décalage entre manœuvre du stick et indicateur d'action
Bonjour à tous j'ai un probleme avec ma Qx7s "1 an" au niveau du manche de droite pour l'action horizontale le stick manœuvre bien main l'indicateur varie très lentement dans les deux sens.
j'ai fais plusieurs calibrations et toujours le même probleme
pad de retard de programé
dans le menu "entrées on voie deja la lenteur d'action sur la courbe lorsque l'on actionne le stick.
ci vous aviez une piste ?
jarodd45- Messages : 9
Re: décalage entre manœuvre du stick et indicateur d'action
Très probablement qu'un fil sur le potar du manche est abimé.
Il faut ouvrir la radio (après avoir retiré la batterie) et vérifier/refaire les soudures.
j'ouvre la bête pour voir
merci LapinFou
merci LapinFou
un décalage de l'aimant pour le capteur "effet hall" du stick après nettoyage contrôle et remise en place cela fonctionne.
Content d'avoir pu t’aiguiller sur la bonne poste.
» stick throttle (décalage de l'accélération)
» Pas de concordance entre le stick aileron/prof et l'écran Taranis des voies
» indicateur audio de montée ou de descente
» indicateur vitesse et altitude pour Taranis
» Indicateur de charge du récepteur qui disparaît régulièrement
