Modification du différentiel d'aileron
Message par PatrickB le Lun 1 Fév 2016 - 12:25
Bonjour, je souhaiterais pouvoir modifier le différentiel d'aileron en vol par un potentiomètre par exemple .
Pensez vous que ce soit possible ?
Sur mon planeur Impression de Robbe le différentiel fonctionne nickel, mais j'aimerais pouvoir expérimenter la modification de sa quantité en vol.
Cordialement
Patrick
Re: Modification du différentiel d'aileron
Message par Batfabe le Lun 1 Fév 2016 - 14:07
Tu peux utiliser un des Trim (genre les gazs), et lui affecter une fonction spéciale +1 et -1 sur une variables Globales.
Cette variable sera référencer sur ton différentiel dans les mixages.
Batfabe
Message par PatrickB le Lun 1 Fév 2016 - 14:23
super merci je vais essayer ça tout de suite
Cordialement
Message par pat31 le Lun 1 Fév 2016 - 17:26
Ma solution
Il te faut paramétrer le différentiel des ailerons comme ceci
Puis dans les fonctions spéciales tu paramètres comme ci-dessous et s'il y a lieu,dans la phase de vol concernée
Message par PatrickB le Lun 1 Fév 2016 - 20:13
merci pour les captures d'écran ça va bien me faciliter la programmation.
Cordialement
Patrick
Message par PatrickB le Ven 4 Mar 2016 - 17:19
Bonjour, à l'attention de Pat31 ta solution me plaisait bien pour modifier le différentiel d'ailerons ou autre en vol, sauf que sur ma radio X9E et Conpanion 2.1.7 n'apparaissent pas les boutons que tu me signalais sur ton message. VG1
Depuis je patauge......
SI quelqu'un avait une solution simple je suis preneur.
Merci à tous
Cordialement
Patrick
Message par PatrickB le Ven 4 Mar 2016 - 17:26
oups j'avais oublié la copie d'écran
Message par pat31 le Ven 4 Mar 2016 - 17:56
Si je m'en tiens à ta copie d'écran (que j'ai un peu de mal à déchiffrer), tu places du différentiel sur la profondeur alors que cela est fait pour les ailerons qui doivent être au nombre de deux, chacun commandé par un servo et une voie différente.
Je ne comprend pas ce que tu veux faire.
Edit
ça y est , je viens de comprendre ton pb!
Il te faut decocher le nogvars dans les reglages de companion
Message par PatrickB le Ven 4 Mar 2016 - 19:29
quelques infos pour ta compréhension, je suis en ce moment sur un prototype d'aile volante rigide pour le vol libre qui doit (si tout se passe bien) servir pour la création d'un modèle grandeur adapté au décollage à pied (et posé sans casse idem)
la question était de pouvoir faire varier la valeur du différentiel d'aileron en vol pour analyser son comportement et valider nos calculs.
Je crois que je me suis gouré en te faisant une copie d'écran je t'ai envoyé les réglages d'un quadricopter, ou je veux faire intervenir ce système pour faire varier en vol le mixage tangage/moteur
Mais la priorité c'est pour l'aile volante.
Je vais regarder ton message de + près
Patrick
Message par PatrickB le Ven 4 Mar 2016 - 19:34
ok je viens de faire la manip, il y a quelque chose qui m'échappe pourquoi il faut désactiver "nogvars" mais ça marche c'est l'essentiel, je vais enfin pouvoir faire les essais sur l'aile
Encore merci beaucoup pour ton coup de main.
Cordialement
Patrick
Message par Kilrah le Ven 4 Mar 2016 - 20:06
Parce que l'option "nogvars" sert à supprimer le support des variables globales du firmware...
