jouet 2 moteurs - quel mixage?
J'ai bindé un petit modèle en mousse (Jet FX620) sur ma X-Lite avec le module multi-protocol.
Il fonctionne presque correctement, dans le sens où les gaz et les directions gauche et droite fonctionnent MAIS pas assez fort pour la gauche ou la droite.
Le même modèle avec la radio d'origine tourne beaucoup plus fort.
Quelqu'un parmis vous a-t-il programmé ce genre de modèle sur une radio en Open-TX?
Le principe de ces jouets à 2 hélices propulsives est que les gaz gèrent la montée et la descente, et que la commande des ailerons servent à vier à gauche ou à droite en augmentant le vitesse du moteur droit ou gauche.
Apparement seules les voies 1 & 3 sont utilisées.
Toutes les suggestions ou idées sont les bienvenues
merci d'avance à tous,
Christophe
Christophe
thetux- Messages : 106
» mixage deux moteurs
» mixage 2 moteurs selon le gouvernail
» Frsky+jouet ?
» Un Breton avec son nouveau jouet
» Frsky+jouet ?
