-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
stick throttle (décalage de l'accélération)
stick throttle (décalage de l'accélération) Empty stick throttle (décalage de l'accélération)
Message par Invité Jeu 14 Mai 2015 - 10:05
salut à tous
quand je monte le stick throttle sur ma taranis plus accélération ce fait pas direct j'ai un décalage c'est au niveau du 2ème trait blanc que les moteurs commence a accélérer
c'est pas normal ?
merci pour l'aide Wink
stick throttle (décalage de l'accélération) Empty Re: stick throttle (décalage de l'accélération)
Message par LapinFou Jeu 14 Mai 2015 - 12:17
1- Il faut faire la calibration des manches, S1, S2, RS, LS.
2- Si tu es en électrique, il faut aussi faire la calibration de ton ESC.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. stick throttle (décalage de l'accélération) 2258904616
stick throttle (décalage de l'accélération) Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par Invité Jeu 14 Mai 2015 - 13:03
[quote="LapinFou"]1- Il faut faire la calibration des manches, S1, S2, RS, LS.
2- Si tu es en électrique, il faut aussi faire la calibration de ton ESC.[/quote
j'ai fait le cabibrage des manches et des esc c'est toujours pareil Sad
Message par LapinFou Jeu 14 Mai 2015 - 15:04
OK. C'est un problème de réglage alors. Peux-tu poste ton fichier EPEE ?
Message par LapinFou Jeu 14 Mai 2015 - 17:58
Quand tu fais la calibration, tu mets bien la manette de gaz au neutre AVANT de la lancer (comme affiché sur la radio) ???
Message par Invité Jeu 14 Mai 2015 - 20:03
Oui
Message par LapinFou Jeu 14 Mai 2015 - 20:36
Envoie ton EEPE. Il faut regarder ta config.
Message par Eric84AMC Jeu 14 Mai 2015 - 21:28
J'ai aussi cela sur un de mes modèles mais j'ai jamais pris le temps de recalibrer le contrôleur et finalement cela ne me gène pas.
Masculin Messages : 2057
Message par Heisenberg Mar 18 Aoû 2015 - 1:53
Si ton calibrage est correct, ce n'est pas à considérer comme un problème.
Pas mal de contrôleurs ont cette "zone morte" en bas, même les haut-de gamme.
Si ça te gêne réellement, tu peux jouer sur un déréglage, avec ton trim par exemple pour arriver à fleur, mais avec la possibilité que tu n'arrives pas à initialiser le contrôleur.
Sinon, un dual-rate...
Mais garde à l'esprit que ça ne gêne personne et que c'est assez courant.
Masculin Messages : 1494
