commande de deux moteurs indépendants
Bonjour.
Je possède un CESSNA 337 avec deux moteurs 15 cm3 4 temps au méthanol.Je voudrais commander chaque moteur indépendallant avec LS et RS Obligation de laisser chauffer les 4 temps pendant le démarrage.Une fois chauds en positionnant LS et RS au maxi,je veux reprendre le contrôle avec le manche de gaz tout en pouvant controler et ralentir un moteur au choix exemple pour l'atterrissage.En résumé, quand la manette des gaz est à 100% je peux contrôler chaque moteur de 0 à 100% avec les deux autre commutateurs ou inversement.
Comment paramètrer cette excellente radio ?.
Merci d'avance.
Jean Marc
Merci d'avance.
Jean Marc
Re: commande de deux moteurs indépendants
Je vois un peu ce que tu veut faire, mais ne serais pas plus simple a l'usage d'utiliser un des rotatifs en réglage de split ? Au centre les gaz sont envoyé de façon équivalente aux deux, en tournant d'un coté ou de l'autre ont change cette proportion et on envois plus de gaz du coté choisi, ça me semble bien plus facile a gérer durant le vol que les sliders.
G
G
Regarde ce que j'avais fait là pour le bateau de Lagaffe, ça peut t'inspirer : http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-and-electronique/196004-choix-radio-de-marque-ou-pas-23.html#post2411443
» Programmation deux différentiels indépendants, Ailerons et Stab en V
» mixage deux moteurs
» Armement moteurs par deux switchs : possible ?
» Commande d'un servo avec deux switches 3positions
» Passer commande par commande en écolage
