Problème Bind sur X8r en D16
Message par Freestylerfly le Ven 3 Juil 2015 - 20:36
J’essaie de bindé mon x8r en d16 mode 5 pour avoir mon s-port en fonction pour mettre un vario sensor en Smart Port.
Le récepteur ce bind parfaitement en D8 mode 1 mais j'ai pas de retour sur le vario en smart port.
Je sais pas si ca viens de la mise a jour mais j'ai la dernier version 2.0.17 sur la radio et le récepteur est estampiller 2015.
Pouvez vous éclairer.
a+
Matt
Freestylerfly
Re: Problème Bind sur X8r en D16
Message par Freestylerfly le Ven 3 Juil 2015 - 20:47
Oui d'ou mon souci, je n'arrive pas a le bindé en D16 j'ai essayé tout les process de bindage que vous avais énuméré sur le forum mais sans succès. Es ce que cela ne viens pas de la versions du récepteur ou de la radio ?
Freestylerfly
Message par LapinFou le Ven 3 Juil 2015 - 20:54
Très certainement.
Si tu veux résoudre ton problème, il faut être sûr que ta radio ET ton RX soient en mode non-EU (2014) ou en mode EU (2015).
Regarde le lien dans ma signature, section firmware.
Message par Freestylerfly le Ven 3 Juil 2015 - 21:53
Merci pour ton lien, il est vraiment très complet et très bien fais.
J'ai trouver le firmware Certification ETSI 300 328 V1.8.1 Final Version et je l'ai telechargé.
J'ai décompresser le fichier et voulu déjà voir sur Open TX si je le retrouvé dans le répertoire mais il n'apparé pas. C'est un fichier .frk que Open TX ne lie pas.
Help.
Matt
Freestylerfly
Message par dev.fred le Sam 4 Juil 2015 - 10:07
Si tu as pu binder un récepteur D8 qui n'existe qu'en mode non-EU, c'est que le module RF de ton émetteur est non-EU, ce qui est légale car ta Taranis a du être acheté avant 2015 et cette norme n'est pas rétroactive.
Par contre ton récepteur XR8 doit être en mode EU d’où ton problème.
Il te faut donc le flasher avec un firmware non-EU pour pouvoir l'utiliser.
Pour résumer, il y a 2 méthodes pour mettre à jour:
1) La méthode frsky avec un câble USB -> Série + adaptateur Smart port et avec un logiciel de mise à jour qui tourne sur le PC:
Aller sur le site Frsky rubrique tools.
Il faut cliquer sous Upgrade Lite-Telemetry  pour obtenir le fichier FrSky SPORT upgrade adapter.zip qui contient le fameux outil frsky_update_Sport.exe
2) La méthode la plus simple car on utilise la Taranis et un câble de servo avec 2 fils croisés :
C'est très bien documenté ici avec une vidéo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La seul complication c'est qu'il faut passer la Taranis en 2.0.16 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  pour avoir ce mode de maintenance puis revenir en 2.0.17 quand tout est fini.
Message par Freestylerfly le Sam 4 Juil 2015 - 10:22
Merci beaucoup pour vos explications,
je vais voir pour telle ou telle méthode.
Mon problème et que je mettre un vario sur mon planeur Duo Discus mais j'ai un radio acheter Hoobby king et un récepteur X8R acheté Flash Rc. Donc pas compatible....... pour le moment :-)
Matt
Freestylerfly
Message par Freestylerfly le Sam 4 Juil 2015 - 11:40
Je viens de faire la méthode 2. J'ai flashé le récepteur en mode non-EU et ça marche super. Mon vario fonctionne.
Merci encore
Vous êtes super cool
Matt
Freestylerfly
Message par dev.fred le Sam 4 Juil 2015 - 12:14
C'est d'autant + cool que vous pigez vite Wink
Message par Freestylerfly le Sam 4 Juil 2015 - 12:18
J'ai plusieurs année d'aéromodélisme (25ans) donc la programmation et le système D je connais.
Merci encore
Matt
Freestylerfly
Message par LapinFou le Sam 4 Juil 2015 - 16:39
Content que tu es résolu ton problème !! Et merci a dev.fred qui a été plus rapide que moi pour les explications.
Message par dev.fred le Sam 4 Juil 2015 - 16:56
A force de lire tes tutos, je commence à m'améliorer
