernant ta solution sur les interrupteurs logiques : soit il y a une erreur dans la description de la solution (notamment sur L02), soit je n'ai pas compris véritablement ton cahier des charges.
J'ai donc essayé de reformuler ton cahier des charges et j'ai trouvé une solution en 15 interrupteurs logiques (c'est une solution, il y a en a sans doute d'autres). Pour la comprendre il faut que je la documente. Dés que je trouve le temps, je te fais ça.
Bonsoir ceeb
j'ai corrigé ma faute de frappe ce n’était pas l2 mais sc↑ , je me demande si le pb ne vient pas du sens de lecture des fonctions logiques.
j'ai essayé de les déplacer mais rien n'a changé.
si tu as réussi, cela veut dire que c'est possible je vais encore essayer
Merci Bonne soirée
Merci Bonne soirée
Bonsoir
j'ai fait une modification plus cas tester
L04 = phase monte
L05 = phase lance
sh↓ = af
L07 = gratte
L06 = retour
l02 = et sf↓ sc↑
l03 = bist !L2 sc-
l04 = ou l03 sc↑
l05 = ou sf↓ L02
l06 = et sc↓ L08
l07 = et sc- L09
l08 = bist sc↓ sf↓
l09 = bist sc- sf↓
quand pensez vous
bonne soirée
L04 = phase monte
L05 = phase lance
sh↓ = af
L07 = gratte
L06 = retour
l02 = et sf↓ sc↑
l03 = bist !L2 sc-
l04 = ou l03 sc↑
l05 = ou sf↓ L02
l06 = et sc↓ L08
l07 = et sc- L09
l08 = bist sc↓ sf↓
l09 = bist sc- sf↓
quand pensez vous
bonne soirée
La condition d'armement de la phase "Lancé" n'est plus SF↓ ET !SC↑ comme indiqué dans ton cahier des charges.
Quand on a SC- ou SC↓ avant d'appuyer sur SF↓, le retour de SF↑ n'engage plus aucune phase de vol : danger !
Je suis en train de rédiger une solution. Je pense pouvoir la publier demain.
je cherche des solutions donc mon programme change.
désolé, j'ai mal recopié le programme tu as bien vu SF↓ ET !SC↑.
merci de ton aide ceeb
Ceci est une solution, mais souvent avec OpenTx il peut y en avoir plusieurs...
Données initiales du problème : données reprises de ce post de gregoire72
• L'interrupteur 3 positions SC permet d'agir de la façon suivante, à un moment déterminé du cycle du vol () :
- Si SC↑ alors la phase de vol est "montée"
- Si SC- alors la phase de vol est "gratte"
- Si SC↓ alors la phase de vol est "retour"
• D'une manière générale, un cycle de vol (du décollage à l'atterrissage) se passe de la façon suivante :
• Condition d'armement de la phase "lancé" : si SF est actionné quand !SC↑
• Condition de passage à la phase "montée" : si SF n'est plus actionné
• Condition permettant le pilotage des phases de vol par SC :
- si SC↓ dans l'état n°2 la condition est de passer à SC-
- si SC- dans l'état n°2 la condition est de passer à SC↑ ou SC↓
Rappel : !SC↓ signifie "le contraire de SC↓" c'est à dire "SC↑ ou SC-"
Recherche d'une solution :
Le cahier des charges ne précise pas tous les cas du figure, à savoir :
- que se passe-t-il si avant de relâcher SF j'ai modifié la position initiale de SC ?
- que se passe-t-il si en définitive j'ai SC↑ lorsque j'ai relâché SF ?
Il faut aussi s'assurer que :
- quelle que soit la situation, une des 4 phases de vol est armée (bien que la phase de vol par défaut permet de palier à une non sélection de phase de vol)
- le passage d'une phase à l'autre ne se traduit pas par un passage temporaire par la phase de vol par défaut (ce qui pourrait se traduire par un comportement intempestif du modèle)
Autant les conditions et sont faciles à définir, ce n'est pas le cas de la .
Pour , on s'aperçoit que cette condition est variable en fonction de la position de SC dans l'état précédent .
Il faut donc mémoriser la position de SC quand on passe à et réinitialiser cette mémorisation quand on passe à .
Pour effectuer cette mémorisation, nous utiliserons la fonction BISTABLE dans les interrupteurs logiques.
D'après l'illustration du cycle de vol ci-dessus, nous devons gérer 3 états numérotés : 0, 1 et 2.
Nous utiliserons une variable globale VG1 pour enregistrer l'état en cours : , , .
Voici un diagramme permettant de visualiser les états et surtout les conditions des transitions associées :
Remarques :
• La mémorisation de SC se fait uniquement quand on relâche SF : c'est la réponse à la question .
