Commande d'un servo avec deux switches 3positions
J'aimerais commander le CH5 avec deux switches SE et SG.
Autrement dit:
-si le switch SE est haut ET le switch SG est haut alors CH5 est à 100%
-si le switch SE est bas ET le switch SG est bas alors CH5 est à -100%
-Dans les autres cas, CH5 est à 0%
Il s'agit de soulever/abaisser une lourde passerelle et je veux me protéger d'un appui accidentel sur un switch. Pour monter ou descendre, il faut actionner les deux switches.
Dois-je utiliser les switches logiques? Et si oui, comment?
Un super grand merci
Autrement dit:
Patrick Remy- Messages : 4
Re: Commande d'un servo avec deux switches 3positions
Bonsoir Patrick Remy,
voilà une solution :
- tu crées un inter logique Ln de type ET avec la condition_1 SE haut et la condition_2 SG haut
- tu crées un inter logique Lm de type ET avec la condition_1 SE bas et la condition_2 SG bas
- tu crées ensuite 2 mixages sur la voir 5 de type MAX (ratio +100 pour le premier avec comme interrupteur Ln et ratio -100 pour le deuxième avec comme interrupteur Lm)
- et rien d'autre car pour toute condition qui sera différente de ces deux là ta voie 5 sera à 0.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
J'ai oublié de préciser que pour les 2 mixages il faut utiliser la fonction "Remplacer" et non pas ajouter.
guy
guy
un super grand merci, je vais essayer
Ça marche youpiiiiiiiie
Content d'avoir pu t'aider
Guy
Guy
» Avoir le même neutre servo avec deux emetteurs différents.
» connection deux nouveaux switches sur la carte mère Horus X12s ?
» commande de deux moteurs indépendants
» Double commande avec PTR6A Protonik
» Commande Tilt Caméra CGO2 Yuneec avec Taranis.
