problème bind s6r
problème bind s6r
Bonjour à tous, je viens de recevoir un S6R commander sur ali. Je l'ai flasher en S port avec le firmware le plus récent qui existe, je bind le récepteur avec le modèle de mon choix la procédure ne s’arrête pas automatiquement mais malgré tout il se passe qque chose. Je met le recepteur en route et la c'est un vrai sapin de noël, la lumière clignote vert, rouge, la radio (horus X10s) indique signal critique, telemetrie perdu, telemétrie retrouvé. qqu'un a t'il deja vécu ce grand moment de solitude?
gwen- Messages : 19
Re: problème bind s6r
Ce que tu expérimente est généralement dû à une saturation des signaux.
Commence par éloigner un peu le récepteur de l'émetteur (+- 1m) et teste à nouveau.
CoyotteDundee a écrit:Bonjour,
Rien à faire la diode verte clignote et tjs le même message Signal critique. Et je n'arrive pas a paramètrer le gyro non plus. Pas moyen de lancer la procédure et toute les lignes sont vides
gwen- Messages : 19
Bonjours je remonte le sujet car j ai le même problème sauf que avant mes 2 s6r fonctionné très bien . un jours comme un boulet j ai oublier d éteindre la radio et la le nimh vide. je rallume la radio plus de bind sur aucun de mes model donc je bind tout : XM+ ok d4rII ok x6r ok x4r sb ok grx8 ok. mais même sapin de noël que gwen avec perte de télémétrie et de signale et ceci sur mes 2 récepteurs .
eternity47310- Messages : 5
J'ai résolu mon problème en fait il ya un autre sujet sur le forum qui explique que en fonction du numéro que tu donne a ton rx dans le programme de la radio sur les séries s ça peut merdéeternity47310 a écrit:Bonjours je remonte le sujet car j ai le même problème sauf que avant mes 2 s6r fonctionné très bien . un jours comme un boulet j ai oublier d éteindre la radio et la le nimh vide. je rallume la radio plus de bind sur aucun de mes model donc je bind tout : XM+ ok d4rII ok x6r ok x4r sb ok grx8 ok. mais même sapin de noël que gwen avec perte de télémétrie et de signale et ceci sur mes 2 récepteurs .
gwen- Messages : 19
C'est ici → Problème avec les S6R/S8R sur certaines X9D
Apriori le problème doit être réglé avec le dernier firmware, mais personne n'a encore confirmé.
Je confirme le problème est réglé avec le dernier firmware. j'ai fait le test avec une dizaine de N° qui ne bindaient pas sur ma radio et là maintenant tout bind. Ma radio est une Taranis+ X9DP010054B01.
Philippe
Philippe
BRUN Philippe- Messages : 223
Super !!
Merci pour ton retour. Je vais modifié l'article de ce pas.
moi j ai régler le problème en effectuant la maj du s6r
» Problème Bind sur X8r en D16
» problème de Bind D8R-II
» QX7 problème de bind
» problème bind S6r
» Problème Bind RX6R
» problème bind S6r
