problème de Bind D8R-II
Bonjour suite à une panne sur mon module DHT,
J'ai voulu binder mon D8R-II sur ma QX7 ACCST. Seulement voilà, lors de l'opération, le bind se fait bien lors de l'opération (led verte fixe) mais il ne reste pas après avoir stoppé l'opération sur la radio puis débranché l'accus du RX.
Quelqu'un aurait-il une solution?
TX: QX7 ACCST
Firmware: x7-2.3.9-otx
lors du bind module interne: CH1-8 (9ms)
En vous remerciant!
TX: QX7 ACCST
En vous remerciant!
sly31- Messages : 8
Re: problème de Bind D8R-II
Je suppose que tu a bien sélectionné D8 et pas D16 pour faire le bind ?
gravel- Messages : 762
... Et que tu met bien un cavalier entre 1 et 2.
Ledabe- Messages : 749
Quel cavalier ? pour quoi faire ?
Merci encore pour vos réponses,
@Ledabe il n'y a pas de cavalier sur ce récepteur
@Gravel je n'ai plus de mode D16 depuis la dernière MAJ du Firmware. Existe t-il une nouvelle version qui intègre le mode D8?
sly31- Messages : 8
sly31 a écrit:Encore ????????????pour vos réponses,
@Gravel je n'ai plusdeque le ?? mode D16 depuis la dernière MAJ du Firmware. Existe t-il une nouvelle version qui intègre le mode D8?
Quand on bouffe les mots, difficile à comprendre ?
Dans les options de Companion pour les firmwares, il faut décocher la case EU pour avoir accès aux modes D8 et LR12. C'est indépendant du mode LBT ou FCC. Donc çà marche pour toi qui est en LBT selon ton profil.
Effectivement je viens de rajouter "merci".
J'ai du ma à comprendre pourquoi les deux modes D8 et D16 ne peuvent pas rester accessibles ensemble. C'est normal?
sly31- Messages : 8
Ok, j'ai bien accès aux protocoles et le bind est ok. Bon j'avoue m'être emmêlé les pinceaux avec les nouvelles versions car j'ai eu un problème de récepteur récemment qui n'a jamais fonctionné. Après l'avoir fait testé, celui-ci était défectueux.
Tout rentre dans l'ordre.
Merci Gravel!
Merci Gravel!
sly31- Messages : 8
» problème bind s6r
» Problème Bind sur X8r en D16
» Problème BIND X8R
» problème bind S6r
» Problème de bind
» Problème BIND X8R
» problème bind S6r
» Problème de bind
