-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Planeur crocos neutralisation du differentiel aileron
Planeur crocos neutralisation  du differentiel aileron Empty Planeur crocos neutralisation du differentiel aileron
Message par alain.depraetere Lun 17 Aoû 2015 - 23:08
Bonsoir
Chez multiplex le fimware permet l'annulation du differentiel sur les ailerons quand on active la fonction buterfly ce qui permet au planeur de garder de l'efficacité en roulis quand on utilise les crocos.
J'ai tenté d'avoir un comportement identique sur la taranis mais mon résultat est mediocre.
Ce programme doit être frequent en f3j, si vous l'avez fait merci de m'aider
Alain
alain.depraetere
Masculin Messages : 193
Planeur crocos neutralisation  du differentiel aileron Empty Re: Planeur crocos neutralisation du differentiel aileron
Message par Sacre100 Lun 17 Aoû 2015 - 23:28
Je fais quelque chose de très similaire sur mes planeurs (quand ils ont les crocos mais c'est rare, je suis plus semi-maquette simple sans volets mais avec AF).
Regarde l'explication sur le butterfly qui annule le snapflap et la courbure proportionnellement l'ouverture du butterfly. Tu peux t'en inspirer pour remplacer proportionnellement le mixage avec différentiel par un mixage sans différentiel. C'est ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t1517-exemple-programmation-d-un-alliaj-avec-volet-et-empennage-en-v
Masculin Messages : 1889
Message par alain.depraetere Mar 18 Aoû 2015 - 6:39
Merci je regarde cela.
Bonne journée
Alain
alain.depraetere
Message par alain.depraetere Mer 30 Sep 2015 - 14:51
Je RAME, j'ai lu la programmation de l'"alliaj" mais....
En fait je ne cherche qu'a faire varier le différentiel d'aileron de la valeur sa maxi (50 dans mon cas), vers 0 en fonction de la sortie du butterfly ( crocos).
Pouvez vous m'aider ca fait 3 heures que j'essaye
alain.depraetere
Message par LapinFou Mer 30 Sep 2015 - 15:24
Je pars du principe que tu contrôle tes crocos avec RS.
Je prend aussi comme hypothèse que tu mets 40 de diff à travers la variable globales VG1
Donc dans tes mixages ailerons, tu vas avoir un truc du Genre:
VOIE1: [E1]Ail Ratio (+100%) Diff (-VG1)
1- Tu créais une entrée qui va de 0 à 40
[E10] source RS ratio 20 décalage 20
Les 20 viennent de 40/2
Si tu veux un 0 à 30, alors ton entrée devient
[E10] source RS ratio 15 décalage 15
Sinon tu peux aussi appliquer une courbe sur ton entrée RS.
2- Fonction spéciales:
ON  Ajuster VG1 Source [E10]
Et voilà ton VG1 va changer en fonction de la position de RS !
Planeur crocos neutralisation  du differentiel aileron 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Planeur crocos neutralisation  du differentiel aileron 2258904616
Planeur crocos neutralisation  du differentiel aileron Anim310
Masculin Messages : 16872
Message par alain.depraetere Mer 30 Sep 2015 - 16:09
Merci, super j'ai transposé avec 50 de différentiel et manche de gaz pour commander les crocos
ENCORE merci
Alain
alain.depraetere
Message par LapinFou Mer 30 Sep 2015 - 16:12
Cela fonctionne comme tu veux ??
Sinon, c'est aussi possible (avec des inter logiques) d'activer ou désactiver le diff par rapport à la position de ton manche de gaz.
Message par Heisenberg Mer 30 Sep 2015 - 16:22
Follow the white Rabbit... Very Happy Very Happy
Masculin Messages : 1494
Message par LapinFou Mer 30 Sep 2015 - 16:25
Heisenberg a écrit:Follow the white Rabbit... Very Happy Very Happy
Planeur crocos neutralisation  du differentiel aileron 2258904616 Planeur crocos neutralisation  du differentiel aileron 2258904616
Message par alain.depraetere Mer 30 Sep 2015 - 16:42
Surprenant je ne reçois plus les mails de suivis du sujet, même pas dans mes indésirables ?!!
alain.depraetere
Message par LapinFou Mer 30 Sep 2015 - 17:04
Message par herve13 Lun 2 Oct 2017 - 16:03
herve13
Masculin Messages : 108
