Attribution inter SD/potar S1 sur la même voie
Bonjour , j'ai besoin d'attribuer le potart S1 sur la voie 8 du récepteur en plus de l'inter SD pour avoir la fonction "travel adjust/end poind adjust" se qui me sert de gain sur un module 3 axe , j'ai pas réussie , quelqu'un a une idée ? Merci d'avance .
cri.cri- Messages : 657
Re: Attribution inter SD/potar S1 sur la même voie
Mixage entrée long sur la ligne insérer après ...
J'ai essayé , cela ne fonctionne pas , le potar du coup fait passer le module trois axe de 2d/Off/3d comme l'inter SD , car je n'ai qu'un branchement sur la voie 8 qui gère l'activation du module en 2D/Off/3D et le gain ( ce n'est comme sur l'Eagle 3 qui a un branchement pour l'activation et un autre pour le gain pour ceux qui connaisse ) , apparemment après recherche la fonction "Travel adjust/end point adjust " est autre chose , je cite :
"- L'EPA (end point adjustement), TR ADJ (travel adjust), ATV
Ce menu a différentes dénominations suivant les marques de radios.
Il permet de régler le débattement de part en part d'un servo, ou plutôt d'une voie pour être précis car par exemple deux servos peuvent-être reliés ensemble par l'intérmédiaire d'un cordon Y."
Quelqu'un peut m’éclairer ? Merci d'avance .
EPA, c'est l'équivalent des min et max de l'onglet servos mais cela ne se règle pas en dynamique. Ici tu as par exemple de -100 à +100.
Ensuite dans les mixages tu peux toujours mettre 70% c'est comme si dans les servos tu avais mis -70 à +70.
Donc , il faudrait que le potar S1 ne face pas -100 à +100 , c'est cela ?
Et c'est dans quelle menu qu'on peu gérer cette fonction ?
» rendre inactif inter avec autre inter
» Mode de vol sur une seule voie et plusieurs Inter
» inter 3 positions pour allumage deux Led avec une voie ? Possible
» pour qune voie agise sur une autre voie
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
