-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
mixage deux moteurs
mixage deux moteurs Empty mixage deux moteurs
Message par Invité Ven 18 Sep 2015 - 13:32
je me demande s'il est possible de mettre un moteur sur la voie 3 et un autre sur la voie 4 ( par exemple )
avec un mixage et phase de vol, j'aimerais donc
avec le manche des gaz faire tourner un moteur ( voie 3 )
puis en mixant ou en phase de vol ( toujours avec le manche des gaz ): faire tourner les deux moteurs ( voie 3 et 4 )
et enfin toujours avec mixage ou phase de vol : faire tourner que le moteur sur la voie 4
c est possible ca ? Very Happy
mixage deux moteurs Empty Re: mixage deux moteurs
Message par Sacre100 Ven 18 Sep 2015 - 13:47
Oui, oui, il suffit de conditionner tes mixages sur les deux voies soit par un interrupteur, soit par les phases.
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Ven 18 Sep 2015 - 14:04
J'ai même fait mieux sur mon Mosquito. J'ai un mixage moteur/dérive quand le train est sortie et mixage moteur/moteur quand le train est rentré.
J'ai fait cela avec les courbes.
Message par Invité Ven 18 Sep 2015 - 14:36
j'ai essayé j'arrive a mixer par exemple gaz et profondeur
mais je n'arrive pas a mixer gaz et inter ( par exemple sa )
et comment faire pour que le manche de gaz agisse sur ch3 ( gaz ) et/ou sur l'inter (sa) ( du coup l'inter sa agirait par le manche des gaz )
Message par Sacre100 Ven 18 Sep 2015 - 15:52
Il ne faut pas mixer gaz et inter, il faut conditionner tes mixages avec un inter ou avec une phase.
Message par Invité Ven 18 Sep 2015 - 15:58
tu peux m'expliquer comment on fait pour conditionner les mixages?
merci beaucoup
Message par Sacre100 Ven 18 Sep 2015 - 16:16
Quand tu modifies un mixage, tu as en bas, un endroit pour sélectionner l'interrupteur et un peu plus bas, un endroit qui permet de slectionner 1 ou plusieurs phases. C'est là que ça se fait.
Message par Invité Ven 18 Sep 2015 - 16:51
donc je met
ch3 100 E gaz
ch4 100 SA
dans le ch4 :
phase 1
interrupteur SA
et apres dans la phase de vol 1
pv1 SA
je suis un peu perdu mixage deux moteurs 2258904616
Message par Sacre100 Ven 18 Sep 2015 - 16:57
tu mets :
Code:
CH3 100 E Gaz Int SA haut
    100 E Gaz Int SA milieu
CH4 100 E Gaz Int SA milieu
    100 E Gaz Int SA bas
Ainsi quand SA est au milieu, les deux moteurs fonctionnent, quand SA est en haut, seulement celui branché sur CH3 et quand SA est en bas, seulement celui branché sur CH4
Message par Invité Ven 18 Sep 2015 - 17:29
mais celui sur ch4 tournera a fond? comme c est une voie sur inter?
Message par Sacre100 Ven 18 Sep 2015 - 18:01
Alors c'est peut-être ça que tu veux :
Code:
    -100 MAX Int SA bas
CH4 -100 MAX Int SA haut
Sinon, je n'ai pas compris ce que tu veux faire.
Message par Invité Ven 18 Sep 2015 - 18:13
je vais tester ca mixage deux moteurs 2258904616 merci
en fait ce que je veux faire c'est :
deux moteurs sur deux voies différentes
avec le manche des gaz pouvoir :
accelerer le moteur 1
ou accelerer le moteur 1 + le moteur 2
ou accelerer le moteur 2
et pourquoi pas mixage deux moteurs 2258904616 accelerer le moteur 1 et le moteur 2 ( en meme temps ) et couper le moteur 1 ( quelques secondes apres avec un compte a rebours) pour n'avoir que les gaz sur le moteur 2
Message par blonblon Ven 18 Sep 2015 - 18:54
C'est pour aider a virer avec un Bimoteur?
blonblon
blonblon
Masculin Messages : 214
Message par Invité Ven 18 Sep 2015 - 19:22
Message par blonblon Ven 18 Sep 2015 - 19:41
donc tu fait du stationnaire avec quatre moteurs ou
quatre moteurs plus hélice ou
hélice seule
blonblon
blonblon
Message par Invité Ven 18 Sep 2015 - 19:59
stationnaire avec 4 moteurs
et pour avancer un moteur
c est pour ca que je voudrais mixer position quadcopter et position avion
et pendant la transition si possible un melange des deux
Message par CoyotteDundee Ven 18 Sep 2015 - 20:17
Bonsoir à tous,
Je ne suis pas convaincu par l'approche adoptée...
Une seule manette règle la puissance des gaz, quel que soient les moteur concernés.
Le swicth attribue ou pas cette puissance à la traction ou la sustentation...
Au décollage, on met les gaz pour la sustentation et lorsque l'on bascule l'interrupteur, la traction prend la même valeur d'un coup...
Au retour, on réduit les gaz pour ralentir le modèle... Du coup, lorsque l'on bascule sur sustentation, on a un niveau faible...
Ca risque d'être croquignolet à piloter, sauf à garder une grande hauteur sous la quille...
A mon humble avis, (mais ce n'est qu'un humble avis) il faudrait
- pouvoir régler la puissance fournie (manette des gaz)
- pouvoir répartir la puissance entre les moteurs stationnaires et le moteur de traction. (via un slider par exemple)
Au décollage, le slider est full stationnaire et ensuite on bascule lentement vers la traction jusqu'à ce que celle-ci soit la seule utilisée.
Au retour, opération inverse, on transfère la puissance vers le stationnaire au fur et à mesure que l'engin ralenti...
[Edit]
De plus, l'engin donné en exemple dispose d'un contrôleur qui assure les transitions et probablement le contrôle de l'attitude de l'engin...
En effet, les 4 moteurs ne tourneront jamais exactement à la même vitesse et il faut donc un système embarqué pour assurer la stabilité en vol stationnaire...
[fin de l'Edit]
Mais tout ceci n'est que l'avis d'un Coyotte... :-)
Bons vols !
Masculin Messages : 5886
Message par blonblon Ven 18 Sep 2015 - 21:15
Une idee comme cela probablement a modifier
Dans la page entrées
[img]mixage deux moteurs Mot110[/img]
dans la page mixages
[img]mixage deux moteurs Mot10[/img]
dans la page courbes
[img]mixage deux moteurs Mot210[/img]
blonblon
blonblon
Message par blonblon Dim 20 Sep 2015 - 11:36
Quelque chose de simple utilisant les interrupteurs logiques
[img]mixage deux moteurs Mot11[/img]
[img]mixage deux moteurs Mot111[/img]
[img]mixage deux moteurs Mot211[/img]
blonblon
blonblon
