Stick Throttle farceur ?
Bonsoir
Mon X9D+ a un peu plus de trois ans et demi, je l'utilise exclusivement pour du drone FPV
Elle est en mode 2 et est pourvue de sticks à effet hall (celui des gaz est la version à course courte)
Je souffre d'un problème intermittent que je ne parviens pas à cerner : parfois mes drones ont la fâcheuse tendance à ne pas répondre instantanément à la coupure des gaz (~ 3/10 de latence)
J'ai mis en cause bien des fois mes choix de firmware (de contrôleur de vole), mais cela se répète sur plusieurs de mes jouets de façon non cohérente
Alors voila ma question, selon vous, est-il possible que ce soit la radio "qui merde" ? (gimbal de throttle ou radio elle même)
Franck.
Franck.
naviluminor- Messages : 81
Re: Stick Throttle farceur ?
Bonjour Naviluminor.
J'ai eu le même souci après avoir mis en place des manches hall sur ma première X9D+
Je me suis rendu compte que j'avais mal enfoncé le connecteur sur la carte mère et après quelques mois d'utilisation j'avais un fonctionnement aléatoire avec de la latence sur un des manches. Visuellement ce n'était pas flagrant.
A vérifier, c'est peut-être un problème similaire.
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
PS : je m'en suis rendu compte en allant sur le moniteur canaux qui ne suivait pas, ou mal, le déplacement de mon manche !
C'est typiquement un problème de câble sur le manche.
Soit tu changes le manche soit, si tu soudes bien, tu peux changer les fils.
Grand merci à vous deux, je vais donc ouvrir le bide de ma belle et je reviens vous dire quoi
Hi
Épilogue (enfin je l'espère)
Alors après césarienne, il se trouve effectivement que ma gimbal spéciale "course courte" possède une nappe de fil très courte elle aussi.. je parle de celle qui fait le lien entre la radio et la partie mobile de la fonction throttle/Yaw, cette nappe est donc beaucoup plussollicitée "tortillée" que celle des autres versions de stick (que ce soit les std ou effet hall) du coup, que les brins se coupent dans leur gaine plus vite que la moyenne est crédible
Stick remplacé (--> effet hall std) = ça ne semble plus merder, mais bon, cette panne est aléatoire alors.. prions mes frères
Merci à vous bis
Merci à vous bis
» stick throttle (décalage de l'accélération)
» Lutin farceur dans ma Naze 32 ! Qui le trouvera ?
» Plantage taranis si throttle au max
» Throttle alert en type custom
» Réglages min. Throttle Taranis X9D / Betaflight 3.2 ?