• Si SC↑ quand SF est appuyé on retourne à : c'est la réponse à la question et complète la réponse de la question .
• Le fait de gérer une variable globale VG1 correspondant à un état particulier permet de répondre aux remarques et .
• La variable globale VG1 prend la valeur de l' correspondant. On utilisera une fonction spéciale pour attribuer la bonne valeur à VG1.
Occupons-nous maintenant des phases de vols "Lancé", "Montée", "Gratte", "Retour".
On peut distinguer deux phases de vol "Montée" :
• Celle de que nous appellerons "Montée_Etat2"
• Celle de que nous appellerons "Montée_Etat0"
Voici les conditions pour les phases de vol :
■ Phase "Lancé" :
■ Phase "Montée_Etat2" :
■ Phase "Montée_Etat0" : ET SC↑
■ Phase "Montée" : Montée_Etat2 OU Montée_Etat0
■ Phase "Gratte" : ET SC-
■ Phase "Retour" : ET SC↓
Traduction de la solution dans "Interrupteurs logiques" et "Fonctions spéciales":
Pour une meilleure compréhension la solution est découpée en 4 sections :
■ Section de définition des phases de vol :
■ Section conditions de transition entre les différents :
■ Section mémorisation de SC durant la passage à :
■ Section conditions de transition entre à :
Fichiers pour Companion:
Le fichier comportant cette solution est disponible :
• pour Companion 2.1.# : 4ph2i-greg72.eepe
• pour Companion 2.2.# : 4ph2i-greg72.otx
J'espère avoir compris ton besoin et avoir répondu à ton attente.
Remarques :
■ Phase "Lancé" :
bonsoir ceeb
je n'ai pas tout lu car le ruhm me tue les yeux et la tête mais je tiens a te remercier pour ton aide car tu as fait un super travail juste pour moi(pour le moment).
je relis tt demain et te tiens au courant.
encore merci pour ton aide
bonne journée
Grég
bonne journée
Grég
Haaaa les explications de Ceeb, c'est toujours quelque chose !!
Mâtin ! Quel talent !
Bonsoir
j'ai essayé mais le programme ne fonctionne,et sur le simulateur pas mieux, je vérifie et te tien au courant
Si tu as recopié la programmation, as-tu bien activé les 4 fonctions spéciales (il faut cocher ON) ?
Les interrupteurs à manipuler sont SF et SC (pas SB).
Superbe démonstration Ceeb !
Ma femme demande si tu peux faire le même diagramme pour les tours de vaisselle ?
Je ne fais que transmettre sa question, moi je ne veux rien !
tu fais ajusterg1 1 on
Oui effectivement c'est :
Sinon utilise tout simplement les fichiers joints.
@Mipel : Pour les diagrammes des tours de vaisselle, il y a malheureusement des données non maîtrisables. Je ne suis pas sûr de pouvoir les représenter avec des interrupteurs logiques et des fonctions spéciales. Peut-être un script LUA très sophistiqué peut éventuellement répondre partiellement à ce problème épineux...
- Code:
FS1 L7 Ajuster VG1 Valeur 1 √ON
FS2 L8 Ajuster VG1 Valeur 2 √ON
FS3 L9 Ajuster VG1 Valeur 0 √ON
FS4 L17 Ajuster VG1 Valeur 0 √ON
@Ceeb182:
Je me doutais bien qu'il n'y avait pas de solution ... à part un lave-vaisselle.
Plus sérieusement, pourrais-tu regarder ce post : https://frskytaranis.forumactif.org/t6776-script-lua-entrainement-f5j#75957 et me donner ton avis sur ce type d'erreur stp ?
L04 = phase monte
L05 = phase lance
sh↓ = af
L07 = gratte
L06 = retour
l02 = et sf↓ !sc↑
l03 = bist !L2 sc- sf↑
l04 = ou l03 sc↑ sf↑
l05 = ou sf↓ L02
l06 = et sc↓ sf↑ !L8
l07 = et sc- sf↑ !L8
l08 = bist sf↓ sc-
Bonne soirée
L04 = phase monte
L05 = phase lance
sh↓ = af
L07 = gratte
L06 = retour
l02 = et sf↓ !sc↑
l05 = ou sf↓ L02
l08 = bist sf↓ sc-
Bonne soirée
après essaye sur la radio mon programme répond presque a mes attente .
le souci que j'ai ,est que mes ailerons de se lève pas a la mème positon lors que j’appuie sur mon sf et que sc n'est pas en positon sc↑, j'ai regardé au niveau des source mais cela ne donne rien.
auriez vous un idée. je vous aurai bien mis mon fichier programme mais je ne sais pas comment faire
» inter logique
» Inter logique
» Programmation inter logique
» temporisation d'un inter logique
» [RESOLU] pb inter logique
» Inter logique
